Двухмассовый маховик - Страница 3
  1. #41
    Получено: 11
    Но ведь 2-х массовый, чтобы гасить вибрации,
    вот именно, гасит неравномерную работу двигателя и чем ниже обороты двигателя тем сильнее проявляется эта неравномерность и соответственно тем больше нагрузка на маховик в плане гашения этих колебаний (благодаря гашению колебания не передаются на трансмиссию) .
    Кому интересно в инете много информации по двухмассовым маховикам и принципу их работы, даже есть видео где с помощью компьютерной графики показывается принцип устройства и работы таких маховиков.
    Я пришел лично к выводу, что у дизелей быстрее летят маховики из-за неравномерности хода поршня,
    все правильно в момент воспламенения эта неравномерность и возникает, а для дизелей это особенно актуально
    пружины внутри чаще работают и "изнашиваются"
    в том числе и из-за них.
    двухмассовый маховик и придуман в связи с увеличением крутящих моментов моторов и повышением требований к комфорту при этом.
  2. #42
    г.Могилёв
    Вообще, не знаю ка у Вас в Р.Ф. на счет того дорого или нет.
    Я купил только что маховик, правда б/у пару месяцев за 100 y.e., буду ставить после Нового года числа 5 или 6 января, знакомый механик подрядился за 1500 Р.Ф. или за 50$ все снять и поставить.
    Если надо могу Всё "сфоткать".
  3. #43
    Получено: 11
    так мы и так знаем, что у вас там коммунизм практически)))))) почти все даром, по сравнению с нашими ценами, а уж про бэушку и говорить не стоит)))
    кому интересно для наглядности(принцип работы такого маховика)
    http://www.youtube.com/watch?v=YnaXB8q3uzQ
  4. #44
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    А ты опоры мотора смотрел? МАховик это достаточно дорогое удовольствие, начать может пока с осмотра других частей подвески мотора?
    Первый раз такое слышу
    Но доля логики есть в этом.
    Но ведь 2-х массовый, чтобы гасить вибрации, но вибрации могут быть и на высоких оборотах.
    Я не понимаю почему
    Объясни
    Я пришел лично к выводу, что у дизелей быстрее летят маховики из-за неравномерности хода поршня, пружины внутри чаще работают и "изнашиваются"
    Нет я тоже читал, что в частности на дизелях повышенный износ маховика вызван передвижением на низких оборотах, т к на низких оборотах присутсвуют низкочастотные вибрации, на высоких же оборотах вибрации тоже присутсвуют но меньше и они высокочастотные которые не так пагубно на него действуют.
  5. #45
    Touareg Аватар для Гога
    Россия, Северодвинск Беларусь,Орша
    Получено: 26
    Мы тоже недалеко ушли в +по ценам,искал маховик на 2,5тди 6мкпп по Москве б/у 4500,за 10000 тысяч предлагали б/у в идеале,но не могу сказать насколько это соответствует идеалу!
  6. #46
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от VW 98 регион Посмотреть сообщение
    В общем на закате у меня маховик по ходу))) вибрация на педали сцепы, рывочки при троганьи с места, да и так вибрация, хреново втыкаются нижние передачи
    Я тебе могу сказать,что после смены маховика на моем авто.ничего из тобой описанного особо не изменилось.Разве что вибрация стала заметно меньше.на педали сцепы вибрация исчезла совсем.передачи 1и2 как втыкались хренова так и втыкаются.Думаю кулису смотреть.Рывочки при трогании с места единственное исчезли.
    маховик оригинал сцепа саш
    А еще пропало лязгание по металлу при движении задним ходом.маховик просто цеплял пластину которая перед ним находится.И почему то только при движении назад.
