антена-усилок - Страница 2
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    и новый штырь! :?
    а номерок или как его там подобрать?
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    ksa,
    Цитата Сообщение от ksa Посмотреть сообщение
    а на универсале ка
    Боковины с одной строны с пистонов сдергиваешь - верх одгинаешь но без фанатизма. Два разъема + питалово красный как писал у тебя в руках. Откручиваешь гайгу + стопорную шайбу. Все выходит вверх. Посмотри поиск - фото есть.Я себе так делал . Только у меня весь усилок залило, я восстановил и все работает. У офф такой усилок с нави 4,5 кр + 4 недели из Германии.
    Беларусь, Брест
    Доброго всем времени суток и с Новым годом всех! Ребята подскажите плиз по проблеме усилка антенны и не штатной магнитолы, конкретно радиоприем - вобщем спаял я эти дроссели и конденсаторы как и предлагалось по схеме здесь на форе "Активация усилителя на штатной антенне". Все вставил и подключил как было написано запитал провод с дросселя с красным в штекере - все ок, в предвкушении бесперебойного приема радиовещания, на радостях втыркиваю все штекера к магнитоле и не вставляя в корман включаю и тут ---- кароче начинает дымиться дроссель! Т.е. сильно греется и гореть его обмотка - кароче получается замыкает что-то но не пойму что? Пробовал паять 2 раза - тоже самое - сгорает дроссель как только вставляю штекер антенны в магнитолу и ее включаю. Кароче не знаю че такое ... Кто проделывал такое может и сталкивался с этим??? Магнитола пионер
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
    Россия, Тула
    Получено: 502
    Отправлено: 172
    handy85,
    По любому дросель замкнут на корпус (его цепь), мультиметр в руки или смотри что спаял не так. Чудес не бывает.
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    и новый штырь! :?
    Если антенна простая, то 1JO035849А
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а какая есть еще?
    золотая:?
    Беларусь, Гродно
    а какая есть еще?
    золотая:?
    Не, золотых нет. А вот платиновые встречал
    Имелось ввиду без NAVI, без телефона. В чем отличия х.з., но exist выдает разные номера k-:
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    что то твой номерок не бьется!
    а что есть отличия штыря? мож усилок или основание отличается?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    есть, разный диаметр резьбы.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    понял! а вообще как я понимаю можно штырь любой подобрать главное чтоб диаметр подошел?
    Passat Аватар для Димс
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Цитата Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
    smolalex67, ни в коем случае не делай как написал Димс. В седане потолок надо снимать полностью.
    Димыч, при мне товарищ на седане менял усилитель без снятия потолка, просто оттянул его вниз и все!!! Ничего после установки не провисло, может повезло?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    может повезло?
    Вот именно - может повезло! А я знаю троих кто после такой операции покупал новый потолок.
  13. #33
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Народ, не вводите в заблуждение.
    Усилитель находится во внешней части антенны. Под обшивкой только крепежная гайка и 1-3 антенных кабеля. На седане доступ к гайке можно получить отстегнув обшивки задних стоек и аккуратно отстегнув потолок. Но требуется некая сноровка, ибо, обратно поставить очень непросто.
  14. #34
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Серёж, вот именно что требуется, как ты пишешь, некая сноровка, т.е. надо понимать как там всё устроено. Потолок изготовлен из прессованного картона, сломать загиб которым держится задняя часть потолка при установке потолка - как два пальца об асфальт. Также легко он ломается и при снятии. Когда снимаешь потолок в первый раз твоим способом - 90% что сломаешь.
  15. #35
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Димыч, с другой стороны, сейчас никто не будет разбирать крышу, просто отогнет край. В лучше случае, попотеет с установкой обратно.
    Лично я отгибал потолок когда полностью разбирал салон. Но потолок не снимал и не отодвигал.
  16. #36
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Серёж, я согласен что проще потолок отогнуть. Но народ на форуме должен давать себе отчёт, что потом, может так сложиться, этот потолок придётся покупать. Согласен?
  17. #37
    г.Москва, САО
    Получено: 171
    Отправлено: 169
    Димыч, я лично ни как не против твоих доводов, но упомянутый тобой "народ" должен отдавать себе отчет и в том, что элементарная аккуратность при выполнении любых работ - залог успеха!
    Ну как же можно советовать если не знаешь
    А по поводу этого - посоветовал сделать так, как при мне эту процедуру выполнили "на ура".
  18. #38
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    мож кто скажет?
    или как то по другому выбираются?
  19. #39
    Екатеринбург
    Доброго дня всем !!! может кто нибудь подсказать ? В общем такая проблема - стал плохой приём радио , отогнул обшивку увидел металическую коробочку , как понял усилитель . Из него торчит провод с соединительной фишкой но никуда не подцеплен и каких либо входов я для него не нашел . Идёт только один провод с соединительным штекером который соединяет магнитолу с антенной. Заранее всем спасибо !!!
    ПАССАТ 1.6 AHL седан
  20. #40
    Touareg Аватар для Олег
    Москва, ЮАО.
    Получено: 91
    Отправлено: 15
    Давайте и я влезу. Плохой прием радио в МСК. В регионах местные радиостанции ловятся как надо. GAMMA 4. Штатная подготовка под телефон. Снял антенну в надежде увидеть окисленный усилитель. Снял, посмотрел - как новый. Кабель от головы до антенны цел. Питание на усилок не приходит Предыдущем владельцем была демонтирована подготовка под телефон - т.е. где-то в торпедо болтается кабель от телефона к антенне. Его обрыв может мешать активации усилителя?
    BMW X4 G02 30D M-Sport. All.
  1. продам: 2 Саба Art sound,УСИЛОК Lanzar-531(5ти канал)
    от Diktant в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 12.03.2007, 08:48
  2. стандартная антена на крыше универсала- чем заменить?
    от Принц Уэльский в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.12.2006, 21:40
  3. Посоветуйте саб и усилок
    от goodwin в разделе Автозвук
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.07.2006, 11:15
  4. Антена
    от Wolodimir в разделе Автозвук
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.06.2006, 15:47
  5. Антена
    от WHITE в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 20.07.2005, 18:29
