Проблема с блоком управления в водительской двери!!!
    По умолчанию Проблема с блоком управления в водительской двери!!!
    День добрый.
    (Авто - B6.)
    Проблема возникла сл. образом: перестал работать повторитель поворотника в зеркале водительской двери, после чего я заметил, что в этом же зеркале не работает подогрев.
    Поехал к электрику, он все прозвонил и оказалось, что всему виной есть блок управления, который крепится на моторчике стеклоподъемника (подключали светодиоды и подогрев напрямую - они работали). Все остальные функции двери работают нормально, только недавно опустились стекла, когда машина была заперта (может есть связь, а может нет).
    Этот блок продается в сборе с моторчиком. На разборке в евроавто - 4 т.р., в автозапчастях на литовской - 11 т.р
    Кто сталкивался с такой проблемой - отзовитесь, пожалуйста.
    PS Самое смешное, что по каталогам деталь называется "Мотор стеклоподъёмника для а/м с шиной CAN", т.е. блок является лишь частью моторчика и без него, видимо, не продается.
    PSS Опять же в каталоге запчастей их (этих долбаных моторчиков) целая куча для B6, т.е. его нужно выбирать по вин-номеру и не факт, что блок с разборки подойдет.
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    не столько по ВИНу, сколько по color-code (несколько раз сталкивался с тем, что Этка по вину пробивает неправильный color code), 99% что с разбора не подойдет.
    что такое color-code?
    я правильно вас понял, если я найду на разборке эту детальку с номером как на моей (1K0 959 793 L), она может не работать на моей машине?
    Беларусь, Могилев
    Там еще к номеру идет пара-тройка букв-цифр, так вот они тоже должны совпадать.
    Такие блоки взаимозаменяемы или нет?
    Получено: 607
    Отправлено: 463
    День добрый.
    (Авто - B6.)
    Было такое же, только у меня сгнили контактны в этом блочке, блок был куплен у одноклубника(мне повезло, что оказался у него) спустя пару лет в сервисе сделали. Но у меня не работал повторитель и стекло не регулировалось, но при этом грелось.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Bond178, тема от 10года!
    Получено: 607
    Отправлено: 463
    точно
    вот и у меня так же, не работали поворотники зеркало и стекло, вскрыл свой блок, он сгорел
    заказал с разбора, закодировал как раньше, но проблемма не ушла, щас и думаю взаимозаменяемы ли они..
    Получено: 607
    Отправлено: 463
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    Password, судя по фоткам, блоки идентичны, только по железу немного разнятся
    Drive2
  1. Проблема с блоком управления двигателя.
    от Митя 197 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 13.02.2012, 22:03
  2. Проблема с блоком управления АКПП
    от dmtb в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 06.07.2011, 13:15
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 10:28
  4. Проблема с блоком управления АКПП Passat B5+
    от maximkass в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 15:40
  5. Проблема в датчике водительской двери
    от Olkor в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 20:56
