| Получено: 809 Отправлено: 68 |
Всем форумчанам привет. Проблема такая: отъезжая от дома движок начал подтраивать, потом начал моргать ЧЕК, через 1-2 просто горел, потом опять начал моргать. На светофоре плавали обороты где от 750 до 900.Вернулся домой подключил шнурок, картина такая:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4B0 906 018 CG
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0002
Кодирование: 11501
Код Сервиса: WSC 05311
Доп. информация: WVWZZZ3BZ1E148306 VWZ7Z0Y3154101
4 Найдены неисправности:
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
17647 - Форсунка цилиндра 3-N32: обрыв цепи
P1239 - 35-00 - -
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-00 - -
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-00 - -
Один раз такое уже было, когда снимал акуму-Сбросил ошибки и всё нормально стало.Повторил эту же процедуру. Пробую завести-не заводиться.Снова сканирую:
Кодирование: 11501
3 Найдены неисправности:
17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
P1237 - 35-00 - -
17648 - Форсунка цилиндра 4-N33: обрыв цепи
P1240 - 35-00 - -
P1239 - 35-00 - -
Всё сбрасываю, а толку мало.
Когда загонял в гараж по запаре заглушил, думал что кирдык-буду толкать, но завелась, а после сброса ни в какую.
Сильно не бейте, так как почитал инфы много, но у многих хотя бы заводится, а потом глохнет.Дайте дельный совет.Про сигналку-устанавливали 1,5 года назад(предыдущий хозяин) многие на неё склоняются из других постов форума. Вообще вилы.
ФАЙЛИКИ ДЛЯ ЕТКА ПРЕДОСТАВЛЯЮ ПО СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!!!
для желающих помочь: ЮMoney 410012189180668
Ну если выдаёт ошибки по цепям форсунок, то к бабке не ходи - их и рвёт сигналка. С ней и воевать.
| Получено: 838 Отправлено: 15 |
Возможные варианты
-Колхозная сигналка
-Проблемы с праводами
-Помирает форсунка( или померла).
Измерь сопротивление фарсунки и сравни с соседней, будет ясно куда копать.
, VAG COM
Bazarov, fibonathi спасибо за отклик. С работы сразу в гараж, снимаю с сигналки - ключ в зажигание - И О ЧУДО,ЗАВЕЛАСЬ.подцепил шнурок и скинул ошибки на всякий случай.Заглушил.Завёл-нет проблем и ошибок.Через полчаса повторная процедура - всё нормуль.Вывод:глюк сигналки, так как их две: одна механическая-разрывает цепь зажигания, вторая - брелок.Так вот грешу на механическую-может отошёл проводок в разъёме.Так что бдительность в сигналках важная штука. Ещё раз спасибо.
