VW B5 двигатель ADR
    По умолчанию VW B5 двигатель ADR
    После прогрева двигателя, на холостых оборотах стрелка тахометра начинает "бычит" падают обороты потом резко подымаются до 2000 и снова падают потом пытаются восстановиться, ну и так далее может заглохнуть.
    При движении на среднем ходу до 40 км. начинает дергаться двигатель.
    Короче, какой то кошмар
    сначала диагностика а уж потом гадать , скорее всего придется чистить и адаптировать заслонку
    Passat Аватар для GERCULES913
    gap59, привет!!! vag com вам в помощь. смотреть ошибки по ДЗ, какой угол открытия на ХХ, и давно мыл?
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Дырки во впуске и ВКГ ищите.
    Phaeton Аватар для Caligula
    Россия, Москва, ЮЗАО + ЮВАО
    Получено: 56
    Отправлено: 41
    Такие же симптомы были, когда начинал умирать ДМРВ. В ту сторону тоже можно посмотреть.
    Короче, диагноз!! мне сказал, что по компу ошибка дроссельной заслонки. Были предложения снять полностью модуль и натереть как у кота @@
    Где то на форуме был фото отчет по снятию и промывке ДЗ конкретно для ADR
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=156995 вот и он , а если изловчиться то ОЖ можно не сливать
    Я уже читал такой вариант только на другом форуме.
    Спасибо, я последую вашему совету СЭР.
  1. Двигатель ADR, сбрасываешь газ и о ужас!!!
    от big_nik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 15.05.2008, 10:40
  2. Проблемма - Двигатель ADR 1997 года
    от Oshun в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 18.04.2008, 11:47
  3. Масло в двигатель ADR
    от Safonov в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 24.07.2007, 10:59
  4. Двигатель ADR есть ли кг?
    от Игварс в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 11:58
  5. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 17.11.2005, 10:51
