Airbag водителя загорается при нажатии на сигнал!!!
    Кемеровская область 42RUS
    По умолчанию Airbag водителя загорается при нажатии на сигнал!!!
    Здравствуйте всем!
    С наступающими Новогодними праздниками Всех.
    Подскажите пожалуйста нашел причину, загорается лампа Подушки безопасности водителя при нажатии на сигнал, или когда порезче нажмешь, сразу загорается лампочка на приборке. и надпись на приборке Airbag Fault/
    После я пошивилив саму подушку клаксонную кнопку так ее назовем, подключаю Vag Com ? обнуляю, там ощибка 00588 сопротивление слишком велико!. Когда опять нажимаю сигнал , снова появляется а так езжу если не сигналить то все в норме!
    Что может сломаться или порваться там!!!
    Спасибо!
    Россия, Кингисепп
    Может разъемчик разболтался?
    Россия, Москва, САО, Динамо
    Получено: 47
    Отправлено: 13
    Для начала снять подушку и проверить разъем.
    Golf IV,1999,AGZ,Highline,2/3-Türen,B7Z - продан. TIGUAN, S&S, 2015, A7W.
    "On s'engage, et puis... on voit". ©
    Всем спасибо, нашел и устранил неисправность.
    Снял подушку а там, контакт массы, погнут(ударом) по сигналу когда то, и при нажатии коротил, на массу руля... отогнул,клемму повыше поднял... Все в порядке 5+
    Вот и вся причина то!
    Спасибо!
    Получено: 26
    дабы не плодить тем воспользуюсь этой скоро приедет 3х спицевый рульв старом руле подушки нема так вот вопрос ,во сколько мне обойдется восстановить систему чтоб работаладатчиков на бампере тоже не обнаружил ,сигнализатор стрельнувшей подушки естественно горит.
    Ну наверно в копеечку точно, "выстрелят" подушки, и датчики. Только забивай в сайтах и ужасайся. Это же БЕЗОПАСНОСТЬ.
    А за это ценник.
    Получено: 26
    из безопасности там остался только ремень ,мнеб понять что менять видел под полом какую то коробочку связанную с подушками .мне хотяб сделать чтоб в руле стреляла ,есть ли она в торпедо надо глянуть
    У меня походу подобная проблема. А как добраться до этой самой водительской подушки и клемы?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 31.03.2007, 10:27
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:57
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 14:30
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.09.2005, 11:55
  5. Свистящий звук при нажатии педали газа
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.06.2005, 11:50
