Про толчки
    Golf Аватар для SUREN
    Армения
    Отправлено: 37
    По умолчанию Про толчки
    Добрый вечер!!
    несколько раз... не часто... скажем так.. за 6-7 масяцов 2 раза такое было в моем машине... машина на дороге (чуть чуть подем.) едет нормально- в переди машина, даю на тормоз. не разко нормально.. машина пока не остоновлясь... переди машина уходит.. я тоже нажимаю не резко на газ.. машина сделал талчеок грубый .. чуствуую что переключения коробки..это нормально или дефект--проблема коробки?помогите узнять.
    так было наверно 2 или 3 раза за 9 месяцов.. и как помнию на подеме.. если машина не остоновлясь.. я нажимал опять на газ...
    незнаю.. мог я обяснить вам проблему)))
    VW PASSAT GLS Sedan 4D 1.8T AWM ,Tiptronic 2002
    L4 PFI DOHC -Americos
    Получено: 703
    Отправлено: 616
    мне говорили что верхний клапан (регулятор давлния)+ чистка плиты поможет.
    Армения
    Отправлено: 37
    верхниый клапан чего? каробки? значит это проблема?...а может быть от масло каробки... такое...может уровень?? я не проверял..
    Получено: 703
    Отправлено: 616
    да, верхний клапан коробки. Нюансов много, начинай проверять с уровня масла до клапана))), я всё перепробовал кроме клапана и промывке плиты, наверное по весне замучу.
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    Поддержу.....
    Удачи.
    , VAG COM
    Армения
    Отправлено: 37
    ok Спасибо...
    Такие же проблемы с акпп,очень редко,но ощутимо.Особенно если долго в пробках потлкаешся.Масло сменил,результата не очень,вопрос,что за клапан,где стоит?
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    вопрос в том что и смена клапана может толком ничего не дать. Подобные симптомы были и у меня на коробке. Я менял данный клапан, но менял я его по другой причине ( у меня были ощутимые толчки при переключении коробки 2-3-3 к сожалению после промывки плиты и замены клапана масла результата это особого не принесло. Проблема может заключаться еще и в других элементах автомобиля. Например ДМРВ как мне объяснили он может не выдавать ошибку, но работать на нижних или верхних пределах границ. Что само по себе уже не верная работа.
    В добавок ко всему не должно быть и других ошибок, связанных с двигателем...или коробкой.
    1.8T 02, AWM
    дмрв новый...провляется только при длительном прогреве(в пробках) а так всё отлично,никаких пинков нет вообще.
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    ну новый то новый.. правда оригинал или нет? Это первое. 2 скажу так..У меня точно такая же ерунда была с коробкой (в смысле при езде накатом и плавном нажатии на педаль происходил толчок) После всех процедур ниразу толчка не было . Надеюсь не будет..Но видишь...- замена не решила другую проблему..... Поэтому грешу на ДМРВ
    1.8T 02, AWM
    оригинал.всё-таки что за клапан?думаю после нового года плиту промыть,заодно и его может махануть.
    Россия, Калининград
    Получено: 279
    Отправлено: 37
    клапан (регулятор давления масла АКПП) его надо смотреть по ВИН хотя у тебя америкос и сто 100% у тебя желтый клапан у него еще название есть 91 клапан АКПП
    1.8T 02, AWM
  1. Опять про рывки и толчки в АКПП
    от Sten в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 17.07.2010, 00:03
  2. Толчки при переключениях АКПП.
    от Orel в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 17:45
  3. Ещё раз про брызговики
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 10:02
  4. Про ЗИМУ!!!!!!!!!
    от Kikif в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 22:07
  5. про автосервис
    Ответов: 30
