помогите разобраться с логом
    По умолчанию помогите разобраться с логом
    Приветствую, Вас, форумчане!
    Принимайте новенького!
    И сразу же у меня просьба о помощи,
    Машина Passat B5+,2004года,американец,AWM
    Снял лог с машины,но разобраться не получается!
    Выкладываю его сюда, в надежде что поможите!
    Заранее всем огромное спасибо за участие
    вот собственно и мой лог
    лог AWM.zip
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Приветсвую.
    С Вашим вопросом сюда: https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1977563
    там быстрее справятся.
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
    Touareg Аватар для EddyV
    Россия, Нижний Новгород
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    VadimVasiluev, привет.
    Вообще есть специальная тема для таких вопросов:
    Все ЛОГИ расшифровываются ЗДЕСЬ!!!
    Что касается самого лога, у меня вопрос, ДМРВ как там у тебя поживает? оригинал ли стоит?
    Слишком маленькие показания требуемого воздуха. В идеальном случае в пике значение должно быть около 150-160 г/с.
    Это так на вскидку.
    AUDI
    Passat Аватар для office219
    Россия, Тула
    Получено: 504
    Отправлено: 173
    VadimVasiluev,
    "сдесь" у тебя - бессмысленный для анализа набор цифр...
    В поиске описано как снимать логи.
    Есть соответствующая тема.
    Чтоб логи снимать надо определиться с проблемой-что беспокоит и что не так.
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    Да еще вопрос: Ты лог по инструкции снимал, в АКПП режиме типроник -> с мин оборотов -> тапка в пол -> до отсечки?
    Мне не нравиться угол открытия ДЗ.
    Еще одно замечание: Наддув турбины слабоват, значение должно быть в пике около 1600.
    Вывод: Ты неправильно снял лог.
    ИМХО.
    AUDI
    Россия, Тула
    Получено: 504
    Отправлено: 173
    EddyV, Слишком маленькие показания требуемого воздуха. В идеальном случае в пике значение должно быть около 150-160 г/с.
    обороты max 1880 а надо поболее 5000.
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    office219,максимальные обороты у VadimVasiluev , ,были 6120, timestamp 84.50, при этом ДЗ открыта на 31.8 %, наддув 1110.0, расход воздух запрашиваемый 90.75 г/с фактический 90.31 г/с
    VadimVasiluev, , да самый первый вопрос, который нужно было задать: Собственно что беспокоит.
    AUDI
    VadimVasiluev, Стучись у Serv!!!
    ИМХО.
    Какв режиме типтроник?объясни на пальцах
    Цитата Сообщение от office219 Посмотреть сообщение
    VadimVasiluev,
    Изначально беспокоил вопрос по расходу(слишком большой)!
    Решили продиагностировать, ошибок по двигателю не было, но в 32группе показывало слишком большой мультипликатив(+10,5)
    Почитав форум понял,что для определения проблемы необходимо снимать логи группам 03,115,206!
    Логи сняты и теперь моя просьба, думаю ясна!
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    логи снимаются под нагрузкой, а не в "прогулочном режиме" при полу нажатой педали газа..
    переводишь в ручной режим на 3-ю передачу, (ты бы все же написал что за коробка у тебя...) если речь о типтронике, и снимаешь с 1100 до 5500. Потом выкладываешь в профильную тему, ссылку на которую тебе дали.
    140....
    в большинстве случаев это дыры на впуске (опресовка делалась ?), показания с дмрв (оценить которые можно лишь на корректно снятом логе), либо - начинающий умирать бензонасос...(давление топлива мерил ?).
    Получено: 333
    Отправлено: 13
    140....
    , у меня в пике на максимальных оборотах до 153.08 г/с доходило
    AUDI
  1. Помогите разобраться с Логом AWM
    от VadimVasiluev в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 28.02.2011, 19:57
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 11.06.2009, 17:55
  3. Помогите разобраться с логом.
    от g00ru в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 28.10.2008, 17:25
  4. Помогите разобраться с наружним шрусом
    Последнее сообщение: 21.02.2005, 20:43
  5. помогите разобраться
    Последнее сообщение: 08.02.2005, 10:59
