вопрос по airbag
    Смущение вопрос по airbag
    Всем привет.Вечером поставил авто было все ок,утром ключ в замок подушки не гаснут,при этом с авто на кануне ничего не делалось.Диагностика показала "нет связи с блоком".Вопрос,есть ли у блока свой предохранитель? Если есть ,то где он находится? Если такого нет то,на какие мысли это должно наводить? Зарание спасибо.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 36
    проводка!
    1.8T 02, AWM
    проводка!
    а как найти этот жгут, чтобы много не разбирать?
    У меня та же фигня моя версия такая якобы лопнула пружина в рулевой)))
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    уточни - нет связи блока подушек с эбу двигателя или нет связи с блоком подушек при диагностике.
    сами они не сбросятся, полюбому компом обнулять, даже после устранения неисправности.
    предохранителя нет, всегда включено.
    есть пара гиблых мест - проверь на всякий
    - двигал сиденье - разьем под сиденьем подушки которая в спинке
    - спиралька в руле - чаще рвется вместе с гудком
    - грубо открывал капот - за пластиком где ручка открытия есть здоровый желтый разьем, он дурит, перевоткнуть его.
    а если эбу подушек не видно при диагностике то звони зелено серый провод переходящий в просто зеленый от 54 контакта блока в 7й контакт диагностической колодки
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Россия Рязань
    Получено: 19
    тогда
    звони зелено-серый провод переходящий в просто зеленый от 54 контакта блока подушек в 7й контакт диагностической колодки
    еще тут http://volkswagen.msk.ru/electro/b5/b5_electro_rus.zip схемку скачай - пригодится
    Я с электрикой не очень дружу и в такую систему лезть самому страшновато. Официалы с этой проблемой смогут справиться или будут нагружать?Беременный человек должен гореть при неконтакте блока с колодкой? Если придется делать все самому много придется разбирать ,что бы добраться к блоку и разъемам? Зарание спасибо!
    Россия Рязань
    Получено: 19
    блок каждый раз при повороте ключа проводит тест себя и всех исполнителей, если чтото не в поряде то он высвечивает беременного и прописывает ошибку. стереть их можно только шнурком и только после устранения проблемы.
    думаю неконтакт с колодкой повлияет только на невозможность диагностики, с мозгами движки и панелью там отдельные провода.
    официалы конечно будут крутить, искать плохие контакты никто не любит. а блок подушек гдето за среднеей консолью был где майфун. но расположение может меняться от года выпуска.
    насчет страшновато - главное аккум отключить, в пиропатроны отверткой не тыкать и тестером их не пытаться звонить, при подаче напряжения на контакты подушки могут шмальнуть.
    ошибку бы узнать которая беременного зажгла, но без "зеленого провода" ее не узнаешь.
    попробуй начать с малого разбора, иногда чтоб понизить шансы угоняемости специально рвут провод к диагностическому разьему, мож оторвали не то, они все зеленые , разбери место у разьема, посмотри на предмет обрывов и перекусов прежде чем под среднюю консоль лезть
  1. Вопрос по AIRBAG
    от LeXxx_67 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 20:00
  2. Вопрос AIRBAG
    от Urok22 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 30.10.2013, 09:19
  3. срок службы AIRBAG вопрос)))
    от Viki в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 21:31
  4. Маленький вопрос по Airbag
    от MatveySPB в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.04.2011, 08:09
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 13:33
