Шаран, AFN, 1998г/в, не крутит стартер.
    Россия, Ногинск
    По умолчанию Шаран, AFN, 1998г/в, не крутит стартер.
    Здравствуйте, друзья!
    Давненько не бывал у вас (после того, как сперли моего В5). А тут, - проблема, может подскажете (хоть это и Шаран, но мотор AFN, и, по идее, все должно быть очень похоже).
    Такая история.
    Товарищ (точнее, - его жена) давно мучается с Шараном (двигатель AFN), 1998г/в. Как зима – проблема с запуском. Сделали ему кнопку, чтоб дольше свечи грели, - заводился прошлую зиму. Устал менять свечи, говорит, - сделай что-нить. Решил посмотртеть.
    До осмотра товарищ в очередной раз заменил свечи, авто приехало своим ходом к месту стоянки, на следующий день похолодало, - не завелся, крутит, но не заводится.
    Что делал (было это еще осенью, за бортом около 0 – минус 2, правда неделей раньше было минус 28):
    1. Лампа свечей накала загорается только на период теста (это понятно по температуре за бортом). Крутит, но не заводится.
    2. Скинул разъем с датчика ОЖ, лампа, как положено, горела секунд 20. Крутит, но не заводится. Но к этому моменту АКБ уже был на излете – еле крутил.
    3. Проверил предохранитель и реле свечей накала – ОК (снимал панель приборов).
    4. Проверил наличие +12В на свечах – ОК.
    Пробую завести, - не крутит, на панели приборов после поворота ключа зажигания загораются лампы ABS и ручника (как на В5 лампа ключика с машинкой не загоралась, ну, думаю, может ее там и нет). Думаю - надо стирать ошибки, раз снимал панель инструментов.
    Ну, думаю, все ясно. Заряжать АКБ, купить KL адаптер, наладить ноутбук, софт и в путь.
    Недавно, купил адаптер, настроил ноутбук, софт, проверил все на WV коллеги по работе, - все ОК.
    5. Сегодня вернулся к Шарану. Просканировал все контроллеры, ошибок было много (около 15), сохранил. Отдельно зашел на каждый контроллер и стер ошибки. Не крутит.
    Думаю, дай гляну на все ошибки, что были, повнимательней. Фиг вам – сохранил как-то косо, файла с ошибками не нашел (в компах не чайник).
    Идем дальше.
    Захожу в двигатель, - имеется ошибка 00527 и не стирается (датчик воздуха G72). Видимо, разъем на датчике, но капот не открыть – все заледенело. На кручение стартера, по идее, не влияет.
    По приборке ошибок нет. Вот этого не понял, там же ИММО. Оказывается, имеется отдельный контроллер ИММО. Захожу – 2 ошибки, первая из которых что-то типа Incorect key programming (вторую даже не смотрел, думаю, все ясно). Стираю, - не крутит, загораются лампы ABS и ручника, как и прежде. На контроллере ИММО ошибок нет. Вообще нет ошибок, кроме 00527 по двигателю. Все, - ступор.
    Вопрос:
    Почему блокируется запуск? На В5, помню, при ошибках ИММО, стартер крутил, мотор заводился, но тут же глох, и лампа ключика с машинкой моргала. Тут все не так.
    Что означают одновременно загорающиеся лампы ABS и ручника?
    Или это что-то другое? Все, что делал, - описал.
    Подскажите, что делать?
    Спасибо.
    Сорри, перепутал, лампа не ABS, а Airbag.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Лезть к стартеру и проверять он или не он. И если он жив - идти по схеме от конца к началу.
    Россия, Ногинск
    Ioann, не думаю, эти цепи я не трогал (хотя, кто его знает, в блок предохранителей залезал, возможно, реле запуска тронул). Но перед тем, как проверять эти цепи, хочу понять, - почему загораются лампы ABS и ручника:
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Наверное потому, что они исправны. Как считаешь?
    Россия, Ногинск
    Ioann, Они загораются после того, как поворачиваешь ключ на запуск стартера (при тесте они тоже, конечно, горят, потом гаснут). Да, исправляюсь, одна из ламп не ABS, а Airbag.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Так может сперва лучше машину завести, а потом остальными мелочами заниматься в виде ламп индикаторов и т.п.?
    Ну хотя бы взять и проверить контактную группу ЗЗ.
    Россия, Ногинск
    Согласен. Попробую подать +12В на втягивающее отдельным проводом от АКБ. А уж потом буду искать реле, которое подает эти +12В штатным образом.
    Спасибо за участие.
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 15:19
  2. Не крутит стартер
    от Алпамыс в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.12.2008, 13:30
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 25.01.2008, 22:35
  4. Не Заводится(не крутит стартер)
    от kwick в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 11.11.2007, 19:22
  5. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 22.05.2007, 00:57
