Обороты не поднимаются выше 4000(((
    Lupo Аватар для porkoroko
    Павловский Посад
    Печаль Обороты не поднимаются выше 4000(((
    Здравствуйте. Такая вот проблема: Обороты не поднимаются выше 4000(, а придостижении данного значения машина начинает дергаться и теряет мощность! Вот диагностика с помощью VAG-COM 409.1 (ENG):
    VAG-COM Version: Release 409.1-US
    Chassis Type: 3B - VW Passat B5
    Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,57,58,76
    Address 01: Engine
    Controller: 3B0 907 557 C
    Component: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Coding: 04001
    Shop #: WSC 05314
    2 Faults Found:
    00537 - Lambda (Oxygen Sensor) Regulation
    19-10 - Lower Limit - Intermittent
    00520 - Air Mass / Air Flow Sensor (G70)/(G19)
    28-00 - Short to B+
    Readiness: N/A
    Address 03: ABS Brakes
    Controller: 8E0 614 111 AB
    Component: ABS 5.3 FRONT D00
    Coding: 0273004281
    Shop #: BB 24548
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC
    Controller: 3B1 907 044 A
    Component: CLIMATRONIC S 9.0
    Coding: 02000
    Shop #: WSC 05314
    1 Fault Found:
    00787 - Temperature Sensor in Fresh Air intake duct (G89)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17: Instruments
    Controller: 3B0 919 861 B
    Component: B5-KOMBIINSTR. VDO V34
    Coding: 04142
    Shop #: WSC 19411
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0669855
    1 Fault Found:
    00771 - Fuel Level Sensor (G)
    Address 46: Central Conv.
    Controller: 1J0 959 799 H
    Component: 08 Zentral-SG Komf.0001
    Coding: 04097
    Shop #: WSC 00028
    4 Faults Found:
    01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
    35-00 - -
    00928 - Locking Module for Central Locking: Front Driver Side (F220)
    27-00 - Implausible Signal
    00943 - Heated Exterior Mirror: Driver Side (Z4)
    35-00 - -
    00944 - Heated Exterior Mirror: Passenger Side (Z5)
    35-00 - -
    Как думаете, в чём может быть проблема??? Заранее благодарен!
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Чо за мотор-то?
    Павловский Посад
    AHL 1.6
    VW Passat 1.6 AHL "Green Crocodile" VIN: WVWZZZ3BZXE069524
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ищи подменный дмрв и будет счастье.
    Павловский Посад
    Всё так просто?? Спасибо... Попробую)
    А сам я смогу его поставить??? Никаких адаптаций делать не надо??
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Ошибки стереть
    Павловский Посад
    Итак, всем привет! Откатал 5000 км... Пора и отписаться! Дело было действительно в ДМРВ. Да и бенз жрала моя кабылка... Полного бака хватала на 450 км. Денег не было поэтому купил самый дешёвый расходомер какой только был на ЭКЗИСТЕ - китаец LEX!!!!!! И вуаля, обороты немного плавают... обороты переваливают за 4000... енот, тебе спасибо за совет... И машина стала менее прожорливей 58 литров на 600 км хватает!!! Посмотрим на сколько хватит китайца Лекса, но пока всё ок!!!!
    А в каком режиме езды 58 литров на 600 км?
    У меня где то 12 литров на 150 км получается,и то говорят что для 1,6 жрёт много.
    Passat b5,AHL 1997.
    Павловский Посад
    При нормальном. Спокойная езда город-трасса.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.12.2011, 13:30
  2. Давлю На Газ, А Обороты Не Поднимаются
    от mas1er в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 11:56
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 20:03
  4. AWT не крутит выше 4000
    от Grigory в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 23:41
  5. Обороты ХХ на AGZ иногда поднимаются до 1200,
    от Igor_Izhevsk в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 12:06
