Проблемы с зарядкой аккама.... помогите....
    По умолчанию Проблемы с зарядкой аккама.... помогите....
    Всем доброй ночи! Вообщем проблема в следующем пропала зарядка аккамулятора (причем ни с того ни с сего, приехал все норм было, с утра как только завел лампа аккама не погасла) выскочила надпись Alternator Workshop... Генератор у меня Valio 90А. Думал проблема в щетках... заколхозил от 2108... поставил, результата 0... остается регулятор напряжения? вообще заказал щетки оригинал жду пока прийдут надеюсь до нового года... стоят 3 р. боюсь если не регулятор то вообще попадос будет, может проще нового гену сразу... Вообщем кто что может посоветовать пока жду щетки с регулятором... как гену еще проверить? Кстати не сказал о главном когда даешь 4000-5000 оборотов и держишь лампа аккама гаснет но зарядки так и нет вольтаж на аккаме падает с 11.8 до 11.6 и продолжает падать... замеряется все вольтметром... Дайте совет куда порыть пока жду щетки новые
    Россия, Москва
    Получено: 25
    регулятор напряжения.Кстате регулятор идет в сборе вместе с щетками
    Токосъемные кольца в нормальном состоянии?
    А диодный мостик здесь непричем?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ....ANDREY...., в Москве достаточно специализированных сервисов по ремонту генераторов.
    ребят спасибо всем за ответы, токосъемные кольца я увидел в первый раз, на них есть выроботка я не знаю как они выглядят в оригинале, я в данный момент в тульской области загнал машинку в гараж, до москвы мне 160 км, у нас тут спецов нет, завтра если не помогут щетки с регулятором напряжения, то буду снимать гену, его долго и муторно я так посмотрел скидывать мешает крыльчатка чтоб вытащить нижний болт, а чтоб снять крыльчатку надо морду в сервисное положение скидывать что я сам ни разу не делал... будем надеяться на щетки, нет значит будем разбирать снимать гену и везти спецу в москву для проверки... завтра после 23:00 отпишу...
    Россия, Москва
    Получено: 25
    не надо ничего скидывать!застопори ,открути и подвинь вискомуфту вперед.
    перед установкой новых щеток нужно проточить кольца.что бы вернуть прежнюю площадь контакта.В базу знаний загляни
    SVETKOVREIN спасиб полез в базу...
    Курск
    Всем добрый вечер и с наступающим Новым Годом! Аналогичная проблема возникла и у меня.Как то в раз загорелась батарейка на приборке, гена зарядку не дает. Поменял регулятор напряжения, результат нулевой. К гене подходят три провода: толстый- на стартер и АКБ, тонкий - на лампочку в панели и еще один с разъемом на щеки. Так вот для чего последний? Генератор снимал по причине замены шкива с обгонной муфтой,подшипников. Отодвигал морду, а может он без снятия морды снимается?
    Passat B-5 1.9 TDI AFN
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    На мозги (у дизеля)
    Курск
    Спасибо. А на этот самый провод что идет на ЭБУ напряжение подается или он как земля?
    Великий Новгород
    Получено: 815
    Отправлено: 1,013
    По схеме этот провод землится только для АКПП, для МКПП идет в мозги напрямую, для чего-ХЗ.
    Россия, Москва
    Получено: 25
    у меня ошибка проскакивает .сигнал нагрузки на клемме DF генератора спорадическая.не оно?
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    Это сигнал нагрузки двигателя. Как ещё у атмосферника измерить нагрузку двигателя. Разрежения нет, давления тоже.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Зачем кольца точить? Есть нормальный ремкомплект колец, целиком вместе с площадочкой с контактами, стоит копейки. Как раз для Valeo 90A пару дней назад менял, за одно и реле-регулятор новый поставил.
    Производитель CARGO, номер для заказа 230090. Обошелся мне в 64 рубля.
    Такой способ думаю лучше еще и тем, что придется распаять диодный мост и заодно можно диоды проверить.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Получено: 1,500
    Лучше их заменить просто
    По времени впрыска и значениям ДМРВ
    Получено: 355
    Отправлено: 64
    По времени впрыска
    Какого впрыска?
    Polo Аватар для barmaleich
    Россия, Сургут
    Недавно была проблема подобная на Audi A-6,человек был проездом.Причину не нашли но сделали так:с АКБ с + подали напряжение на генератор,на тонкий провод,обмотка генератора возбуждалась и появлялась зарядка.
    Тоже интересно знать с чего бы это так.
    VW Passat B5+,2001г,1,8T AWT,tiptronik.VAG-COM RUS DMA 7
    Получено: 1,500
    Какого впрыска?
    Ты про нагрузку чего сейчас?
    у меня как написано в базе знаний нет прорези под болт в кронштейне вентилятора, так что если снимать гену в моем случае только со снятием морды... да кольца у меня в усмерть... надо снимать менять будем думать...
    Череповец
    Получено: 25
    Не надо тебе морду снимать. Снимается гена за 5 минут, только патрубок с интеркулера на ДЗ скинуть. У меня тачка такая же. Тебе дело говорят про сдвиг муфты в сторону вентилятора.
  1. Проблемы с давлением масла. помогите советом!
    от Серега М. в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.06.2012, 10:20
  2. проблемы с abs помогите b 5+
    от gomzo в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 14.05.2009, 11:20
  3. Проблемы со штатной сигнализацией... ПОМОГИТЕ!
    от imported_Ворон в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.03.2009, 14:07
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.02.2008, 22:10
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 17:28
