вопрос к гуру акп. утечка атф из акп
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    По умолчанию вопрос к гуру акп. утечка атф из акп
    всем привет! вопрос к профи по акпп:
    у меня по акп стали выскакивать ошибки(одна-две), сотрешь через какое-то время - опять выскакивают(началось гдето 1000км назад, регулярно делаю сам себе диагностику) и при замене масла в двигателе обратил на сырую коробку снизу -
    поехал в сервис - проверить уровень в акп.
    долили аж 3.5л!!!!
    решили/порекомендовали поменять сальники приводных валов, фильтр, прокладку ну и ессно поменять масло, НО:
    обмолвились, что может еще течь еще какой-то сальник ВНУТРИ и типа надо будет снимать и разбирать коробку..., а если еще и стружку найдут то полюбому снимать/разбирать. капец.
    вопрос собссно - может ли быть такое и как правильнее во всех смыслах поступать, и что покупать/менять(машина отличная, для себя)?
    пс: коробка как работала так и работает идеально -все плавно, ни рывка,ни толчка, ни пробуксовок и тд.!!!
    спасибо заранее.
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    установить утечку точно не удалось?не в месте соединения кпп с двигателем?
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    taxi6363, сальник левого привода...
    VAG вобщем))
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    хде спецы?
    ну посоветуйте что ли...
    пс: я склоняюсь к следующему- поставить новый оригинальный сальник, еще раз проверить уровень (с вагкомом) и ездить спокойно, проверяя периодически сухость и наличие ошибок...
    VAG вобщем))
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Вот это самое оно.
    Удачи.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    хде спецы?
    Привет отпиши пожалуйста как поменяешь,ну чё там да как,какие хитрости и подводные камни ну и вообще чё надо разбирвть и заказывать помимо сальников,а то у меня полходу с обоих сторон течёт оттуда же,,,,буду очень признателен
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    https://passatworld.ru/showthread.ph...83%D1%81%D0%B0
    - Всякое бывало.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    [/COLOR]
    Замена левого сальника (Фотоотчет)
    - Всякое бывало.
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    [/COLOR]
    Спасибо
    Какие именно?
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    долили аж ТИПА 3.5л(оригинала)!!!! сам дурак не смотрел толком...
    Чой та мне кажется, что при течи сальника приводного вала 3,5 литра в дифференциал не влезет
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    ну да, там же 0.75 трансмиссионки 75-90
    или нет?...
    т.е. через сальник вала атф НЕ МОЖЕТ протекать или МОЖЕТ??
    куда атф уходит???
    да и еще, а как масло в главной передаче слить полностью (а то в мануалах только проверка/доливка)?
    Какие именно?
    что-то типа :"контроль передачи и передаточного отношения - неправильное передаточное отношение спорадич."
    VAG вобщем))
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Через левый сальник привода вытекает именно АТФ. Единственное, что между дифференциалом и полостью стоит сальник двухсторонний, который и не дает маслам смешиваться. Все это (если течет не сальник насоса) меняется БЕЗ снятия коробки. Насчет 3,5 литров похоже на развод, с таким недоливом возникли бы проблемы и появились ошибки.
    Полезешь правый сальник менять - само вытечет. насколько я помню сливной пробки там нет.
    3B5 2000 г. AFB 5HP19(EFR) разбираю
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    так может есть смысл и его сменить?
    а эта утечка как себя и где проявляет...?
    пс как все грамотней сделать то?
    зачем тогда в фотоотчете вот это:
    "10)Далее перед откручиванием трех болтов рекомендуется откачать масло из дифференциала, после работ залить обратно."
    VAG вобщем))
    ЯНАО, Новый Уренгой
    Меняй, хуже не будет. В Эльзе все подробно и доходчиво расписано. Только я верхний рычаг не отсоединял, привода и так снимаются.
    капает с колокола в районе маховика
    Это для тех, кто старое масло планирует заливать. "Откачать" без спец средств полностью не получится.
    Читай все вподряд внимательно, а то я накосячил, все сбилось и вопросы с ответами перепутались.
  1. вопрос к гуру по адаптации
    от Mity5 в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 22.04.2009, 12:08
  2. замена атф в акп
    от zyf в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.02.2009, 20:12
  3. Вопрос по ГУРу и жидкости для него
    от Driu в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.09.2008, 14:41
  4. Вопрос по ГУРу
    от Юрий 0001 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 20:32
  5. Вопрос к ГУРУ Engine Electronics B5
    от PAG76 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.10.2007, 07:51
