Парни, а кто в курсе по поводу масла заливаемое как я понял непосредственно в полость где находится дифф.? Вот наткнулся на драйве https://yandex.by/turbo?text=https%3...l%2F9773622%2F
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
SerG_MSV,
На МКПП внутренности коробки и дифференциала омываются одним маслом. Потому что корпус общий. А вот в АКПП масло отдельно, дифференциал отдельно, поэтому на драйве парень и менял масло в диффе. А потом и коробку на ручную поменял. Наверное чтобы на масле экономить![]()
Сейчас полез посмотрел у себя... Нет в том месте никакой пробки у меня возле гранаты. Может от модели кпп зависит.
А ну да, у него акпп походу )
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
На акпп есть.чуть выше правого привода.на мкпп соответственно нет.там выше левого привода пробка.
| Получено: 113 Отправлено: 1 |
Всем привет. В общем выяснил,что это все таки и на второй коробке тоже разбит дифф... Вот блин засада. А что поможет убрать люфты с диффа? Меняются ли там регулировачные пластиковые кольца или что там? Ещё старую коробку не разбирал, пока общие понятия из чего он состоит
Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
| Получено: 316 Отправлено: 111 |
Как следует из схемы - дифференциал самый что ни на есть простейший, следовательно причин у люфтов немного:
1) Износ оси сателлитов (недорогая, порядка 2 тыр новая)
2) Износ зубьев (отдельно не продаются, только всё в сборе, стоит порядка 25 тыр)
3) Вытертая пластиковая вставка в корпус (тоже недорогая, около 700 р.)
4) Разбитый корпус (новый порядка 50 тыр, но в теории ремонтопригодный).
Что конкретно - только вскрытие покажет.
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Ищи коробку с живым дифом, ремонтировать не целесообразно. Как проверить ты уже знаешь.
Если у тебя коробка одна из этих:
DHC,DHE,DHZ,
DJA,DCN,DCM,
DVN,DVP,DWA,
DWB,DWG,DWF,
EMVDVP,DWG,EMV,
FXR
то есть живой диф от коробки DVP, у них у всех стоит один и тот же с сателитами 012 498 081 G
Если интересно пиши в личку. Но сначала посмотри что с твоими в снятой коробке.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
У меня ehv к сожалению (((, а поставил ezg на заменуИщи коробку с живым дифом, ремонтировать не целесообразно. Как проверить ты уже знаешь.
DHC,DHE,DHZ,
DJA,DCN,DCM,
DVN,DVP,DWA,
DWB,DWG,DWF,
EMVDVP,DWG,EMV,
FXR
| Получено: 4,034 Отправлено: 7,793 |
EHV
Блин, надо старую коробку разобрать и посмотреть, я не думаю,что разбило посадочные места вала на корпусе диффа, скорее всего выроботка на упорном вкладыше дифференциала, он стоит всего 400рублей, ну и плюс для надёжности заменить вал саттелитов плюс ещё две тысячи. Буду очень надеяться ,что это поможет. Ну сами саттелиты тоже вряд-ли сожрёт сильно так. Если конечно без масла не ездить.да и выли бы они со страшной силой тогда,а у меня тишина была. В общем в воскресенье буду потрашить коробку и смотреть
Ну и если на крайний случай разбило посадочные места в корпусе под вал,то можно токаря найти, расточить и втулки запрессовать. Больше там нечему ломаться
| Получено: 279 Отправлено: 37 |
Надо будет тоже глянуть. У меня тоже стук при торможении и трогании. Звука катания чего-то нет, просто стук разовый как молотком по оси привода.
1.8T 02, AWM
