клинит замок
    Казахстан г.Атырау
    По умолчанию клинит замок
    Помогите пожалуйста! У меня не открывается передняя пассажирская дверь,снял обшивку и металлический щит,добрался до замка,дёргаю за тросики,но ни в какую. В чём проблема? Не подскажите?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Привет. Перетянут тросик, который идет от замка к наружней ручке. Надо (т.к. все уже разобрано) просунуть руку за замок - от него идет маленький тросик (сантиметров 5-7 длиной). Второй конец просто вставлен в наружнюю ручку. Короче - просовываешь туда руку, нащутываешь его, пролазишь как можно ближе к самой ручке и вытаскиваешь его. Не тянешь, а в сторону оттягиваешь - он и выскачит оттуда. Потом, когда будешь все собирать обратно - смотри не перетяни его.
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Казахстан г.Атырау
    И так пробовал,снимал и наружний тросик и внутренний,но дверь никак не могу открыть
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    Т.е. тросики отцепил - дергаешь каждый из них - а замок ни в какую? Они-то хоть двигают что-нибудь внутри замка? Что касается короткого тросика - а если поотжимать тягу саму, к которой он подходит? Получается сам механизм заклинил...
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Да скорее всего сам замок не отщелкивается. Мне помогало стукнуть либо по самому замку дабы всё разобрано, и при этом нажимать на дверь прижимать её внутрь поднимать опускать за ручку, и методично стучать по замку но не сильно. У меня был такой случай мне поставили б у замок и с ним дверь заклинило, только дверь была собрана и стучали сверху, т е сняли уплотнитель стекла, и стучали через штырь по замку. Ну и он открылся. Или на другом замке тоже подклинивало особенно в сильный мороз, тут я стучал по ручке где личинка, как дам пару раз, и открывался.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Если замок заблокирован, тяга ходит легко. Если разблокирован - надо тянуть тросик до упора, на рестайлинге замки иногда срабатывают на последнем мм.
    Казахстан г.Атырау
    Спасибо ребята,открыл,как говориться сила есть ума не надо,я снаружи давил в район замка и дергал наружу . Уф открылась наконец!!!
  1. Замок Гарант на рулевой вал.
    Ответов: 67
    Последнее сообщение: 19.01.2005, 12:09
  2. сломался замок в двери
    от в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.01.2005, 12:14
  3. Замок двери
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 12:07
  4. Сдох дверной замок.
    от Servw в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 09:39
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2004, 11:48
