| Получено: 466 Отправлено: 8 |
всем здрасьте!!!
лет наверно 16-17 назад был куплен диск в Германии, обычный аудио сиди, там 46 треков, это ремиксовые итальянские песни годов 80-х(инсьеме, итальяно веро, торнеро и т.д), каждая по минуте или чуть больше идущих в нон стоп!!!
где я только не искала эти песни, в таких вариантах нет их!!!!
надо было скопировать диск давно, я этого не сделала
в итоге диск я за все эти года исцарапала в магнитолах и магнитофонах, что он еле-еле проигрывается и спотыкается на почти на каждом треке!!!
есть ли какие-то способы его перекопировать???![]()
ღ♥ღ♥ღ я хочу ничего решать!! я хочу лета и опопусиков!!!))))ღ♥ღ♥ღ
| Получено: 508 Отправлено: 42 |
Поставить в дисковод компютера, отключить аудиопроичгрывание и попробовать скопировать на жесткой диск в формате wav, а потом из полученых wav-файлов средактировать новый диск и записать. Потери качества не будет, а копируя уиндоус будет делать множество попыток прочитать диск, при наличие ошибок.
Ну есть и какие-то полироли для дисков, но я с ними никогда не сталкивался.
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
есть очень хорошая программа EAC, для снятия копий дисков, интерфейс очень прост. здесь описание http://eac.h12.ru/, скачать можно например здесь http://soft.softodrom.ru/ap/Exact-Audio-Copy-p1361
я копирую, кпируются за 2 секунды все, а потом, если вытащить диск, то файл не воспроизводиться ))))Поставить в дисковод компютера, отключить аудиопроичгрывание и попробовать скопировать на жесткой диск в формате wav, а потом из полученых wav-файлов средактировать новый диск и записать. Потери качества не будет, а копируя уиндоус будет делать множество попыток прочитать диск, при наличие ошибок.
попробуй спасибо )))есть очень хорошая программа EAC, для снятия копий дисков, интерфейс очень прост. здесь описание http://eac.h12.ru/, скачать можно например здесь http://soft.softodrom.ru/ap/Exact-Audio-Copy-p1361
а если его спиртом или водкой протереть??диск в смысле!!!
Блондинко... Ты копируешь ярлыки на аудио файлы...
Технически надо так: на очень хорошем приводе на самой медленной скорости прочитать диск... Точнее снять ЕГО ОБРАЗ на комп ...
а потом уже этот образ тирахировать на кучу дисков..
| Получено: 356 Отправлено: 64 |
Отполировать царапины на диске и он снова начнёт читаться. Джинсой хорошо полируются диски.
Вик, попробуй просто копирнуть через nero.
| Получено: 6,646 Отправлено: 14,554 |
при глубоких насечках его шЫш отполируешь...
Побитное считывание...Прога указана выше.
