Мембранный клапан! и заслонка торможения
    Зеленоград
    По умолчанию Мембранный клапан! и заслонка торможения
    Приветствую! С наступающим! подскажите по проблеме!?? не работает заслонка и мембранный клапан егр (я так вроде думаю) проше говоря к ниму подходят трубка к клапану! когда она на клапане трубка машина тупит не едит не открывается турбина!когда её глушишь(в крутил саморез туда) с машиной всё хорошо прёт как танк! кто подскажет что за херь! и может ли это фигня быть причиной повышенного расхода солярки! машинка AVF 2003 автомат
    Украина
    похоже в самом клапане ЕГр утечка вакуума и его не хватает для управления турбины , а вот когда глушиш вакум приходит в норму, можеш проверить, возьми трубку одень на грибок и создай ртом или вакуумным насосом вакуум и посмотри будет ли он стоять или упадёт на 0 , если стоит то всё в норме с ЕГР а вот если пропадёт то 100% не рабочий грибок, расход тоже может быть , но только в том случаи если клапан постоянно открыт или постоянно закрыт, вобщем нужно сперва проверить грибок .
    Зеленоград
    грибок! почищен и проверен
    ЕГР весь очистил
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    А ты заглуши и катайся так...
    А вообще если с заглушенным все ок, то мембрана дырявая значит...
    Как он проверялся?
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Зеленоград
    да вроде проверил! как обратный клапан! в одну дуется в другую нет, сторону !!а может быть сломан датчик от которого идёт трубочка на клапан этот?? (по шнурку ошибок нет!!!!) и может это быть причиной повышенного расхода?
    Украина
    Вакуум нужно создать и посмотреть не падает ли он, по расходу может быть из за него повышенный расход.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    Pandor,датчика там нет. И мы ж говорим что дело не в клапане может быть. За той железкой, на которую одеваешь шланг находится мембрана. Вакуумом она поднимает или опускает шток ЕГР. Вот если в ней дырка, то вакуума там нет.
    По хорошему надо снять напорный патрубок с егр и ртом или насосом посоздавать вакуум. И посмотреть как двигается шток. И вообще в каком он там состоянии.
    Ты ж говорил что чистил ЕГР. Снимал значит его?
    Зеленоград
    пингвин! да чистил сажа очень жесткая была забита по всему кругу!и наруже где открывается шток гумно было за под лицо! ели деревяшкой выковарил с растворителем!А с боку клапан что чёрный заслонку воздух перекрывает(мож датчик глючит,,,????) клапан я проверил вроде рабочий??( клапан со штоком он с лева находиться)я не знаю как его обозвать
    Украина
    тот клапан чёрный двигает заслонку для остановки двигателя , он там погоды не строит , а вот тот шток что от грибка идёт вниз в том месте где перекрывает доступ выхлопным газам должен быть вычещин до блеска)) тогда точно можно сказать что нет утечки в том месте, всётаки проверь грибок на квакуум , больше всего что он его не держит, лучше конечно в снятом положении и заодно почистить снова, для 100% уверенности.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.01.2011, 12:09
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 23:39
  3. Дросельня заслонка
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 10.12.2004, 22:01
  4. Дроссельная заслонка
    от eugii в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 20:52
  5. Магнитный клапан
    от Сергей_Р в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 22.11.2004, 23:09