  7. #47
    Получено: 11
    да ладно
    и это ты называешь, типа ничего не изменилось????????????? Смеешся что ли? Тыже почти счастливый человек)))))))))))))
    вряд ли она
  8. #48
    Россия, Москва
    Получено: 25
    вибрация на холостом ходу осталась с холодами только усилилась.возможно подушки
    вряд ли она
    почему?по ощущениям именно в ней что то заедает.пробовал по штоку ручки масла залить помогает(становится идеально) но день два все становится как раньше
    это я называю ожидал большего.Рывки всеравно есть.если газу не додашь при трогании.но по сравнению с тем что было ,конечно небо и земля
    а так могу сказать что мой маховик убит был в хлам.биение осевое.люфт-свободный ход влево вправо более 8мм(спец прибором меряли)пружины демпфера совсем не работли.Короче машина брыкалась как конь не объзженый
  9. #49
    Россия, Карелия
    Всем привет!
    Мужики, подскажите где на маховике должен оригинальный номер стоять?
    Passat B5, 1.8 (125), ADR, 04.1997г, МКПП
  10. #50
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от K-Vatt Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    На второй массе выбит
  11. #51
    Получено: 11
    думаю у меня такой треш еще не наступил)) еще поездим))
  12. #52
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Поверь ты сам поймешь когда пора.
    если будешь менять не забуть купить шесть болтов крепления маховика и фиксатор резьбы.
  13. #53
    Получено: 11
    тут тож нельзя старые использовать? Размеры можешь подсказать?
  14. #54
    Россия, Москва
    Получено: 25
    У тебя мотор другой.на твой мотор не знаю какие нужны
    нет нельзя
  15. #55
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    Всем привет!
    прямо на маховике ,наверное лазером нарисован.
  16. #56
    Всем привет! уж простите если было, но кто-нибуль может сказать, что лучше на AWT, брать новый двухмассовый маховик и нов сцепу, или одномассовый заменитель с демпферами на диске? Перелопатил несколько тем, но однозначного ответа не нашел.. И блин в екзист че-то не могу зайти, по ценам тоже не очень понимаю, что да как, если не сложно, подскажите, на каком варианте остановится и что по деньгам примерно выйдет, денег, естественно, мало!
  17. #57
    Lupo Аватар для Aleksey878
    М.О., г. Электросталь
    Завел двигатель, работает и примерно через определённый интервал слышен лязг металлический тук-тук-тук потом перестаёт(именно в районе где коробка соединяется с двигателем), проходит время секунд 10 опять этот же стук.
    Забыл написать, иногда когда едешь, начинаешь педаль сцепления выжимать - в начале появляется вибрация (не всегда) дальше жмешь ничего нету (в смысле вибрации).
    Ну вот как то так!
    Сегодня на яме услышал такой же периодический стут (цоканье) в том же месте! На ходовые качества не влияет! Конечно чувствуется что сцепление подношеное, но пока терпимо!) У кого-нибудь ещё есть такой звук??? Как-то этот вопрос не очень подробно рассмотрели!
    VW Passat B6, variant, 2.0 TDI CBAB, МКПП, 2008г, черный.
    VW Passat B5+, variant, 1.9 TDI AVB, МКПП, 2004г, синий. VAG-COM. Продан. VW Passat B3, variant, 2.0i 2E, МКПП, 1990г, красный. Продан.
  18. #58
    Получено: 61
    goodevgen смотри,там и заменитель valeo в сборе.маховик,корзина,диск,выжимной,болты.http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=058+105+266H
  19. #59
    Россия, Наро-Фоминск
    Неграмотно поставлен вопрос!!! При таком раскладе однозначный ответ ещё как существует: лучше новый оригинальный двухмассовый маховик!!!
  20. #60
    По умолчанию Двухмассовый маховик
    Всем привет!
    А у меня вот как выглядит корзина и маховик.
    Готовлюсь к замене маховика,да и сцепу надо менять до кучи.
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Куплю двухмассовый маховик
    от SolDen в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 17.07.2012, 17:59
  2. Как выбрать Б/У двухмассовый маховик?
    от Jim в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 04.01.2012, 09:46
  3. Двухмассовый маховик 1.9 TDI AVB
    от Денис-80 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 27.07.2011, 19:46
  4. Двухмассовый Маховик сцепления
    от Sanek3299 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.04.2010, 01:40
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 22:21
