Кончился антифриз, загорелось давление масла...
    По умолчанию Кончился антифриз, загорелось давление масла...
    Всем доброго времени суток. Помогите с проблемой. 5 дней назад застрял в сугробе. Начали меня вытаскивать люди добрые, присоединили тросс к трубкам радиатора кондиционера, я полный дурак, не посмотрел. Вытащили, но треснул радиатор охлаждения двигателя который крепиться к радиатору кондиционера. И антифриз весь вытек когда я уже почти добрался до дома. Купил новый радиатор, в сервисе поставили, залили антифриз. Потом машина простояла 2 дня под окнами без движения. Сегодня с утра сел за руль, проверил уровень антифриза, все в норме. Завел. Доехал до Торгового центра, и на подъезде к нему замигала лампа антифриза и печка через минуту перестала дуть теплым. Открыл капот, все верно, нету антифриза. Пошел погулял по торговому пока машина остынет, купил две канистры дистилированной воды и канистру антифриза. Через 1,5 часа подошел к машине, налил в бочок воды, она почти вся сразу вытекла, завел, и без прогрева и отжигов за 23 минуты доехал до дома, НО за 2 км. до дома начала мигать лампа давления масла. Доехал до дома заглушил машину. Завтра отгоню в сервис. Не подскажете что может быть?
    Россия, Владимир,Брянск
    так ты получается вообще без антифриза ехал 23 минуты????
    Точно не могу ответить на этот вопрос, но датчик температуры показывал что все в норме, минут через 12 после начала движения он дошел до температуры 90 градусов, минут через 15 после начала движения я заглушил машину на 10 минут, подлил дистилированной воды, далее без остановок до дома, у дома налил литр анитфриза чтобы вода оставшаяся там за ночь не замерзла.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Уточни.. куда вытекла? Лужа возле дома была? Возле универсама?
    IMHO, перегрев двигателя, трещина в головке (что очень плохо) или прокладке (что получше, но один фик головку снимать).
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    К тебе больше вопросов чем ответов Напримет;Какая температура двиг была в это время? почему ехал при горящей лампе давления маслаПо идеи правильно тебе лампа давления масла замигала скорее всего когда двиг. уже сильно перегрелся из за низкого уровня О.Ж.
    У универсама, текла на пол, после того как дал ей остыть 1,5 час.а Когда подъехал к универсаму там же текло. У дома когда отъезжал в универсам, лужи не было. Лилось с левой стороны где шланги к радиатору идут.
    Теипература выше 90 градусов не поднималась, а вот пять дней назад когда ехал домой после того самого сугроба, в какой то момент температруа была около 110, но не на красной.
    До дома оставалось 5 минуты езды, ламопчка 3 раза моргнула, и погасла. Потом за 150 метров до дома начала моргать не прекращаясь.
    Может быть что из за чуть большей температуры, просто заглючило датчик, хотя чудес наверно не бывает?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    угу... шланг лопнул.
    Посмотри, в струе обратки в расширительном бачке разрывы есть? газики а оне идут через пробитую прокладку ГБЦ.
    Масленка красным моргала?
    ДА, не очень приятно. Преподал я себе урок.
    Ага, а она может другим цветом моргать?
    Россия, Волгоград
    Получено: 28
    Отправлено: 55
    Может жёлтым - уровень масла.
    Красным - давление.
    Ясно, я понял. Т.е. это прокладка ГБЦ 90%?
    устрани течь антифриза для начала!!!а потом заведешь-посмотришь...может и не так все плохо!!!
    С утра посмотрел на щуп, эмулсии слава богу нету. Отошел основной нижинй шланг от радиатора, то ли его от давления отсоединило то ли в сервисе так закрепили. По поводу масленки даже не знаю что делать.((((( Как думаете по работе дорого возьмут если прокладку ГБЦ менять? Там уже наверно и ГРМ с роликом и натяжителем надо до кучи менять.
    Получено: 26
    судя по рассказу там прокладкой не обойтисьяб вообще не поехал еслиб знал что у меня антифриз хлещет на землю!
    этж надо додуматься
    С утра завел машину, масленка не загорелась, и без прогрева поехал в сервис. Благо проехать 4 дома, через 2 минуты был там. Подъсоединили шланг, залили антифриза, масленка так и не загоралась, Доехал до дома нормально. Пока вроде без проишествий, всем спасибо за обсуждения.
    порой из-за 2-х таких минут,такие последствия вытекают....,хорошо если обойдется..,а вылезти потом может....,вот смотри у тебя турбовый мотор-а ты едешь без антифриза,турбина не охлаждается,а температура там сам подумай рядом с выпускным коллектором и так можно перечислять дальше, порой просто дешевле эвакуатор вызвать чем сэкономив 1000 руб попасть на нннную сумму!!!!
    tbs33, Полностью с тобой согласен
    IAL1408, не шали так больше ;-)
    Golf Аватар для fenomen999
    Беларусь Гомель
    IAL1408,была у меня такая тема по лету-Выдавал на трасе 160-190 и вдруг загорается лампа ОЖ...остановился..постоял влил еще ОЖ.была в багажнике...
    Благо что до дома оставалось метром 900.
    И вот точно так как у тебя заливаю а она на землю вся стекает за секунд 5... На дворе ночь!
    Вообщем решил доехать сам,пока ехал тоже загоралась масленка и машину всю тресло(троило) поставил пошел в дом. На утро обнаружил ,что слетел шланг впускной с радиатора(верней клипса). Поставил патрубок на место-залил ОЖ-все вроди ок Тьфу-тьфу-тьфу....Проехал уже тыщ 8000 заменил масло все норм-масленка не загорается больше.
    Passat B5 1.8T.ATW.VagCom.Launch-X431master.
    fenomen999, Спасибо, подбодрил. А то все только напугали)
    Хибины
    Получено: 89
    Отправлено: 199
    IAL1408, датчик жидкости походу не в норме или лампочка перегорела, а что маслёнка, так вроде она и на температуру масла горазда реагировать
    1.6 AHL 1998
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
