"Холодный" пуск дизеля.
    Pointer Аватар для Грифель
    Ижевск
    По умолчанию "Холодный" пуск дизеля.
    У меня проблема с "холодным" пуском двигателя.
    Помогите. Спасибо.
    Беларусь, Гомель
    В чем проблема конкретно? Какая машина, двигатель? Поиском пользовались?[COLOR="Green"]
    VW Passat B5, 97 г.в., 1,9 TDI, AFN, 110 л.с., МКПП, седан
    Королевская Гора
    Речь наверное про камаз.
    Автор,конкретнее опиши проблему.
    Ижевск
    Вопрос
    Спасибо за науку, учту.
    Автомобиль VW PASSAT VARIANT 1,9 ATJ 2000 г.в.
    С этой проблемой мучаюсь 2 зимы.
    Проверяли многое: свечи накала, герметичность топливопроводов, работу компьютера.
    Была устранена течь топлива посредством замены подкачивающего насоса. Автомобиль, конечно, поехал по другому. ГОРАЗДО лучше. Но, увы....
    По поводу свечей накала вердикт специалиста был таков:
    - Одна не работала, заменили. Остальные в норме.
    Не хочу обидеть специалистов, смотревших маего Вагу, но.....
    Один умный Человек сказал:
    - Если хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо - сделай это САМ.
    Вот я и хочу сам разобраться. Пытаюсь...
    СПАСИБО за любые советы и рекомендации.
    ПОМОГИТЕ!!!!!
    Получено: 7,500
    Отправлено: 9,482
    Грифель, проверяй ДТОЖ. и делай замер компрессии
    Ижевск
    Спасибо. Вчера имел беседу с мастером. Он ответил, что датчик исправен т.к. компьютер не выдаёт ЭТУ неисправность.
    Golf Аватар для Timoon
    Попробуй замерить сопротивление на ДТОЖ. Выложи сюда и скажи сколько градусов было на улице и сколько было сопротивление
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Ижевск
    Спасибо. Сегодня сделают это. Результаты сообщу.
    Сверься с этим графиком совпадает или нет
    Россия, Волгоград
    Получено: 835
    Отправлено: 15
    Если он врет то ошибки не всегда вылазят..............................
    , VAG COM
    Lupo Аватар для ANDREZ
    Белоруссия
    Грифель,
    Лично у меня ДТОЖ не исправен,а ошибку не выдаёт...
    Но и ногда темпиратуру показывает..
    Passat(универсал) 1.9 TDI, АJM,МКПП,
    Королевская Гора
    Нормальные спецы меняют полностью все свечи.Так как свеча может показывать исправность(тестером)но при этом раскалять не кончик как положено, а,например, середину или вообще начало электрода.Тады камеры не будут достаточно хорошо прогреваться,соответственно хреновый пуск.
    Ну и как сказали выше,компрессия и ДТОЖ.
    Добавлю подсос воздуха.
    Ижевск
    Большое спасибо ВСЕМ!!! Сижу на телефоне, жду.
    Звонил в мастерскую сам. ответили. ДОСЛОВНО:
    - С утра завели. Поработал несколько секунд и заглох. При повторном запуске крутил так, как будто оборвало ремень ГРМ. Компьютер показал некорректную работу одной форсунку и неполадки с наддувом.
    и ВСЁ!!!!!
    Голова идёт кругом...
    Костя, VW PASSAT VARIANT ATJ.
    Россия, Казань
    у вас в ижевске есть хороший сервис который занимается фольцами.завтра у товарища телефон спрошу если остался,сами несколько раз приезжали там ремонтировались после наших чудо мастеров.
    PASSAT B5 2000г 1.8 ARG климат ручка седан черный металик.продан. B6 2008 BZB АКПП .
    1) обязательно поменять ВСЕ свечи! Сопротивлене новой свечи должно быть 0,7 Ом.
    2) Проверить ДТОЖ, как говорил [B]Timoon
    3) Откинь от ДТОЖ разъем, должна зевестись без проблем
    4) Если с трудом то проверяй компрессию
  1. офф пуск дизеля
    от Jheka в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.09.2009, 23:27
  2. ОФФ трудный пуск дизеля
    от Jheka в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.11.2008, 15:23
  3. Холодный пуск двигателя. Размышления...
    от andrewju в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 07.04.2006, 00:11
  4. И снова холодный пуск
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 44
    Последнее сообщение: 21.12.2004, 16:17
  5. Холодный пуск и прогрев!
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 01.12.2004, 13:03
