Двухмассовый маховик - Страница 4
  1. #61
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Стук от маховика, на дизеле особенно актуально в виду его неравномерной работы. Вторая масса просто разбалтывается и все .
    Вибрация, стуки постоянные могут быть..причем стук должен пропадать если начать трогаться, т.е приотпускать сцепу.
    Cегодня на хорошо прогретом моторе услышaл переборы в районе сцепы,стоя в гараже,на улице честно говоря не уловишь,все же думаю теперь виной всему маховик,но проблем с работой коробки нет,говорят и такое бывает.Если маховик под замену, то сцепление стоит менять?,A то вкладыватся не хочется,хочу ограничится одним маховиков,тем более проблем по переключениям и работе сцепления вопросов нет!И вроде как при трогании сии переборы пропадают,надо еще раз подверится!
  2. #62
    Golf Аватар для PAV
    Зеленоград
    Получено: 7
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Зарайский Посмотреть сообщение
    вот как выглядит корзина и маховик.
    Экономишь место? фотографии хотя бы 1024*768 делал бы!
  3. #63
    г.Могилёв
    Здравствуйте!
    Я себе когда менял маховик - в придачу заменил и "выжимной". Корзина и диск были в хорошем состоянии.
  4. #64
    Ребят, помогите у меня пасик 6 1,9 BXE коробка 5-ти ступка. 2 года лязгало, теперь стало больше лязгать, но при этом ездит и переключается отлично. Решиз поменять маховик с цеплением то есть комплект весь. Одно но! как узнать какой фирмы стоит? плиииз...
  5. #65
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    Снимешь коробку узнаешь.А предложат sachs или luk эти фирмы более надежны.Я вчера заменил комплектом sachs (двухмассовый маховик +корзина+диск+выжимной+сальник к/вала+игольчатый центрирующий подшипник.)
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
  6. #66
    Мда.... Хорошо когда есть у вас гаражи.... Я представляю себе как на сервисе разобраную оставить и искать маховик нужной фирмы. Есть ли вообще в природе информация что на каких движках конкретно стоит? На Exist 2 варианта стоит sachs или luk..... На форумах ничего не ясно.... БЕДА.....
  7. #67
    Россия, Наро-Фоминск
    deynis, у меня в оригинале LUK!!! Думаю у всех так!!! цена вопроса в кунцево год назад - 20 т.р.
  8. #68
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Цитата Сообщение от alo1000 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Когда на второй и высших передачах нажимаешь на педаль акселератора, едет по началу как плохой икарус (как будто что то с глушителем) не много набрав скорость или при отпустив газ всё проходит.
    Неужели маховик?
    Что то похожее есть... На оборотах менее 2000, при резком нажатии на газ(ускорение), механический очень не приятный звук. не знаю как описать. Как только обороты переваливают за 2100 все нормально. Такое сложилось чувство, что сцепа проскальзывает или маховки работает как то не так. Но почему то на оборотах более 2100 все нормально.
    Кто нибудь сталкивался с таким??
    Цитата Сообщение от SVETKOVREIN Посмотреть сообщение
    при движении задним ходом.маховик просто цеплял пластину которая перед ним находится.И почему то только при движении назад.
    ТОже так же...если сдаю назад, на низах, звуки есть, поддам газку, оброты чутка побольше, сразу другое дело!
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
  9. #69
    deynis.Искать ничего не нужно, покупай sachs или luk.
  10. #70
    Polo Аватар для marginalll
    Санкт Петербург
    заменил пару недель маховик сцепление в сборе
    была сильная вибрации при трогании с места
    стоял и маховик и сцепление Luk , заменил все на sachs
    брал на оптовой базе маховик - 12000р , сцепуха в сборе 4000р
    c luk последнее время нареканий много было , а так впринципе оно дешевле маховик 10000 , сцепа 3000 опять же на оптовой базе
    WV PASSAT B5+ , 2004, 1.8T, AWT , ГБО LAVATO >>> SKODA OCTAVIA 1,6MPI 2011 ГБО LOVATO
  11. #71
    СПб
    Друзья приветствую!
    Подскажите пожалуйста, можно ли заменить 03G105266N Luk на Valio 835026. Что надо еще поменять или взять?
    Поехал в отпуск на Юга и случилась неприятность - умер маховик. Показал мне пружину .
    благо был у родственников, оставил Пасю там. т.к. в округе в 1000 км нигде не было подходящего ни новья, ни б\у.
    теперь на неск мес пешеход, расстояние 2200 до Питера, жду отпуска..
  12. #72
    Россия, Москва
    Получено: 25
    восемь болтов и фиксатор резьбы обязательно.болты меняются обязательно
    пластина со временем от температуры выгибается.Она люминь очень тонкая просто выровнял пластину молотком и все в ажуре
  13. #73
    СПб
    [QUOTE=SVETKOVREIN;3877730]восемь болтов и фиксатор резьбы обязательно.болты меняются обязательно
    Ага точно, спасиб!
  14. #74
    Предлагают весь комплект маховик - корзина - сцепление - выжимной (фирмы Лукас) за 450 уев.
    Вопрос. Фирма нормальная?
  15. #75
    Россия, Москва
    Получено: 25
    лукас в оригинале идет
    номер маховика?есть?
    Выжимной ставят сразу оригинал тот что в комплекте выкинь сразу
  16. #76
    Не, выжимной точно отдельно, а номерок не знаю, я ему давал вин и буквенное обозначение двигателя - BXE.
    Еще вопрос, почитал ветку и понял что еще и болты искать надо?
  17. #77
    если ,,летит" маховик то он отдает вибрацию??у меня звонкое дребезжание.без каких либо вибраций.нажимаешь сцепление исчезает,отпускаешь дребезжит.проблем с переключением передач как таковых нет.иногда всавляется туговато.
  18. #78
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    скорее всего у тебя не маховик.дребезг может быть из за вилки.с передачами проблема -это корзина.
  19. #79
    значит дребезжание еще не диагноз маховику???
  20. #80
    Passat Аватар для dron842
    Получено: 10
    Отправлено: 18
    Ребят привет.Такая проблема.Купил машину с вибрацией уже.По ваг кому все нормально.Менял ГРМ,менял ГНЦ.Менял подушки движка(пока левую не поменял,стоит Vaico китай,буду менять).Правая кортеко,передняя лемфордер.Подушки МКПП новые- левая Оригинал, правая- Лемфордер (стояла топран).Вибрация чуток прям ушла. Но все равно есть сильная,когда трогаюсь вибрация сильная,разгоняюсь вибрация,аж в салоне дребезжит.
    Может ли быть виной маховик?Где то пишут, что может быть маховик гнутый. Может ли быть от него такая фигня?
    VW PASSAT B5 1999г 1.8T APU 190л.с.(чип моего производства) МКПП
Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя
  1. Куплю двухмассовый маховик
    от SolDen в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 17:59
  2. Как выбрать Б/У двухмассовый маховик?
    от Jim в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 09:46
  3. Двухмассовый маховик 1.9 TDI AVB
    от Денис-80 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 19:46
  4. Двухмассовый Маховик сцепления
    от Sanek3299 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 01:40
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 22:21
