помогите советом!шрус?
    пенза
    По умолчанию помогите советом!шрус?
    дней 8 назад заметил что хрустит при повороте на право,шрус -моё мнение.сегодня по сильней стало хрустеть и руль по дергиваться в движение стал(рывочки то туда то сюда)если скорость набрать то прекращаеться руль бить.В итоге при перестроение из ряда в ряд слышу звук и машина не едет,двигатель работает но при попытке движения при отпускание сцепления слышен скрежет,но машинка не едет,дождался знакомого и до дома на троссе,был очень хорошо слышен зввук хрустящего шруса,хрустел он конкретно.
    1.Подскажите пожалуйста это точно шрус?
    2.То что до дома на тросе и (если шрус) то он хрустел это плохо,может надо чтоб он функционировал при транспортировке-эвакуатор.
    2.тоесть может нельзя на тросу,может сломаный шрус принесет еще проблем,что он там может сточить или провернуть?
    судя по звукам(если это шрус)то он у колеса,тоесть наружный правый,почитал темы,посмотрел советуют "Loebro. Рассматривал также GKN и SKF." но вот вопрос там подводные камни естьс выбором,кол-во шлицов или еще что???
    буду рад любому совету или мнению!машинку надо срочно реанимировать ОЧЕНЬ надо.помогите кто чем может
    Воронежская обл.
    Советы простые...разбирать,дефектовать и заказывать детали по винкоду.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    пенза
    Цитата Сообщение от wolo Посмотреть сообщение
    дефекто вать
    вот я и думаю,если я на тросе поеду на станцию,может еще хуже будет.или можно.я читаю статьи но понять не могу может ли быть еще какой эфект(дефект) от сломаного шруса?
    Москва ЗАО - Красногорск
    ШРУС 100%. А до станции ТО далеко??? Думаю, что если уже металлический лязг пошёл, то ехать своим ходом, или но "галстуке" опасно. Лучше конечно перестраховаться и прокатить машину на эвакуаторе.
    У меня хрустел полгода....потом, когда на поворотах стало совсем невмоготу, то поменял. Там по идее не чему больше ломаться кроме ШРУСА. Но лучше конечно не ждать когда он разлетится совсем.
    пенза
    у меня дней 8-10.вот что странно,и сегодня всё полностью накрылся,месяц назад смотрел пыльники всё было в норме.
    машина сама не едет,значит там весь шруз развалился,но вроде не чего от ступицы не отлетело,то есть весь шруз в пыльнике,и там он накрылся.я так думаю.может не прав в чём,поправьте.эвакуатор дороговато....но если надо то....
    подскажите так можно на троссе или нет?, может еще есть мнения по моему случаю?
    С большой осторожностью и малой скоростью пробовать дотащить, а лучше заменить самому, ничего сложного нет
    Волжский
    бери loebro это тот же gkn там на коробке прям так и написано оригал гкн сам тока поставил 2 недели назад целиком вал
    Lupo Аватар для Vjacheslavs
    Латвия
    [/COLOR]Тяни смело (не больше 100км\ч ).
    Меня тянули 70 км, всё ок.
    VW Passat B5 1.8T ~200hp, 20V, AEB, 1996 г. (ракета для выходных гонялок)
    VW Sharan 1.9TDI ~150hp, 4motion, AUY, 2004 г. (семейный экономный сарайчик)
    пенза
    спасибо за советы.потяну на станцию,мне до гаража дальше тянуть чем до сто,перечитал форум замена наружнего шруса дело 1 часа для того кто в первый раз,но не зимой и не на улице....
    пенза
    купил GKN,вопрос в наборе вот эти деталиНазвание: IMG0119A.jpg
    для чего нужны вот этиНазвание: IMG0120A.jpg
Размер: 69.8 Кб я понял
    а для чего вот эти Название: IMG0121A.jpg
Размер: 28.2 Кбне могу понять,2 металлических шайбы(куда их?) и пластиковая широка шайба под конус одна на гранату надеваеться а зачем и куда вторая токая же нужна?
    Воронежская обл.
    Запасные или на другой размер.
    Шлицы полуоси можно повредить...правда лично с этим не встречался.
    Правильно...потихоньку.
    Azerbaijan
    Можешь без проблем ехать=) У меня 3 месяца шрус щёлкает и хрустит на поворотах......а я больше 100км\ч еду все в норме=)))))))))
    Те которые на последней картинке ставятся на привод до установки гранаты, посмотри при съеме тама такиеже стоят
    г.Калининград
    все тебе пишут автомобилисты -любители и по большому счету не разбираются!!!!!!!!! можно ехать самому, при поворотах не газуй ...меняй шрус.
    пенза
    товарищи спасибо за советы!!!!!!поменял все,шрус умер конкретно,пылник тоже,подшипники раскатились кто куда,заменил на сто за 30 минут.но мастер на сто ,знать не знал, что это за шайбы в наборе!!!!!!надо делать всё самому.спасибо еще раз за советы
    Волжский
    какой ты умный человек написал что у него машына не едет)))))
    Россия, Нижний Новгород
    офф... ставь знаки припинания... не удобно читать...
    подними машину и попробуй подергать балку на которой стоит шруз и ты увидишь люфт значит копец шрузу
    Polo Аватар для vadim111s
    СПБ
    Отправлено: 17
    Сколько стоит сам шрус?
    VW PASSAT VARIANT B5 1.8 ADR МКПП 1997, Климат, я доволен, как слон!!!!!
    http://vin-online.ru/fullinfo/WVWZZZ3BZWE155548
    Polo Аватар для vladimir169
    Россия, Москва, СЗАО, Тушино, м.Сходненская
    Доброе время суток! Требуется ШРУС, заменитель VAG 4D0498099A
    Выбрал GKN, выдает 3 артикула
    22763
    300-856
    301-961
    Какой брать?
    Passat B5+ Variant, 2002г, 1.8T, AWT, АКПП Tiptronic 5HP-19, Motul 8100 X-max 0w40, черная кожа, WVWZZZ3BZ2E405160
  1. Помогите советом по турбине.
    от alfa! в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.08.2005, 16:44
  2. Помогите советом по двигателю!!!
    от Grey в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 08:26
  3. Ответов: 29
    Последнее сообщение: 18.04.2005, 22:35
  4. Люди добрые ПОМОГИТЕ советом.......
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.11.2004, 00:21
  5. Помогите советом
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 19:54
