Стук при трогании и при торможении
    Краснодар
    По умолчанию Стук при трогании и при торможении
    всем доброго времени суток! И с наступающим!!!
    Дело вот в чем: вчера появился некий эффект- при трогании слышно постукивание в районе коробки, как буд-то что-то перекатывается (как бутылка граненки по паркету) при торможении тоже, но менее отчетливый (что-то назад покатилось))))), далее при нажатии педали газа тоже но слабенький...
    Что это может быть? 30е число на дворе, ездить эти "каникулы" целые - проезжу ли...
    Поиск юзал все это встречал и что шрус, и что опоры коробки, и т.д. но что именно оказывалось это не нашел когда смотрел на подъемнике, нашел что опоры двигателя в ужасе - купил, еще не поменял, опоры КПП - так себе были, вот и думаю: может им трындец пришел, но блин звук такой, что никогда не подумал бы что это они.
    Кто что думает?
    Пока не поменяешь опоры двигателя причину скорее всего не найдешь.
    Краснодар
    менять я думал после праздников, а теперь чет боязно так ездить...
    Россия, Рязань
    99% опоры двигателя, со стуком можно проездить долго, но лучше не затягивать. Опоры акпп думаю трогать не стоит.
    Passat Аватар для Дмитрий WV
    Москва СЗАО
    Отправлено: 23
    Если есть защита картера посмотри, может где-то зацепился, загнул
    Да, это подушки. У меня такая же тема, собираюсь менять...
    Краснодар
    ффуух, спасибо, пока что успокоили я тоже почему-то думаю что опоры, но почему именно застучали... ладно, в выходные дни попробую поменять опоры двигателя, заодно перепроверю опоры АКПП, подвеску, шрусы, что там еще... сайлентблоки подрамника, или как его...
    защита есть, но негде не зацеплялся, у меня еще мысль: может что на защиту попало и перекатывается
    ладно, посмотри всех с НАСТУПАЮЩИМ!!!!! поеду я за ЙОлкой
    Краснодар
    Всем привет!
    Не прошло и полгода, как наконец-то я поменял опоры двигателя и АКПП, стук исчез, и что ОЧЕНЬ приятно вибрация почти сошла на нет
    стук создавали опоры КПП а одна из опор двигателя была вытекшая нафих
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    там вроде резина!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Краснодар
    не, там стоят гидроопоры, снаружи металлическаячашка и резина внутри что-то тима масла....
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    dmitryi, какой фирмы брал?
    так утебя ж бутылка каталась а не стучало?
    Lupo Аватар для Алексей77
    О, как бывает, зашел в поиске про стук поискать ,а тут уже тема созрела! ))) +1 к автору, как потеплело стук появился, грешу тоже на опоры КПП и движка.
    B5+ 2005, AWT, МКПП, Highline. VagCom 3.11
    B3 1990, RP, LIM - продан.
    Краснодар
    оказалось что не только бутылка
    опоры двигателя - оригинал...(кстати стояли походу родные) опоры АКПП - Lemfoerder
    на одной диагностике сказали, что подушки двигла, передние кажись, вытекли, на другом, сказали, что все в порядке. в общем забил.
    сейчас, не знаю связано с этим или нет, после замены колес на летние стал слышен разовый стук про начале движения и торможении. если плавно стартовать и тормозить, звука нет.
    подскажите, что в моем случае под замену? спасибо.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    dmitryi,
    по чем вышло?
    Краснодар
    ksa,
    Lemforder 25907 01 Опора коробки передач 540х2=1080
    VAG 8D0 199 379 AR Гидроопора двигателя левая 3400
    VAG 8D0 199 382 AR Гидроопора двигателя правая 4300
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    вот то то и оно! дорого млять! а у LM опоры резинки или гидро?
    Краснодар
    опоры КПП резики - и в оригинале тоже, а аналоги опор двигателя находил только феби - гуано ну его нафих, покупал на предыдущую машину, отходила 3 дня - проехал правда много не помню сколько, и на экзисте есть предложение правая Corteco 602572, Причем!!!! на мой взгляд опоры Абсолютно одинаковые!!!!!! левая и правая, только на правой стоит еще пыльник резиновый, помоему можно купить 2 правых кортеко и поставить, жаль только узнал об этом недавно
    нашел Corteco 602571 левая, но они я так понимаю не гидро....
    Я с таким стуком ездил год, никто не мог продиагностировать, нашел проблему сам когда переобувался.
    У наконечника рулевой тяги имеется стакан в который заходит кулак с самой тягой, все это дело залито резиной, я так понимаю демпфирующий узел. Вот когда этот узел начинает разбиваться поначалу он перещелкивается в натяг из одного положения в другое и поэтому слышен разовый стук при трогании и торможении, потом он разбивается и его легко обнаружить покачав колесо влево - вправо.
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 974
    Такой-же эффект могут давать опоры коробки и двигателя, о чем неоднократно писали в этой теме
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2011, 20:21
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.07.2009, 13:28
  3. Стук при трогании, ходовая или коробка?
    от -ED- в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 18:50
  4. Стук при трогании с места - подскажите
    от asasha в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.08.2007, 22:48
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.11.2006, 22:58
