Геометрия лонжеронов
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    По умолчанию Геометрия лонжеронов
    ДТП в левый бок, помяло концы лонжеронов, тут на форуме нашёл ссылку с размерами на другом сайте. Но там нет размеров по лонжеронам, мастера тянули но что-то пока не айс. Если смотреть на морду то лонжероны стоят так "/ |", я так думаю что должно быть так "/ \" хотя может быть и так "| |". Мастера сейчас сдвинули крылья влево, тем самым выставили зазоры, телевизор тоже встал на место, ещё пока не примеряли бампер, но не встанет точно т.к. балка усилителя бампера криво стоит.
    Подскажите кто что знает может есть контрольные точки для замеров лонжеронов или может кому не тяжело тупо замерит например от какого-то болта на двигле положение лонжеронов???!!!
    Выручайте коллеги!!!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Лови из ЭЛЬСы
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    + дополнение
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Лови из ЭЛЬСы
    ооо супер, уже легче!
    а может ещё каких то замеров от матора или какой детали, что бы оттолкнуться?!
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Все замеры делаются только от кузовных деталей, а никак не от двигателя и т.д.
    А вообще - в такой ситуации на стапель надо.
    Россия, Ногинск
    если у тебя другие были бы размеры примерно,то не встало на своё место какая-либо деталь или несколько,а так если всё встало на свои места значит размеры правильные,главное направление лонжеронов,шоб несместилось... вот так например / / , или \ \ удачи
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    с этим полностью согласен, но в городке где я живу, нет ни чего такого, да и мастера из жо..
    у них бокс со всех сторон цепи натянуты и она сама на колёсах стоит, до установки на цепи поднимали вроде мерили и по этим замерам и тянули если сейчас опять с цепей снимать да подымать, потом мерить, потом опять на цепи...,история долгая
    вот и думал зацепиться за кокую нибудь другую точку, можно и не мотор, может крепление чего или болт стойки...
    Цитата Сообщение от SAIDUWKA Посмотреть сообщение
    если у тебя другие были бы размеры примерно,то не встало на своё место какая-либо деталь или несколько,а так если всё встало на свои места значит размеры правильные, главное направление лонжеронов,шоб несместилось... вот так например / / , или \ \ удачи
    ты знаешь и они на это давят, дескать собрали же значит норма, но сейчас реально стоят так "/ |" , но они видать схитрили, на лонжероне что под 90град они пятку крепление телевизора переварили видать из-за этого и всё сошлось, но бампер не встанет однозначно, хотя бъют себя пяткой в грудь что вечером прийдёт с покраски и всё будет гуд
    Россия, Ногинск
    Rvs2, подрамник ушол или как? если по идеи лонжерон ушол следовательно и подрамнику пизд......, далее вытянуть лонжероны и ставить подрамник новый или другой(не кривой только) должно всё сойтись по дыркам крепления, без всякого натяга и расточек итд.,после сборки на сход-вазвал гони,если что-то не выставят бей в репу мастерам и пусть переделывают))
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    да нет только носы лонжеронов, ну так они говорят да и на мой взгляд тоже, ну и на развал понятно.
    Всё таки ума не приложу как же всё таки всё сошлось если лонжероны криво стоят, вентилятор радиатора прикручен к мотору и он встал в проём в телевизоре, единсвенное что приходит на ум, это ушли и крепления двигателя вместе с крыльями и т.д.
    правая
    левая
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    двигатель крепится на подрамник, который к лонжеронам......
    расстояние по диагонали крест-накрест между любой точкой кузова (например от краев стоек лобового) и концами лонжероном должно быть идентичным.
  1. Геометрия кузова
    от Pasha_23 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 12.07.2007, 13:00
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.06.2007, 08:08
  3. Геометрия кузова. HELP!
    от Alta_ccD в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.05.2007, 19:12
  4. Геометрия турбины (АНН)
    от Homa в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 07:40
  5. Геометрия кузова - углы колес.
    от ZuratonE в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 11.02.2005, 20:46
