LongLife Service
Тема: LongLife Service
    Беларусь
    По умолчанию LongLife Service
    Здравствуйте! Обращаюсь к профессионалам, которых, как я уже успел убедиться, на форуме немало. LongLife Service - это просто способ обслуживания с более качественными маслами и на более свежих двигателях, либо это какие-то свойства, особенности комплектации этих двигателей, позволяющих такое обслуживание? Если это просто способ обслуживания, то почему соответствующая позиция указывается в кодах комплектации, ведь достаточно сменить масло - и всё. Если это конструктивная особенность самого двигателя, то в чём отличие двигателя с кодом LongLife Service (если, к примеру, год выпуска и тип двигателя один и тот же). И не повредит ли при этом переход на масло с обычными интервалами замены, если всё дело в конструктивных особенностях самого двигателя? Речь веду о дизельных двигателях, в частности, 1,9 TDI BXF (с насос-форсунками, 66 кВт). Интересует, не повредит ли переход с масла со спецификацией 507.00 на масло со спецификацией 505.01, или это можно делать только в крайнем случае?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    выделил. Масло под этот тип сервиса имеет соответствующие уникальные свойства. для России данный тип сервиса не актуален...
    енот, Стараются приблизиться!
    maxmax, Много зависит от топлива, нагрузки и. т. д. Лучше не рисковать!!! Раньше заменишь- дальше поедишь!!!(Во- стихами заговорил!!!)
    maxmax, В твоём случае не повредит!Вот я искал для "Турка"506.0-1! нет его! Есть ,но1л стоит 1000р 5-40надо9л (Л.М).Я его перевёл на 0-30(4500р) тоже long... Ни чего не изменилось (пока)!
    Беларусь
    А чем всё-таки отличаются двигатели автомобилей, если код двигателя тот же, но у одного авто в комплектации стоит код QG1 (т.е. автомобиль, для которого применяется LongLife Service), а у другого - нет? Только тем, что одному на заводе залили масло спецификации 507.00 и БК соответствующим образом настроили, чтобы удлиннённый интервал показывал, а другому залили масло подешевле? Конструктивно они никак не отличаются?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    никак.
    да, примерно так.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Отличаются не моторы а среда их обитания,то что для русского хорошо - для немца смерть,эта пословица не зря придумана.В Европе качество топлива в разы лучше Российского вот и LongLife будет в пору а у нас что с топливом творится?
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Беларусь
    Понял, значит, спокойно можно переходить на 505.01. Спасибо!
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Ага, с этим лонг лайфом, в условиях нашей Российской эксплуатации, через 120 тысяч км, гуталин ложкой из под клапанной крышки небходимо будет выгребать.
  1. STOP! Brake Failure! Service Manual!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 18.11.2005, 09:55
  2. SERVICE уже мигает. Как убрать
    от SerGiy в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 24.10.2005, 00:13
  3. Высветился service
    от MadHeaD в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 14:26
  4. Горит надпись Service 3000???
    от Alex86rus в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.08.2005, 20:37
  5. Заморгал " service oil" как убрать?
    от Виталий в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.04.2005, 11:04
