Перешел на 92-ой бензин и поменял свечи
    Свердловская обл г Каменск-Уральский
    Сообщение Перешел на 92-ой бензин и поменял свечи
    Суть проблеммы была катался на 98 свечи были родные BKR6EKUB при температуре -25 и ниже запускать было невозможно свечи заливало .Только в теплый бокс и через 2 часа запускается.Что я предпринял перешел на 92 и свечи поставил БОШ FR7DPX проблемма изчезла уже третий день при-30 запускается без проблем .Есть предположение что температура вспышки и испаряемость холодного 92 выше и из за этого легче запуск .Кто что думает по этому поводу]
    Швеция
    думаю что проблема была всего лишь в свечах
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    На родных свечах желтых колец не было случайно на керамической части?
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Нет. Я понял про что вы имеете ввиду
    Свечи когда выкрутил чистые и керамика исветло- коричневый цвет на керамической части возле электрода
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    все верно, чем ниже октановое число топлива, тем выше испоряемость и при меньшем давлении оно вспыхивает... Даже в условиях крайнего севера в бак 92 добавляют немного 80
    Но есть и минусы... например детанационная стойкость, котораяпадает с прогревом двигателя, отложение тяжелых смол и еще некоторые
    Golf Аватар для dima033
    Россия, Томск
    Всем привет.Подскажите пож-та. Если есть жёлтое кольцо на керамической части значит нужно менять наконечники и свечи или только свечи??
    PASSAT 1.8T 1998г.в. двигатель AEB; типтроник; ABT
    желтое окаймление ближе к железной части свечи ?
    Россия, Томск
    Ну да.
    Я его называю коронный рязряд Но есть мнение что это прорываются сквозь завольцовку поршневые газы .если сильно выражен темно-коричневые рваные полоски то на замену свечей если чуток и стираются тряпкой то можно и оставить .Но лучше на замену
    А наконечники посмотри внимательно чтоб не было высоковольтных дорожек внутри наконечника
    Россия, Томск
    Но у меня скорее всего дело в наконечниках потому что видно точки вокруг юбки.
  1. Подскажите пожалуйста поменял свечи....
    от izay в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 19:52
  2. Бензин, свечи или...?
    от Игорь МИФ в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.12.2008, 22:34
  3. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 06.06.2007, 03:28
  4. поменял свечи выросли хх
    от xedin в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 08:48
  5. Свечи, бензин...продолжение...
    от freken_Bok в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 02.12.2005, 19:48
