Проблемы с зарядкой аккама.... помогите.... - Страница 2
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Цитата Сообщение от barmaleich Посмотреть сообщение
    ... но сделали так:с АКБ с + подали напряжение на генератор,на тонкий провод,обмотка генератора возбуждалась и появлялась зарядка.
    Тоже интересно знать с чего бы это так.
    Этот тонкий провод от аккумулятора проходит путь через разные крепежи, предохранитель, контакты приборки и лампочку+резистор на приборке. То есть "потеряться" есть где.
    Кстати.. у автора топика на этом проводе есть +12 с батарейки?
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Лучше их заменить просто
    Согласен.
    хм... у меня к гене 2-а провода подходит, один толстый, второй разъем на лампу приборки третьего я там не видел... dimm слушай объясни мне дураку как ее сдвинуть чет я вообще не пойму..
    Россия, Москва
    Получено: 25
    dimm, А для боша 90А нету случайно номерков.Или нужно под конкретный генератор заказывать?
    COOLLER,
    прокоментируй плиз вот это
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    у меня ошибка проскакивает .сигнал нагрузки на клемме DF генератора спорадическая.не оно?
    в момент выскакивания ошибки наблюдается подтупливание автомобиля.Стираешь все снова едет нормально
    Контроллер: 06B 906 033 N
    Компонент: 2.0L/2V SIMOS32 00HS3649
    Кодирование: 00021
    Код Сервиса: WSC 00028
    WVWZZZ3BZ1P134307 VWZ7Z0Y3223710
    1 Неисправности:
    17911 - Сигнал нагрузки на клемме генератора DF: недостоверный сигнал
    P1503 - 35-10 - - - Спорадическая
    Готовность: 0000 0000
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    В положении "ключ на старт" на обоих проводах есть +12в?
    этого я не посмотрел, завтра с утреца проверю.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    ....ANDREY...., аха.. и заодно прозвони эту обмотку возбуждения, куда тонкий провод подходит... она, бывает, тоже рвется.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    думаешь обмотка не возбуждается?
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    SVETKOVREIN, да судя по
    с утра как только завел лампа аккама не погасла)
    в этой части должно быть все нормально, а проблема либо в таблетке, либо в диодах, либо в роторе...
    А вдруг!
    Россия, Москва
    Получено: 25
    ну возможно
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    У тебя есть размеры? Нужен диаметр колец внешний (мерять на неизношеной части), длина колец (я мерял от пыльника до торца) и диаметр вала примерно.
    Хотя скорее всего вот оно:
    Чот в районе 70-80 рублей.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Беларусь Жлобин
    ....ANDREY....,
    Какая прорезь в кронштейне вентилятора? там в базе знаний имеется ввиду прорезь в кронштейне на который крепится генератор.
    Я когда снимал свой генератор сильно с этим болтом намучался, его надо подавать вперед и вверх, в общем первый раз я его вообще погнул)))
    потом тихонько выпрямил. Просто в этом немецком болту после резьбы еще продолжается тело болта примерно 4 м. вот оно и не дает ему спокойно выти! Поэтому я этот кончик срезал и закруглил что бы потом его было легко ставить и вынимать без проблем( потом когда менял муфту, снимая второй раз проблем небыло).
    Так что снимать морду или двигать вискамуфту ненадо! просто там все впритык ( и посмотри внимательнее там есть прорезь на кронштейне генратора)
    А по поводу не зярадки надо смотреть все! както было такое на бусе, так купил новое реле регулятор поставил а оказалось просто возле разема небыло контакта.
  13. #33
    Всех с новым годом! новые щетки с регулятором напряжения помогли, но зарядку дает только на оборотах от 1500 кольца в усмерть заказал жду пока народ пропьется привезет колечки и отдам поменять стоит 500 р. Так что свою проблему я думаю решил...
  14. #34
    Курск
    Добрый всем вечер и с наступившем Новым Годом! Победил и я свой генератор. Обмотке якоря был пипец, поставили новую и все нормализовалось! Всем спасибо за советы!
    Passat B-5 1.9 TDI AFN
  15. #35
    Ребят оказалось не все так просто... сегодня сточили кольца вывели их в отличное состояние собрал поставил уже с новыми щетками и регулятом напряжения... заводим лампа тухнет через 4 секунды опять горит мерять зарядку лезем, на холостых - 11.6, даешь газу 1500-2000 оборотов - 14.2, поработала 15-20 мнут на оборотах 1500-1700 на холостых 11.6, даешь газу 1500-2000 об. - 13.6 В... Включаешь ближний свет, печку выше 12.4 не поднимается на оборотах 2000, полез замерить в положении "ключ на старт" на аккамуляторе 11.8 В, на толстом проводе генератора который к аккамулятору 11.8 В, скинул разъем на нем 10.2 В. Завтра хочу померить у брата на пассате сколько на разъеме контрольной лампы у него вольт, почему у меня 10.2 а не 11.8 как на аккамуляторе... Вообщем трабл... Это еще проблема в генераторе или нет?? Подскажите плиз кто нибудь... завтра сделаю фотки колец и фотки щеток... хотя что щетки они же новые... но все же сделаю... Подскажите устал я без машины(((
  16. #36
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ....ANDREY...., диодный мост проверен?
  17. #37
    Россия, Алексин (Тула), Москва
    да диодный мост посмотри...
    Chevrolet CRUZE 1.6, LS, MT.
  18. #38
    Да сегодня возил к спеца распаяли разобрали весь... вердикт неисправен один диод тот который не на крышке а на пластине которая крепится к крышке... что теперь делать? подскажите где взять диодный мост? мне сказали что продается вместе с крышкой всборе а номера не дали и незнают посоветовали купить новый генератор... у меня генратор VALEO 90A подскажите либо номер либо где его поискать можно
  19. #39
    Уважаемые Форумчане подскажите пожалуйста подойдет ли к моему пассику бошевский генератор? Решился на покупку нового... Valeo мой номер его 06B 903 016 D новый ну уж очень дорогой... какой у Bosh должен быть номер? Спасибо заранее всем откликнувшимся!
  20. #40
    Куплен новый генератор Valeo, установлен все работает. всем спасибо за ответы
  1. Проблемы с давлением масла. помогите советом!
    от Серега М. в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 10:20
  2. проблемы с abs помогите b 5+
    от gomzo в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 11:20
  3. Проблемы со штатной сигнализацией... ПОМОГИТЕ!
    от imported_Ворон в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 14:07
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 22:10
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 17:28
