Спасибо: |
Получено: 61 Отправлено: 14 |
конечно нет.
про гнутый первый раз слышу.а проблема с дерганьем может из за маховика.Ребят привет.Такая проблема.Купил машину с вибрацией уже.По ваг кому все нормально.Менял ГРМ,менял ГНЦ.Менял подушки движка(пока левую не поменял,стоит Vaico китай,буду менять).Правая кортеко,передняя лемфордер.Подушки МКПП новые- левая Оригинал, правая- Лемфордер (стояла топран).Вибрация чуток прям ушла. Но все равно есть сильная,когда трогаюсь вибрация сильная,разгоняюсь вибрация,аж в салоне дребезжит.
Может ли быть виной маховик?Где то пишут, что может быть маховик гнутый. Может ли быть от него такая фигня?
Спасибо: |
Получено: 0 Отправлено: 0 |
Вчера забрал диск сцепления + корзинка + маховик + выжимной+ болты на маховик и болты на корзину. Все это красиво сложено и упаковано в коробку с названием Luk RepSet DMF. Поговорил со спецами, сказали что луковский выжимной нормальный
а номер LUK 600001600
Смотря как дребезжит, я 2 года с дребезгом уже 40000 км. отьездил , но последние 2 месяца просто очковато стало, во первых, лязг стал громче, на светофоре на меня глядят все водители, пробуксовки в момент троганья с одновременным дребезжанием панеля в салоне, и с боевым комплектом пассажиров и багажа в багажнике ну просто пипец с дребезжанием........., а когда один все отлично едет..... на днях заменю все и отпишусь. Да еще забыл сказать появились удары в педаль сцепления....
Спасибо: |
Получено: 19 Отправлено: 21 |
Ребята подскажите при торможении двигателем появляются рывки, может из за маховика?![]()
B5 99г.в. 380т.км 1.9 TDI AHH в реанимации; B5+ 02г.в. 1.8Т AWT ПРОДАН
Спасибо: |
Получено: 13 Отправлено: 4 |
привет,у меня при движении накатом с вкл.скоростью (особенно с горки) было ощущение как будто машина находится между двумя пружинами колбасит конкретно,вскрытие показало умерший маховик(вторая масса крутилась почти на четверть оборота)
B5 AHL 1999 МКПП CLIMATRONICпродан
,B6 FSI BWA турбобензоевропеец куплен
Спасибо: |
ARTUHA, спасибо за инфу, у меня такая же история, такое ощущения что или стойки накрылись или подушки двигла хотя всё заменил
Спасибо: |
а где такая база находится? мне б адресок пожалуйстазаменил пару недель маховик сцепление в сборе
была сильная вибрации при трогании с места
стоял и маховик и сцепление Luk , заменил все на sachs
брал на оптовой базе маховик - 12000р , сцепуха в сборе 4000р
c luk последнее время нареканий много было , а так впринципе оно дешевле маховик 10000 , сцепа 3000 опять же на оптовой базе
Спасибо: |
Получено: 80 Отправлено: 69 |
Спасибо: |
А к АФНу пойдет данный комплект кто-нибудь подскажет?
Вообще у меня симптомы такие:
1.-сильная вибрация (ощущение что движок не прет, едешь на первой а ощущения что на 5 пытаешься тронуться).
2.-звенчаще-бубнящий звук в районе соединения движки с коробкой.
3.-при нажатии на сцепление пульсирует педаль.
4.-бренчит пока не тронешься с места. т.е. на месте бренчит, а при езде вибрирует вся машина, но после 2000 оборотов более менее нормально.
Если все правильно как я прочитал, то у меня кирдык маховику. разобрать и посмотреть возможности пока нету.
Спасибо: |
Получено: 4 Отправлено: 0 |
Спасибо: |
Получено: 10 Отправлено: 18 |
Ребят,а можете подсказать как проверить маховик когда он снят???Собиираюсь купить БУ маховик и думаю как его проверить???На что нужно обращать???
И еще если есть фото убитых маховиков двухмассовых,то скиньте пожалуйста.
Буду очень признателен.А то на новый денег нету,слишком дорого уж.
VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
Спасибо: |
Получено: 25 Отправлено: 1 |
http://abs.msk.ru/images/PDF2007/abs8_086_089_Luk.pdfРебят,а можете подсказать как проверить маховик когда он снят???Собиираюсь купить БУ маховик и думаю как его проверить???На что нужно обращать???
бу хороший меньше чем за 8000р на разборке тебе не отдадут
новый лукас стоит 12000р.Есть смысл забивать себе мозги?
кроме того на биение ты его не проверишь
у лукаса свободный ход второй массы 8мм и сакса 12-16мм(у нового маховика)
смотри на предмет синих и желтых пятен,они означают следы перегрева в следствии пробуксовки диска сцепления
Спасибо: |
SVETKOVREIN, а не подскажешь код этого маховика и где можно подешевле купить???
Спасибо: |
а какой у тебя я не знаю.скорей всего номер 266H на конце
http://www.komisauto.ru/search.lmz?id=86607
вот у комиса цены чуть подорожало за год
так что я тебе не рекомендую покупать бу
Спасибо: |
SVETKOVREIN, У меня какой я не знаю,могу вин код сказать.По сути же подойдет наверно любой с МКПП ??? на 1.8Т
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 1 Отправлено: 0 |
Вот проблема ужаасный звук из под капота кажись всё таки маховик мотор 1.9 66 кв ТДИ 1998 года названия мотора не знаю
такой вопрос видел как то что есть замена на одномассовый но он стит денег + вроде краям глаза видел что подходят маховики от Ауди 80 ил 100 ТДИ 1.9 так это или нет если да то не мог бы кто нибудь скинуть толи номер толки чего что бы на ламотнике найти маховик ...
Спасибо: |
Ребята, подскажите номер оригинального маховика. Движка avf
Спасибо: |
Получено: 9 Отправлено: 5 |
bmw_530d, задай вопрос здесь https://passatworld.ru/showthread.php?t=182784
Спасибо: |
На мой вопрос нет ответа ? просто если нет то придеться скрутить его просто болтами![]()
Спасибо: |
03G 105 266AT http://vin-online.ru/etka.php?vag=VW...t=404&gr=10520
