ДвигательVW Sharan 1,9 TDI,116 PS
    По умолчанию ДвигательVW Sharan 1,9 TDI,116 PS
    При запуске двигателя черный дым когда на улице минусовая температура,какая может быть причина, помогите кто знает.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Драсьте для начала!
    1. Здесь принято здороваться, как и везде.
    2. Дым при холодном старте или при любом?
    3. Есть ли какие то информационные сигналы на приборной панели, которые не гаснут после теста при запуске или мигают?
    4. Какого хоть г.в. авто и пукфы двигателя неплохо озвучить, здесь экстрасенсов нет.
    Россия, Уфа
    Да и ветка не та.
    1998, 1,6 AHL, 5M, Кондиционер, литье - продан.
    B6, 2007, 2,0 FSI (BVY), Highline, серебристый, МКПП, AFS
    Здравствуйте, только при холодном пуске ,ничего не моргает и не горит все нормально , 2005 года 1,9 TDI,116 PS,
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Компрессия может быть причина.
    Получено: 1,493
    Видади, и форсунки
    85 KW TDI 6SG
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    schnama, как заводится при отрицательных температурах?
    Фильтры давно менял?
    priwet,ploxo zawodit"sja,2 goda neminjal,dumay 4to w germanii xoroschaja saljara.
    Priwet,ploxo ,4ernyi dym walit,-12 gradusow, wplot" do togo 4to akkamuljator sadit"sja,fil"tra neminjal
    Получено: 1,493
    Цитата Сообщение от schnama Посмотреть сообщение
    2 goda
    fil"tra neminjal
    No comments
    И воздушный тоже???
    Беларусь, Могилев
    Значит нужно думать, что это не дым, а все хорошо.
    Черный дым это признак слишком обогащенной по соляре смеси. Сделать опресовку. Если дыр нет, то снять лог по ДМРВ. ЕСли все ОК с ДМРВ, замер компрессии, т.к если пуск затрудненный на холодную, то вообще, в идеале-то, сразу мерять компрессию и заменить свечи накала.
    Еще можно посмотреть коррекцию по форсункам.
    и форсунки
    На этих моторах насос-форсунки тупо вечные...ни знаю ни одной темы, где бы меняли форсунки. Хотя, вроде, Дэн тверской 69 хотел менять из-за уехавшей коррекции форсунку одну.
    Получено: 1,493
    В какой группе? Какие значения должны быть?
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    При пуске на хх турба не дует. Поэтому опрессовка не панацея. Либо фильтр воздушный капут либо компрессии мало либо форсунки льют, либо топливный забит и они опять же льют так как топливо туго поступает.
    А стехиометрия на ХХ не нужна?
    Согласен. Нужен комплекс работы для выяснения причины.
    Кстати пусковое облачко черного дыма в течении первых 2-3х секунд абсолютно нормальное явление в сильный мороз.
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    У меня была дырка в напорном патрубке, при пуске и на хх не дымил вообще. Только если газовать или ехать.
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    COOLLER, Вань, у него смесь БОГАТАЯ. Какие тут дыры во впуске?
    Тут надо начинать с замены фильтров. Потом лог по ДМРВ.
    Ну и компрессию не плохо-бы замерить...
    Казахстан
    гр.13: ±2,8
    а пощему нет. ДМРВ отмеряет одно, часть теряется через дыры, а ЭБУ дает горючки по отмеренному, как следствие обогащение. Разве не так?
    Богатая по чему? По топливу или воздуху? По топливу.
    Потом лог по ДМРВ.
    Лог по ДМРВ снимать нет смысла без опресовки...никакого. Сначала надо убедиться, что нет дыр, а потом снимать.
    Цитата Сообщение от Luka Посмотреть сообщение
    гр.13: ±2,8
    После единицы кмк надо бить в колокол уже.
  1. Оцените, посоветуйте - PASSAT B5 99 год 116 TDI
    от Afanarenko в разделе Куплю-Продам Автомобиль
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 11.06.2011, 00:05
  2. AUY 1.9 TDI Sharan байпас или ????
    от ladjak в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 14.04.2011, 23:51
  3. VW Sharan 1.9 TDI АКПП 2002 год полный привод- водится ли такой в природе???
    от Принц Уэльский в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 30.08.2010, 23:39
  4. Ответов: 7
    Ответов: 26
