Течь масла в районе корнштейна масл. фильтра
    Финляндия
    По умолчанию Течь масла в районе корнштейна масл. фильтра
    Помогите люди добрые советом? Да нелегко немцу в мороз, особенно пожилому...
    Как всегда, завел когда -24 было, появился непонятный шум... начал движение, хорошо заметил на снегу нитку масла, проверил... мое, открыл капот при беглом осмотре заметил что вроде течь в районе корнштейна маслянного фильтра, притом масло было видно сверху кронштейна, там еще патрубки разные подходят. Было холодно, загнал машину обратно, потом приболел, еще не выходил пока на улицу, но вот надо будет машину на ход ставить.
    До этого было дело, когда масло менял, открутился штуцер на который фильтр накручивается, его затянули, поставили фильтр. Вот думаю, может он опять открутился? НО... масло ведь сверху, если из под фильтра то крышка сухая должна быть.... на что посмотреть? И если гонит масло, смогу ли долив доехать своим ходом до подемника км 6-7? Или стремно? На галстуке тянуть тоже там в гору подем затяжной а дороги нынче скользкие.
    Читал про клапан в маслозаборнике, там вроде написано, что охлаждайка вытекает если штуцер открутить- если у меня открутилось, могл ли охлаждайка в масло попасть?
    Какие патрубки входят в кронштейн? Может там что-то потечь-типа на морозе треснул шланг?
    Такие мысли пока
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Дружище, это МЕГАБАЯН.
    Менять прокладку между теплообменником и кронштейном мастяного фильтра.
    038117070A
    Доезжать своим ходом НЕЛЬЗЯ, проще поменять прокладку самому на месте.
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Это когда как... При -20 ключи к рукам примерзают. И перчатки не спасают.
    Phaeton Аватар для Mih@tlt
    Россия, Тольятти
    Получено: 57
    Отправлено: 44
    зато КПД повышается
    В эту зиму я тоже узнал что там есть прокладка, и друган мой тоже=) мороз был -22 и до сервиса, надо было доехать метров 50-60 от силы. Как раз был готов поменять масло. В итоге скрутили фильтр под ним гайку, развинтили кронштейн - прокладка пополам. Сервис не официальный есстно прокладок у них нет. Отлично подошла прокладка от старого фильтра - была в хорошем состоянии. Заранее заказал новый фильтр на экзисте. в Итоге с заменой масла и заменой прокладки попал на 1.5р, обидно (мог бы сам поменять, но больно холодно было.) Друган у ОД выложил около 2,5 за те же работы + оригинальная прокладка за 110р.
    Финляндия
    Ну вот смог выползти к машине, мороз спал до -9 . попробовал фильтр- сидит крепко. Завел, увидел где бежит масло, конкретно...
    Прокладка, я как понимаю внутри, обнаружил где течет масло, щас выложу картинку, если прокладка , буду готовиться , а если что другое...?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Dimmi, Не надо верить в исключительность именно своего авто, не ты первый не ты последний.........
    , VAG COM
    Финляндия
    Ну где-то так, у меня ракурс конечно другой, то что синим обвел, не видно, оно скрыто, а вот течь желтым по желобку над патрубками и вниз....
    Так откуда течет - можно понять?
    не вижу картинку...
    есть!
    fibonathi,
    я просто уточниться хочу, тем более если баян, то ситуевина знакомая многим.
    Прокладка внутри, а течет сверху, хочется знать откуда оно идет...
    течет именно, по стыку - прокладка 100%, гайка под фильтром откручивается трещеткой на раз, потом гллавное все запихнуть аккуратно на место. Удачи! на -7 градусах , спокойно можно сделать на улице. СОвет, когда откручивали гайку - положили снизу зеркало, видно все очень хорошо.
    Финляндия
    А еще над кронштейном масляного фильтра есть датчик давления масла - через него у меня недавно вытекло 2л масла за 500км пробега
    Вот еще вариант...
    Конечно баян когда поиск по "прокладка маслоохладителя"
    Ладно буду пытаться прокладку поменять, хорошо фен купил промышленный будет чем греться ...
    зы- тут что-то было, что от фильтра прокладку используют- это как? это уплотнительное кольцо што-ли?
    уплотнительное кольцо от фильтра. У меня под рукой оригинала не было, поэтому поставил от фильтра старого. Тьфу тьфу - езжу пару недель все в норме.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Я бы при первой оказии поменял на штатную, разные они в сечении.
    Удачи.
    , VAG COM
    разумеется, если доживет до следующей смены масла - отлично, тогда и поменяю.
    Финляндия
    НУ вот... сделано. Прокладка оригинал, готовился чистить что-то, а на самом деле, раскрутил, отковырял старую прокладку, она уже пластмассовая стала, поставил новую, все скрутил, завел, не течет.
    Чистить буду уже когда тепло будет.
    На самом деле, для таких как я- я почемуто считал, что это все монолит.... и не врубался, как оттуда может течь, а там -же стык двух деталей всегда лучше раз увидеть. А такой узел--это же бомба замедленного действия, вот хорошо у мнея потекло у дома, а если гденить далеко, и масла нет с собой, и магазины закрыты... это же пипец! Сколько еще таких сюрпризов в наших машинах?
    Всех с НОВЫМ ГОДОМ!
    Рад, что все хорошо закончилось! У прокладки оригинальной номерок не подскажешь? Заранее подготовлюсь)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Еще одна бомба - расположение грибка,тоже с маслом связано, после 2003 года перенесли по уму.
    , VAG COM
    Финляндия
    ТоТо,
    038117070A
    -читать внимательно
  1. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 23:22
  2. Течь масла обнаружена. Что это может быть?
    от kandrik в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.01.2006, 09:27
  3. Течь масла
    от PcDeath в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 18:40
  4. Течь масла... ???
    от Шурик в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 03.09.2005, 10:34
  5. Выбор масла и масл. фильтра.
    Последнее сообщение: 06.05.2005, 11:31
