Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой-оставил с утра машину во дворе и к вечеру номеров на ней уже не осталось((( Поэтому хочу спросить: как прикрепить передний и задний номер на заклепки?может кто делал и поделится информацией? сам никогда даже не видел как делаются заклепки.Спасибо кто откликнется!
| Получено: 116 Отправлено: 40 |
Привет!
Приклёпывал номер к бамперу, заклёпки диаметр минимум 4мм и длинна такая чтобы хватило на номер, номерную рамку, толщину пластика на бампере и шайбу или пластину. Где то 25мм но лучше проверь на своей машине индивидуально. Заклёпка лучше алюминиевая.
- Размечаешь отверстия
- сверлишь дырочки соответственно диаметру заклёпки
- ставишь номер
- совмещаешь отверстия
- вставляешь заклёпку
- с другой стороны бампера ставишь шайбу под диаметр заклёпки и заклёпываешь.
Из инструмента: рулетка, карандаш, сверло, дрель, заклёпочник, заклёпки, шайбы.
Если не найдёшь шайбы с широким полем можно использовать полоски жести 1мм толщиной (не больше).
B5, 1999г, типтроник, V6, TDI
Renault Espace IV, 2007, 2.0dci , 110kw
Иван-LV, Спасибо,это про передний номер,а что делать с задним-там же в крышку багажника номер ставится...
Тоже самое, главное когда будешь сверлится не просверли там чего лишнего. По идеи должны старые отверстия подойти под заклёпки, тебе останется только перенести их на новые номера. А если номер был просто вставлен в рамку то тогда чтобы номер не сильно вгибало в местах заклёпок подложи шайбочки.
И главное используй материалы которые не подвержены коррозии или защищены от коррозии.
.Иван-LV, Спасибо,буду пробовать)
Всегда пожалуйста! Ты главное не забывай поговорку
Семь раз отмерь - один раз отрежь
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
И.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.Знаки государственные регистрационные транспортных средств. Типы и основные размеры. Технические требования
Приложение И (обязательное)
Требования к установке государственных регистрационных знаков на транспортных средствах
http://www.gib2d.ru/Normativnye-doku...y_12-12.html#r
Ездил на В3 3.5 года с заклёпками,и нифига.Только под Ростовом гайцы обратили внимание,посмеялись и посоветовали его приварить.Клепал без шайбы с обратной стороны,алюминиевая заклёпка превосходно расплющивается.Можно купить "лепестковую"-продавцы должны быть в курсе.Применяется для работ с деревянными материалами.Если интересно могу сфоткать есть немного заклёпок.
PASSAT B5 ADR 1.8 ручка 1999 г
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
да тему ты явно не тут запостил![]()
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
| Получено: 76 Отправлено: 17 |
mutnui, мой тебе совет, не лепи номера на заклепки, это противозаконно и неудобно. тебе же потом надо будет снять номер, а нет...придется высверливать заклепки, а дрели как раз как на зло не будет.
еще один совет, чтобы наказать воров твоего номера, намажь номер с обратной стороны какой нибудь гадостью, например трудносмываемым красителем, вонючей жижей или еще какой мазутой, пусть вляпаются уроды. кстати, заодно узнаешь, вполне возможно это твои знакомые шалят
+1 тема для курилки![]()
А такое правило из-за того что в России в случае чего снимают номера ? Тогда действительно надо ставить болтики, только с круглой торцевой головкой... Чтобы какадемоны не могли так просто свинтитьИ.5 Для крепления регистрационных знаков должны применяться болты или винты с головками, имеющими цвет поля знака или светлые гальванические покрытия.
У нас мода пошла воровать номерные знаки когда сделали автоматические заправки...
Можно номера ещё каждый вечер снимать и домой заносить![]()
Посмотрел бы я на пляску, когда будешь высверливать заклепку, а она будет проворачиваться![]()
Я работаю с заклёпками приходится и высверливать,проблем не каких не возникало.Высверливаются на ура.Единственное если металлический стержень останется торчать из заклёпки.Вот тогда придётся повозится,но и это поправимо.
И что будешь делать, если заклепка будет проворачиваться?Есть варианты, но это все возня...
Возня согласен,не спорю.Но не сопрут это точно.А высверлить очень просто стенка у заклёпки тонкая немного сверло на излом и шляпка отскочит,остальное провалится вовнутрь.Как вариант если заклёпка простая можно вырвать пассатижами,за шляпку- бампер то пластмассовый.Но тут можно номер поцарапать.Решать автору темы я лиш посоветовал.
| Получено: 146 Отправлено: 16 |
посоветую болты или саморезы с нестандартной головкой, под мелкий торкс например или под треугольник и головку как можно тоньше, чтобы плоскогубцами не открутили. вобщем секретка своеобразная. простора для творчества море, берете колесные секретки, уменьшаете в размерах, вуалляяя
еще можно электрошокер к номеру прикрутитьдобрый я седня
еще можно концевик под номер поставить и к сигналке прикрутить
еще можно самострел под номер поставить, с солью естесстевенноговорю же добрый
На заклепку приклеивается головка от болта и самореза. И никто не докопается. Но отвинтить тоже не смогут.
Согласен со всеми на счет тяжести и необходимости дрели при съеме номера,но это НА МНОГО ЛЕГЧЕ,чем бегать к нашей милиции за справкой,кататься в гаи,ждать приколов в случае если на твоих номерах что-то совершили... Единственный серьезный минус в том,что в случае предусмотренных законом забирают не номера,а машину на штраф-стоянку ввиду невозможности снять номера.
