Трудно дышать воздухом из печки
    Подольск
    Печаль Трудно дышать воздухом из печки
    Добрый вечер, Клубни!
    Такое ощущение, что то-ли выхлоп, то-ли что еще, но дышать теплым воздухом трудно, через полчаса голова начинает ныть.
    При том, что:
    - холодный воздух (например, летом из кондера) нормальный;
    - если поставить температуру градусов 18-19, чтоб не особо теплый шел - почти нормальный;
    - при рециркуляции - всегда нормальный.
    Что за нафиг и как бороться не разбирая пол-машины?
    А то - ну не дело же это!
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    Вполне возможно, что это и есть выхлоп. Состояние выпукного коллектора?
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Подольск
    Mr.Venik, ась?
    Беларусь, Гродно
    Я предполложил, что это и есть выхлоп. Но, по идее, и при холодном воздухе должно "попахивать". Других вариантов нет
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    может для начала фильтр поменять... если не поможет, открой капот при прогретом моторе и понюхай что, откуда и чем пахнет!
    Подольск
    Mr.Venik, летом на кондере по 4 часа без проблем дышал!
    Max Stotz,если ты про фильтр салона - его уже заказал новый угольный MANN, но по другой причине - он то при чем? Он же на входе вне зависимости от того, печка у меня работает или кондер...
    можно предположить утечку ОЖ из радиатора печки не обязательно струей может просто сопливиться только рециркуляция в это не укладывается
    согласен, фильтр вторичен в этом..
    утечка ОЖ, ну это как вариант. у тебя нет утечки выхлопа как такового, открой капот при рабочем моторе и проверь (понюхай)...
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Привет всем! Подсоса климатом случайно не может быть из моторного отсека? Я если полчаса на месте стою "все включено" - тоже ОГ начинает душить. В движении все в норме.
    Так климат воздух и берет из моторного отсека. не надо брать в расчет перегородку которая отделяет моторный отсек от аккумулятора и заборника климата. Сомневаюсь что она настолько герметична , + 2 дренажных отверстия. Естественно моторный отсек на ходу продувается от утечек,но и на холостых все должно быть нормально. Ну кроме тех случаев когда ветер гонит ОГ от выхлопной в сторону мотора.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Евгений Тула, Согласен, оба отсека "как бы" отдельно, при закрытом капоте тем более, но все равно "дырдочки" где-то есть. Еще вариант: криво поставлен салонный фильтр и общая вентиляция салона оставляет желать лучшего.
    Mr.Venik, А по моему- сечёт вып. коллектор! Прокладку надо смотреть!
    Может прокладка коллектора, может на коллектор попадать масло или др жидкость, может дырка в ВКГ
    Беларусь, Гродно
    Кстати да, ВКГ на герметичность проверить тож надо.
    Подольск
    При рециркуляции точно такого нет...
    Допустим есть и что?
    Он и в таком случае и летом есть, но летом все ок было
    Какую и где?
    И вот еще - воняет "волнами", т.е. и при включенной печке может не вонять.
    На выходных гонял в Тверскую область - почти не воняло, но изредко начинало.
    Вот прям хз, что это такое...
    Пермь
    У меня была такая же история. Причем начиналось при стоянии и медленной езде.
    Итак, проверили все прокладки выхлопа. Все гуд. Одну чуть подтянули.
    Летом проблем не было вообще. Потом началась зима и все по новой.
    Решил прочистить ВКГ и нашел рваный в хлам тройник, который с блидером. И все стало путем. Удивило что, тройник стоит справа от двигателя, а забор воздуха слева. И Растояние не маленькое. Но эффект очевиден.
    Исходя из вышеизложенного рекомендую опрессовку произвести.
    Подольск
    avkosha, спасибо за совет, попробую при оказии намутит...
  1. замена теплообменника (радиатора) печки
    от Petrovich в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 19:16
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 11:01
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.09.2005, 10:03
  4. Странный шум при работе печки!
    от bosses в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 06.07.2005, 19:46
  5. Вентилятор печки климата
    от URAL в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.05.2005, 15:33
