расход масла двиг. AHL
    По умолчанию расход масла двиг. AHL
    Здравствуйте,уважаемые. Почитал кое что на форуме и решил конкретно обратиться с вопросами.
    Недавно купил Пасика Б5 1998 г.в.Сразу заметил,что ест масло.Промыл промывкой,заменил масло,поездил.Жрет. Решил заменить маслосъемные колпачки.Поменяли их сами.Смутило то,что колпачки(семерка) как то слишком легко садились.Но бог с ним.Сделали.Сразу очередная замена масла и фильтра.Тут замечаю,что из под фильтра течет(из под масляного охладителя).Подтянул.Далее отъездил пару недель,сегодня глянул уровень-минимум.Так же смущает несколько вещей:
    1.На стоянке на холостых образуется черная полоса на снегу.(отчим,он же механик,убеждает,что нужно подождать,когда выгорит вся хрень из глушака и катализатора.Типа,колпачки заменили-теперь нуна все выжечь старое.Логично ли?
    2.Слишком туго вынимается щуп.Для чего сделано предыдущим владельцем-не понятно.Возможно,что щуп ранее вышибало?
    3.Когда меняли колпачки-посмотрел одну из свечей,она была черной.Значит масло в камере сгорания?
    Вообще попутно с заменой колпачков почистил клапанную крышку и заменил прокладку на ней.Гари было-жесть.Еле отодрал.То ли лили до меня что ни попади,то ли еще что.
    Короче я в полных непонятках.Даже не знаю с чего начать.Купил прокладку под масляный радиатор(или как его правильно),короче чтоб из под фильтра не текло.Завтра заменю.Но веры в то,что расход масла прекратится все меньше и меньше.Может кольца залегли?Может давление в картере излишнее?И что еще может быть?С чего начинать?Да,еще забыл сказать-масло очень быстро становится грязным.Возможно действительно в движок лили всякую хрень и теперь пока не промоет все?
    Нашел отчет по замене колец двигуна AHL,неужели все же придется делать это?Отчет здесь:
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=184963
    Странно,но месяц назад на техосмотре при замере CO техник остался доволен,даже сказал,что двигун хороший.Может такое быть при плохих кольцах?
    Буду рад любому совету.
    С уважением,Олег.
    Воронежская обл.
    Начни с ревизии ВКГ.
    Наверное да ...разборка покажет...или продать авто.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
  1. Расход масла (1.6 AHL)
    от Denis_33 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.09.2007, 12:09
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 14.03.2006, 17:38
  3. Расход масла 0W40
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 26.10.2005, 14:55
  4. расход горюючева на AHL
    от imported_dima1111 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.06.2005, 10:29
  5. У кого какой расход масла?
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 14.02.2005, 15:59
