| Получено: 2  Отправлено: 0  |
					Небольшие дополнения за неделю:Поставил и я себе ТID7501 приобретенный с помощью Stena.Встал аппарат как родной,ничего не подпиливал,не резал.Единственно повозился с пучком(по другому не назовешь)проводов,которые гроздью свисают с задней панели аппарата.
Весь монтаж вместе с установкой камеры и парктроника занял порядка 6 часов.
Первые положительные впечатления:
Очень достойная экранная матрица,хорошая сенсорная чувствительность.Экран меняет яркость при включении габаритов.
Звук прямо скажу не расстроил.Но покопаться в настройках пришлось.
Прием радио чуть хуже,чем на штатной,но не существенно.Видимо благодаря установке синего проводка в правильное место
Проигрывает все и вся.Коннектится с огрызком 4 ,айпода нет
Качество пластика передней панели аппарата на уровне.
Первые отрицательные впечатления:
Небольшой люфт кнопок и ручек управления.
При монтаже камеры в корпус фонаря подсветки номера,пришлось уменьшить на 3мм торец корпуса камеры.Иначе составные части не садились в посадочные места.Так что рашпиль в помощь!
Камера не цветная
Не могу разобраться с навигацией.Аппарат пишет на чистом русском-отсутствует програмное обеспечение.Хотя флешкарта(шла в комплекте) не пустая.
Вот на сегодня и все,что могу сказать по данному девайсу.Аппарат стоит своих денег и по любому лучше штатного RCD300.
Камера заднего хода- цветная!Просто при недостаточном освещении кажет в черно-белых тонах.
Навигация запустилась,но теперь не могу разобраться где добавить громкости голосовому сопровождению.Язык настроил,позабавило что голосовое сопровождение в двух вариантах-женский,мужской голос.На Гармине у меня такого нет![]()
| Получено: 6,014  Отправлено: 3,094  |
| Получено: 399  Отправлено: 139  |
					Sten, Сань, а при установки камеры в габарит, последний работает? Подсвечивает? А то поставили, подсветки нет...
					Ага. Там хитро. Корпус надо новый ставить (он и есть камера) а в него всю старую начинку воткнуть. Вплоть до железочек-контактов в которых лампочка стоит. И чтоб провод вывести, там пропилить надо корпус камеры немножко и герметиком залить. У меня так сделано, все светит.![]()
					Разобрался и со звуком.Как бы в эту шкатулку гармин заселить?Mожет ссылки есть?
К IGO не привык![]()
| Получено: 25  Отправлено: 0  |
					Sten, 7501 в B5+ встает? А то по ссылке твоей написано что она для B6
Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
					Sten, а под B5+ такого же плана чего нормальное есть, шобы цветное и с камерой и навигашкой?
					Дык, выбирай http://carsonic.ru/tid1.html - там под Б5 несколько голов, функционал одинаковый
					Воткнул NAVITEL-все работает!
Но какой-то трабл присутствует,порт сд который справа, по ходу глючит.Закинул на карту видеоклипы-видео продергивает,звука нет.На юсбишнике этот же видеоряд кажет без проблем![]()
					Sten, если заказывать голову для b5+ с камерой заднего вида, при включении ее будет так же как у тебя "с правильной траекторией" ???
					Все камеры и головы - без траектории. У меня просто дистанция отображается и все. Траектория вроде как на новых Б7 есть с оригинальной бошкой, и на Туареге новом видел.
					Хотят, для некоторых голов уже есть DVB-T с mpeg-4 - надо узнавать по каждой конкретной башке, есть уже к ней такое или нет. Если ты про проигрывание файлов с флешки - это изначально есть.
Сзади, но к нему идет штатный провод-удлинитель, и в итоге разъем выводится в бардачок или куда хошь. Там же провод для Айфона/Айпода.
