Проблема с дивигателем ADR?
    Ейск
    По умолчанию Проблема с дивигателем ADR?
    Приветствую всех. Ребята, такая проблема. На VW B5 стоит новый аккумулятор. Вчера проверял плотность и полностью заряжал. Сегодня поставил, надо было ехать по делам. Стал заводить. Движок завёлся быстро и через пару секунд начал очень сильно дёргаться и троить, после чего заглох. Начал заводить снова, стартер еле проворачивает двигатель (как будто аккумулятор сдохший напрочь), но завелась и уже работала нормально. Ну ладно думаю, простояла в сильные морозы 3 недели, всякое может быть. Но приехав на место, заглушил, прошло часа 4. Начал заводить, стартер крутит быстро и движок завёлся без проблем, но через пару секунд снова затроил. Я заглушил его и снова завёл (стартер уже крутился быстро), после повторной заводки он стал работать нормально. Подскажите в чём может быть причина? Свечи менял 10.000 км назад. Заранее спасибо.
    Polo Аватар для Ю.р.е.ц.
    привет, диагностика тебе в помощь, но что то похоже на ДТОЖ имхо
    B3 2E --> B5 AGZ --> B5, AEB powered -->B5+'04, AWT Powered by Kalex
    Настоящий пассатовод
    Ейск
    Я машину купил недавно. Это клапан насоса или что? А как поможет диагностика, если он через раз так себя ведёт, или блок в памяти держит эту ошибку?
    Сыктывкар
    Привет, B5 ADR 1,8 1997 была такая проблема в том году начало зимы, после спуска где то через некоторое время начинает, диагностика ничего не дала, проблема ушла сама собой.
    почистил форсунки скинул ошибки и все
    а перед этим не заправлялся?
    Ейск
    Печаль
    Заправлялся и потом она 3 недели стояла. Но заправляюсь всегда в одном и том же месте, вроде заправка проверенная уже. Попробую скинуть ошибки, только боюсь что это ничего не даст
    Воронежская обл.
    Дроссельную заслонку ,вымыть со снятием...тогда проблема должна уйти.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    чисто предположение : где то в просторах сети или даже на форуме я читал что движки с ЕВРО 1 2 3 и тд сначала заводятся по этому ЕВРО скорее всего на обедненной смеси а при проблемах с первым заводом во второй раз ЕВРО отрубается а если еще и бензин г-но то вот так и получается
    Казахстан, Караганда
    Подмигивание
    Чюш! А по теме была похожая проблема - после того как за сутки проехал болие 1000 км (по трасе) проблема ушла ! Вывод : 1 мыть форсунки ,2 чистка дроселя
    Я свою ЧЮШ мотивирую http://www.fusionclub.ru/forum/viewt...&sd=a&start=30 или http://forum.tiguans.ru/archive/index.php/t-4355.html Я думаю FORD Evro или VW Tiguan Evro не слишком отличается от VW Passat Evro а теперь ты свой бред с форсунками и дросселем обоснуй как они у тебя очистились за 1000 км простым бензином ,не бензин а панацея где такой залить? Чтобы я на 1 баке проезжал 1000 км!
  1. Проблема с метками ГРМ на ADR
    от Romka_b5_ADR в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 06.05.2013, 22:14
  2. Проблема с запуском и работой двигателя (ADR)
    от Степан2001 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 03.10.2009, 12:24
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.12.2008, 17:12
  4. Помогите проблема - движок 1.8 20V ADR
    от Sergio Minsk в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 11.11.2005, 09:05
  5. Проблема с поворотниками Help !!!!!!
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 17:50
