ОФФ. Тойота Камри-воды, отзовитесь плиз! Срочный вопрос :) (потом тему перенесу)
    Получено: 1,492
    По умолчанию ОФФ. Тойота Камри-воды, отзовитесь плиз! Срочный вопрос :) (потом тему перенесу)
    У бати на камри V (v6 3.0 2005 год) в связи с погодными условиями замерзли задние колодки! Он вылил на них несколько чайников кипятка - так и не отошли. Психанул, постучал по ним через проставку молотком - раскрошилась
    Он на даче, хочет вызывать эвакуатор Я его от этой идеи предварительно отговорил, заберу его завтра с утра, будет пока на своей второй машине ездить. А сам думаю - не эвакуатор же, блин, вызывать из-за этой ерунды. Дело даже не в деньгах, а во времени. Короче, есть несколько вопросов! Помогите, плиз!
    1. Нужна ли там спец. приспособа для развода задних суппортов?
    2. Какие колодки покупать на эту модификацию? Я по тойотам не шарю вообще.
    Спасибо!!!
    P.S. Извинняюсь за оффтоп, но актуальность темы - 1-2 дня, в разделе "Другие марки авто" просто останется незамеченной.
    Потом удалю
    P.P.S Флудить МОЖНО!
    Golf Аватар для LёХ@
    МО, Барвиха - Одинцово
    Получено: 16
    А я как раз себе Тойоту Камри присмотрел.Спасибо за инфу,теперь буду обдумывать целесооразность покупки))))))))))))
    Passat W8 4.0 4motion & Toyota Camry SE V6 3.5.....были
    Питерское сельское поселение.
    Получено: 1,440
    Отправлено: 639
    Vasilich, Приспособы не надо и так поршень можно утопить обратно, но если усе замерзло даже не знаю
    Колодки любые практически, которые подходят по каталогу.Родные тойотовские слишком мягкие, я ставлю неоригинал...
    По Камри запчастей НЕМЕРЯННО.
    А стучать нельзя!!! Можно суппорта повредить и поршни, про сами диски молчу.
    Phaeton Аватар для BONIFAZI
    Получено: 550
    Отправлено: 363
    Флудить МОЖНО!
    раскрошилась
    Чайник раскрошилась?
    Я тоже. Чиста пафлудить. Прасти Вася-а--а-а-а-а-а-
    Получено: 1,492
    Да я уж сказал ему
    Это хорошо! А про то, что замерзло... Блин, поторопился он. Можно было строительным феном отогреть и загнать в теплый гараж (благо такой имеется и находится на расстоянии менее 1 м. от переднего бампера жертвы)
    ГЕРМЕС, Павел, спасибо!
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    По колодкам оригинальный номер 04466-33130 в районе +-1200р. имхо взять заменитель -тот же TRW номер GDB 3374 в районе +-850р. либо дешего но сердито типа Kashiyama номер D2219 в районе +-600р
    Я бы на колодки посал бы, от солёности продукта лёд разъедается
    Имхо дело может не в колодках быть... Может там пальцы закисли и замерзли... Как вариант попробовать на выхлопуху шлан насадить и направить выхлоп под колесо, чтобы большая часть прогревалась...
    Чайниками на колодки - скорее всего откиссли бы, если бы именно они залипли...
    Получено: 1,492
    Колодка
    Да не вопрос!
    Благодарю!
    Это ж скока пива выпить надо? Потом и за руль не сядешь
    Да блин... Все в разы проще. Строительный фен есть
    Получено: 1,440
    Отправлено: 639
    Это да, главное не перегреть. Ну тогда все будет хорошо! Да всегда пож-та.
    Мой Крыксус, кстати на базе Камри сделан Так что все должно быть идентично, за исключением мелких подробностей
    Vasilich, Вася, ты что не понял... Иди помешай соль в теплую воду, растает всё
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    А там не ручник-ли примерз? Я помню, на каких-то корытах делали барабанные тормоза внутри тормозного диска.. специально для ручника. При таком раскладе чаем поливать точно бесполезно.
    Получено: 1,492
    Вот это х.з. Посмотрим что там. На колодки залет как минимум
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Vasilich, ваще это ОЧЕНЬ странно. даже на девятках примерзали в 99% случаев не колодки, а а тросик ручника, если в него через рваную оплетку попадала вода.
    Получено: 1,492
    Получается камри даже хуже зубил?
    Да не, теоретически, я думаю все реально. Весь день дождь лил и тут же в лед превращался. А вечером резко подморозило. А на япошках диски вообще не утоплены. Туда вода очень просто попадает.
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Нет, просто помимо версии "примерзли колодки", я бы при следующем ТО посмотрел тросики ручника. Если она там не гидравлический. А стучать по колодкам не стоит - они не рассчитаны на ударные нагрузки - феродо материал довольно хрупкий. Его основное назначение это трение и нагрев... Так что это тоже не фишка камри.
    Vasilich, кстати, погуглил камри-клуб...Там есть термин "колодки ручника". Значит ручник сделан так, как я выше писал - внутри диска механизьм от барабанного тормоза. Я себе с трудом представляю, как при стоящей машине туда попадет вода? А если попала на ходу, то от нагрева очень быстро испарилась бы. В общем, я считаю, что это не колодки, а трос.
    Получено: 1,492
    Да я то знаю.
    Да и он с огромным опытом. Не знаю, что нашло, что догадался по ним постучать
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    И ваще.. Это оказывается у всех так. О как.
    Не знаю, что нашло
    Да а что нашло? торопился, нервничал, настроение испортилось. Все как обычно.
    Ладно.. Поеду-ка я по делам сгоняю. пока пробок нет и домой, отсыпаться.
    Получено: 1,440
    Отправлено: 639
    Все верно! Очень надежный механизм. Я постоянно пользуюсь "ножником". Ручник никогда практически раньше не использовал(только в горах) и например на Мондео были проблемы у многих с закисанием механизма привода ручного тормоза(тросиков и что самое неприятное тяги в самом суппорте, народ даже в сборе менял все это дело)
    А Тойотовцы очень удачно решили этот вопрос барабанными колодками внутри ступицы
    Там правда только если из-за низкого клиренса замер трос привода
    А так запросто могли направляющие закиснуть или даже сам поршень прихватило...
    Получено: 1,492
    Ох блин....
    Хотите поржать?
    "Виноват" во всем оказался я
    Вчера был у родителей на даче и увидел, что у бати спущено переднее колесо. Хотел было его снять, т.к. новую резину поставил всего 4 дня назад и думал, что проколол, т.к. остальные колеса в норме. Но думаю - дай ка сначала попробую подкачать и посмотреть за давлением. Давление не упало - просто в ш/монтаже либо не докачали, либо резина не до конца села НО! Сначала то я хотел домкратить и снимать колесо, а для этого поставил на ручник (в данном случае ножник). Она тупо стояла на ручнике и ничего там не примерзло А батя ручником никогда в жизни не пользовался и был уверен, что примерзло, т.к. такая хрень у него случалась ранее (замерзало одно колесо). Ножник подвел!!! Была бы обычная ручка - заметил бы
    Вот такая тупая и смешная комедия получилась перед Новым Годом
    Батю отвез в Москву, не дал ему ехать с треснутой колодкой. Вечером поеду колодки заменю
  1. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 00:57
  2. Народ.. хелп срочный вопрос про торм диски...
    от Призрак в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 11:50
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 21:35
  4. Срочный вопрос - замена рычагов
    от imported_ws в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 20:16
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.12.2006, 00:04
