Бьет коробка автомат типтроник - Страница 2
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Что-то вы сразу о грустном - замена гидроблока. Масло поменять сначала попробовать, желательно с промывкой его самого. Ну или просто поменять бы. Заодно глянуть в каком состоянии старое.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Отсутствие ошибок не признак исправности ДМРВ (насколько я знаю, если не прав - поправьте). Промыть гидроплиту явно не помешает, тем более тема битая и коробку снимать не надо.
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
    Москва Одинцово
    Съездил на дальняк 500км в одну сторону. коробку поставил на 4 скорость проехал так всю дорогу и на удивление все остальные дни работает хоршо в обычном режиме. назад ехал как обычно бить перестала. т.е. щас работает как обычно хорошо. Как поведет себя дальше отпишусь.
    Норильск
    У меня простая без типтроника тоже бьет с 1 на 2.На диагностике не чего не показало ЧТО ДЕЛАТЬ?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    будем надеяться - не повториться
    Доброго времени!
    Други! Давно не был на Форуме, вроде всё работало. А сёдня огорчился.
    Типтроник, с самоблоком, походу. При включении задней (R) и отпускании педали тормоза машин едет назад, всё окейно. А прибавляешь газку такое ощущение, что что-то там размыкается, тяга назад пропадает. Газ держу, и через 2-3 сек удар, рывок назад. Газ без фанатизма, естессно, так, 1300 об примерно. Этому предшествовало некриминальное буксование у дома, накатывал себе после парковки свободное пространство. Букс на ESP, т.е. без резких газов. По уму и буксовкой не назвать: он включает самоблок и на антипробуксовке еле ползёт. И так раз 10-12 по 1,5-2 м вперёд-назад в рыхлом снегу по брюхо. И в процессе назад стало стукать. Испугался, выехал. По асфальту вперёд всё штатно. Назад - опять тоже самое. Два часа постоял, поехал в город. На чистом попробовал - без улучшений. Назад без газа пятится, с газом - затыка, потом удар.
    Масло проверял две недели назад, долили литр оригинала. Нареканий на авто не было, "чек" не пишет. Подскажите, или ткните профессионально в инфу.
    Спасибо.
    B5+ 1,9 TDI, AVF 131л.с. АКПП, сарай, Highline, '05 г. есть всё. Продан. В6 2.0 FSI 150л.с. АКПП, седан, Highline, '05 г. есть всё. Пока радует.
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 48
    Отправлено: 21
    ИгорехаROLF, Привет! Как прошла адаптация акпп???
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    Москва Одинцово
    Друзья спасибо всем кто участвовал. Починил коробку делюсь опытом. как и говорил удары были с 5на4 и с N на D. В сервисе почитали показания датчика отвечающего за гидравлику в коробке. итог выдавал не правильные показания. в общем сняли Гидроплиту помыли ее хорошенько. заменили датчик.масло фильтр. поставили назад работает как новая пробег 230000км. ) В итоге стоимость ремонта 400дол. из этой суммы 100дол. датчик +масло фильтр 110дол работа спасибо ребятам с Минска. Есть руки и большой опыт. в Москве просили 60000 рублей.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    В Москве промывка гидроплиты 15000р + 2700 за регулятор давления масла.
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Цитата Сообщение от pavloo Посмотреть сообщение
    15000р а там 100дол.
    Бензин туда и обратно 150 баксов, проживание(если потребуется), хорошо если едишь туда на отдых и за одно коробочку подлатать можно.
    нифига се))) пол года собирался на ремонт?))))))поздравляю с починкой!!!!!у меня такая же беда, уже все датчики какие возможно поменял, ну теперь все ясно.проблема один в один, Спасибо что отписался!
    Lupo Аватар для b.aleksei039
    У меня таже самая проблема!!!!!!! удар с N на D и вылезли ошибки 16486 - расходомер воздуха G70 слишком низкий сигнал и 18265 - Сигнал нагрузки, сообщение об ошибке от блока управления двигателя. Заказал новый дмрв, привезут через 2 недели из германии оригинал. А сегодня отключил свой дмрв и проехал без него, машина стала более резкая, но удар с N на D остался!!!!!!!! блин неуели у меня что-то ещё с коробкой или это всё из-за дмрв?????? подскажите плиз........... (ошибка вылезла сразу после того, как начались удары с N на P, масло в коробке менял, проехал уже 59 т.км).
    VW Passat 2002 1.8T 170 p.s. AWM АКПП
  13. #33
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Интересно а зачем тогда тема https://passatworld.ru/showthread.php?t=145457&page=18
  14. #34
    Москва Одинцово
    Дмитрий WV, отлично теперь эта задача решена точно. мне в 3 сервисах не могли сказать что за проблема. Потому что показания датчика читать надо и знать как он должен корректно работать. Кстати такие же симтомы могуть быть при не правильной работе расходомера. Бывает даже что проверить это можно только методом замены оного. Так что мое дело отписать о результатах. Столько ненужных сообщений написали что нибудь по делу можно было бы.
  15. #35
    г.Балашиха
    я думаю тебе стоит поменять расходомер и оменять воздушник. Была такая же фигня. когда поменял всё пропало. Начни с ДМРВ
    б\у где-то в районе 3000 орегинал.
  16. #36
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    А поконкретней что за датчик?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
  17. #37
    Polo Аватар для BigBud
    Беларусь, Брест
    Получено: 10
    b.aleksei039, чёто все советуют не ездить с отключенным ДМРВ, если у вас АКПП.
    VW Passat B5+ 2001 1.8t AWM АКПП 01v
  18. #38
    г.Балашиха
    это датчик расхода воздуха иными словами расходомер. Если он грешит возьми клеми на воздушном отсоедени от него если всё гуд значит ему хана.
  19. #39
    Я отсоединял дмрв, машинка стала лучше ехать, а толчок остался! но я всё же думаю, что он из-за дмрв, они появились сразу с ошибкой на компе о его смерти. и ошибка на коробку 18265 вылазит из-за 16486, вообщем есть взаимосвязь. (спасибо всем за ответы).
  20. #40
    Щелково.М.О.
    Получено: 11
    Отправлено: 26
    Думаю речь идет о нем https://passatworld.ru/showthread.php?t=145457&page=18
  1. Коробка автомат B5+.ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от skv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 16.10.2006, 02:57
  2. коробка автомат
    от толян в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 21.07.2006, 11:48
  3. Коробка автомат ХЕЛП !
    от Буцефал в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.07.2005, 12:02
  4. Бьет коробка
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 14.01.2005, 20:28
  5. Коробка Автомат четырехступка
    от Макс в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 10:12
