OFF: Приобрел Пассат 97 года 1.8Т_много вопросов
    Уфа
    По умолчанию OFF: Приобрел Пассат 97 года 1.8Т_много вопросов
    Здравствуйте!Приобрел Пассат 97 года 1.8Т. Машина по кузову отличная,но есть кое какие проблемы по электрике.Помогите разобраться!
    1)Сигналка(автозапуск тамогавка)закрывает все двери,кроме водительской,и то иногда вообще нечего не закрывает.Если при заведенной машине включить плафон,то в дверях щелчок и загараются задние плафоны и не гаснут пока не перезоведешь машину.Если это проблема в электрике,то как его лечить?
    2)стрелка температуры не поднимается вообще,и кажется машина недостаточно прогревается.Где и что смотреть?
    3)не горит лампочка чек,есть ли оно у меня?
    4)входит ли в мою комплектацию обогрев зеркал?
    заранее спасибо!!!
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Новичкам привет!
    В данные добавь регион обитания.
    Для начала сделай даигностику ваг-комом.
    Да и вообще преобрети сразу диагностический шнур (в разделе купи/продай есть вся информация. На твое авто он стоит копейки.
    Чек инжин должен быть.
    Часто бывает, чтобы не мозолить глаза, продаваны избавляются от этой лампочки.
    На вскидку болеет концевик двери и возможно кривая установка сигнализации.
    Если температура не поднимается и в машине дубак, термостат на замену.
    А если тепло, то лукавит ДТОЖ.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Bert, Поздравляю с приобретением! Подпись оформляй полностью (регион, климат, кондей, АЕВ?). Активно пользуйся поиском, похожими темами внизу страницы, читай Базу Знаний. Большинство проблем уже давно растолкованно подробно. По твоим вопросам:
    Возможно сама сигналка глючит, если электрика, то блок комфора (он отвечает в том числе и за освещение салона)
    Датчик температуры (ДТОЖ) (сам двигатель-то нормально работает?) ищи в поиске
    Чека нет (по крайней мере у меня)
    Есть тема, https://passatworld.ru/showthread.ph...71#post2952771 обратись туда, пробей свой VIN и узнаешь много подробностей про свой автомобиль (вообще-то обогрев и регулировка должны быть, если не греет - эта такая пассатовская болезнь, ищи по поиску). Вливайся и удачи!
    Нужно Ваг-ком подключать и смотреть, вохможно датчик температуры, возможно термостат.
    Если европеец то её нет.
    Обогрев зеркал штатно у всех Б5. На твоем включается вместе с обогревом заднего стекла.
    Уфа
    Спасибо за теплый прием.Хотел бы еще спросить!Как понять диагностика Ваг-комом?Это обычная диагностика через сканер или что то иное?
    На двери не нашел концевика,где его искать?На других моих машинах всегда вроде они торчали.Что такое ДТОЖ и как понять,что он барахлит?и если он сломался,то в дорого ли он встанет?Что такое АЕВ? еще вопрос!Что такое Блок Комфора,и можно ли его лечить?.Двигатель вроде работает отлично,только при прогреве есть маленький сверчок.Думаю,что ролик какой то скрепить.Извинюсь,что закидал вас вопросами.
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вот тут - https://passatworld.ru/showthread.php?t=151746
    Что такое АЕВ
    код двигателя - указан тех талоне и ПТС
    эл. блок отвечающий за многие функции по салону, живет в ногах водитель под полом
    Drive2
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    Если нету чека, как тога ошибки обозночаються?
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    никак!!!
    есть только (пиктограммы или инфа на бортовом)
    давление масла
    датчик износа колодок (если есть)
    температура ОЖ
    уровень ОЖ
    ABS
    AIRBAG
    Drive2
    Уфа
    Подскажите кто нибудь!
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    А вот и неправда. Нет у мну на дорестайле обогрева.
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Passat Аватар для Bokich
    Получено: 10
    Отправлено: 9
    Уважаеймы Bert, вам эе сказали что все ответы на ваши вопросы есть в поиске. А если им научиться пользоваться, то ответы эти можно найти очень быстро. И лчуше привыкать к этому сразу, дабы не вызывать недовольство модераторов )
    С уважением.
    B5 variant ADR МКПП тряпка, 98г. Голубой сарай.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Как нету? Почем знаешь и куда ты его дел?
    Беларусь, Гродно
    Да х. з. Видать при сборке поставить забыли Вывод был сделан после изучения блока с предохранителями. Тот, который отвечает за подогрев, у мну не предусмотрен. Если, конечно, я пральна с польского перевел
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    № 9. А к самим зеркалам проводка есть (ее видно если зеркало полностью опустить вниз)?
    с польского перевел
    Типа вариант для суровых польских зим?
    Беларусь, Гродно
    Не смотрел. Отсутствие нужного предохранителя мне и так все объяснило. Правда его номер сча ухе не вспомню... Нада глянуть.
    Х.з. Комлектация меня ваще неприятно удивила. Но зато есть климатроник...
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Вот и я предохранителя на зеркала не нашел...
    Вроде грели, вдруг перестали. Оказалось - разъем в джойстик не был вставлен.
    Проще всего проверить - сняв зеркало. Это не сложно. Выкрутить регулировкой до упора "на себя", чтобы снаружи "лопуха" щель в заднюю часть зеркала образовалась и сдернуть его отверткой. Можно через тряпку, чтоб пластик не царапать. Главное, без фанатизма.
    Беларусь, Гродно
    У мну все сложнее Не грели изначально... Но при случае обязательно копну поглубже.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Врубаешь на полную, приоткрываешь форточку и направляешь дефлекторы на зеркало
    Беларусь, Гродно
    Странно. И на втором предохранителя №9 нету, но зеркала греют...
    Ребят подскажите пожалуйста не опытному новичку. Дело в том, что когда завожу машину на холодную турбина начинает раскручиваться так что слышен свист ее, соответственно выключается за минуту до того как падают обороты тахометра. Через некоторое время опять начинается такая же фигня, но это длиться уже сек 10. Соответственно потом все нормально турбины даже не слышно, про расход масла ничего сказать не могу т.к. езжу всего дней 7, по этому не згаю гонит ли масло турбина. Но подтеков я не обнаружил никаких. Перед покупкой делали диагностику, сказали машинка в хорошем состоянии, ошибок компьютер тоже не выдал.
    Вчера наблюдал еще одну картину на 60км\ч машина еде на 4 передачи оборотов примерно 1800 и вот тут и начинается бред тахометр прыгает +-100 оборотов соответственно движок слышно как то гудит как будто в натяг то работает в нормальном режиме. на 5 передаче такая же фигня. Почитав на форуме вроде как склоняются к чистке ДЗ.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 08.12.2008, 09:48
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 16.12.2007, 20:56
  3. (OFF) Отчет: 4 года на AHL и продажа его детям
    от radnn в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 12:46
  4. OFF Нужен Пассат!
    от Feldsher в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.06.2007, 00:27
  5. OFF Угнали Пассат : (
    от Allman в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 08.03.2007, 16:03
