Индикация открытого капота
    Pointer Аватар для kiripk2
    По умолчанию Индикация открытого капота
    Всем добрый день! Есть такая проблема когда заводишь двигатель MFA показывает что открыт капот, хотя он не открыт. При выключенном зажигании MFA правильно показывает когда открыт капот и когда закрыт. В чем может быт проблема?
    Passat B5+ Variant 2003 AVF 1.9TDI AKПП
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Проверь концевик у замка капота
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    А как пишет когда открыт капот? Мне пишет что открыт багажник Luggage open, чего то там наверное намудрили когда сигналку ставили, концевик какой то дополнительный присобачили.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Россия, Калининград
    Получено: 276
    Отправлено: 35
    и в правду - не замечал чтобы при открытом капоте что-то писалось ))) Тока багажник и все )))
    1.8T 02, AWM
    SVETKOVREIN концевик исправен 100%, т.к я писал выше когда зажигание выключено все ок. Когда машина заведена на MFA тоже самое как на картинке (картинка не моя) Название: kapot.jpg
    Москва ЗАО - Красногорск
    У меня тоже самое. Интересно, а на наших машинах должны стоять датчики на капот? Может просто поломались со временем. По идее когда горит жёлтая маслёнка (низкий уровень масла) и открываешь капот, то она гаснет, и повторно загорается через некоторое время. Значит датчик того, что капот открывали, всё таки имеется. Но почему тогда на приборке ничего не показывает, например как с багажником?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    конечно имеется он стоит у замка капота
    концевик
    А почему тогда у меня лампа на приборной панели не загорается, как например с багажником.
    Приборка ничего не пишет про открытый капот! Я писал что только индикация есть, да кстати почему красная масленка не загорается при замени масла?
    Красная маслёнка загорается при недостаточном давлении в ДВС. Она и не должна загораться при замене масла. Мы же масло меняем при выключенном двигателе. А когда заливаешь новое масло. то давление сохраняется, поэтому и не горит. А я бы хотел индикацию открытого капота, частенько забываю закрывать, или хлопну недостаточно.
    Про масленку все ясно, спасибо. У меня как то трудностей с закрытием капота нету, веду его рукой до тех пор пока его не перестает держать амортизатор, и потом убираю руку. Хлопает он дай боже, но я все равно подергаю его рукой. А то однажды ехал с сервиса и оказалось что капот не закрыт до конца.
  1. Шумоизоляция солона и защиты капота
    от komok1965 в разделе Автозвук
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 09:45
  2. Сломал дергалку капота...
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 13:15
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.08.2005, 16:51
  4. микрик капота
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 23:37
  5. Замок капота
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.07.2005, 22:13
