Россияне, дизелисты, помогите снизить расход.
    Украина Черновцы
    По умолчанию Россияне, дизелисты, помогите снизить расход.
    Пишу Вам из братской Украины. Наш украинский форум любителей В5 закрыли албанские хакеры, кто не верит может зайти посмотреть Поэтому одна надежда на ВАС.
    Купил я на днях В5 1,9ТDI мотор AVF 96 КВт вроде, автомат 2004 года выпуска 200т.км., Перед покупкой загнал на СТО полностью проверил, по двигателю, компьютеру, ходовой - нигде ни одной ошибки, машинка - ляля. Все говорят бери. Взял поездил и офигел, дизель по городу жрет 15-16 литров, я понимаю пробки и все такое, но не 15-16 ((((.
    Погнал опять на диагностику опять посмотрели - все идеально, никаких ошибок нигде нет, единственное что нашли - незначительный и не во всех замерах передув турбины, и незначительный - 20% (толи недорасход толи перерасход воздуха) по даным ДМРВ, но только под нагрузкой и при разгоне, на холостом ходу все в идеале. Машина едет так, что только держись, заводится с пол тыка, мощности навалом никаких дерганий или непоняток нет, накат отличный, не дымит.
    НО расход - ппц. Никто ничего обьяснить не может, говорят не может такого быть, одна из возможных причин - неисправность ДМРВ, но я читал что не только в расходе проявляется, а в общем поведении машины, и сейчас просто не знаю что делать менять ДМРВ - 200 у.е., а что поможет не факт. Посоветуйте что нибудь. Спасибо заранее.
    Golf Аватар для Timoon
    Цитата Сообщение от женя17 Посмотреть сообщение
    жрет 15-16 литров
    это мгновенный расход или средний?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    Украина Черновцы
    Средний (((
    женя17, Вообще масса причин.Проверь ДТОЖ. Может не догревает терм.? А может пока прогреешь-уже на месте? Замерь по бак/км.
    Украина Черновцы
    Не нормально быстро нагревается автомобиль и температуру держит стабильно... Хотя.. может действительно датчик врет... а Нет компьютерная диагностика скорее всего выявила бы.
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    Жень, у AFN 110 лс и 81 Квт, а 96 кВТ у AWX 131 сильного......где напутал?
    ищи дырку в баке , даж по пробкам нереально много.
    воздушный фильтр давно менялся?
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
    Украина Черновцы
    Да точно напутал только что посмотрел распечатку вина AVF двигатель. скока в нем киловат чесно не знаю...
    фильтр свежачек
    Диагностика невсегда показывает ошибку ДТОЖ, чаще вообще не показывает вышедший из строя ДТОЖ, потому что он еще и отвечает за свечи накала, и он может быть рабочий, просто показывает разные даные на приборку и блок, поэтому компьютер его поломки невидит
    Россия Рязань
    Получено: 19
    AVF это насосфорсунки.........масло саляркой не пахнет? уровень масла не растет?бывает НФ в голову льют, а не в камеру сгорания распыляют. еще в подкапотное загляни? соплей и подтеков нигде нет? можт какойньть тандемник сопливит ? ищи где проливается? может обратка забита и вместо того чтоб стекать в бак......
    мгновенный расход на хх какой? у друга на НФ 100сильном 0.6 л/час
    http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=4230.0
    вот тут покури, можно плясать от обратного
    Украина Черновцы
    Сообщение
    про запах масла не проверял, никто не сопливит (кроме интеркулера маслецом но так в меру разумного), на х.х. 07-08, Д - 1.3-1.4, но када нажимаеш тапок даже не сильно то 30-50 л/ч моментальній расход, предыдущая машина была Октавия с мотором 1.9 81 квт, так там максимальное значение которое видел 23 л/ч, может форсунки дырявые?
    Phaeton Аватар для Vlad-VWB5
    Москва, ЮАО, Орехово-Борисово
    Получено: 558
    Отправлено: 539
    По тех. данным у меня указан средний расход по смешанному цыклу (город+трасса) = 7,0 литрам. По факту получается 9,0 - 10,0 литров по БК, по спидометру сверял - примерно так же.
    Краснодар
    Привет, у меня таж фигня: ошибок 0 ( ток передув, но причину нашел: штуцер на тандемнике и трубка вакуумная), а расход 15-16 по городу 7-8,5 по трассе, сегодня поменял обратный клапан на топливном фильтре (дулся с трудом, фильтр новый почти) и воздушный фильтр, посмотрим как отразится на расходе, на ХХ сейчас снизился с 1,0 до 0,9 на без нагрузки и с 1,7до 1,6 на R и D. После того как сделаю штуцер и выкатаю хотя бы бак, замерю расход - посмотрим, тут на форуме вычитал многие распредвал крутят, думаю может и это попробовать, только паралельно надо проверять показания по ваг-кому, покатакой возможности нет..... а вообще мне что-то подсказывает, что это как-то связано с насос-форсунками, может грязные, а может "старение", знаю человека который ездит на шаране с таким же двигателем, он мучался данной проблемой, потом у него пошла салярка в масло и он поменял голову и поставил новые НФ - расход стал норм.
    в общем - хз, время покажет - может победимо
    Украина Черновцы
    Вроде нашел ДМРВ но только от Суперба с таким же двигателем (визуально) и по мощности, кто как думает подойдет от Шкоды расходомер воздуха?
    Краснодар
    женя17, номер датчика есть?
    женя17, Проехай по трассе и увидишь расход -другой! Ты сразу пиши, что AVF!!!А то всё шифруетесь!!! И у меня иногда 16л.(по городу ни очем не говорит) кажет. Посмотри угол впрыска.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    надо посмотреть какой угол синхронизации РВ и КВ. 4 группа последнее поле. Должно быть в пределах 0...+2. Если сильно в "-", то вот и причина...
    ДМРВ надо смотреть под нагрузкой, то есть снимать логи.
    А вообще 12 литров по Москве для этого двигателя обычное дело...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Руслан 2, +100!!!
    пингвин, +1000!
    Украина Черновцы
    Так и есть +1.5
    ДМРВ смотрели под нагрузкой
    На 12 я бы и не жаловался но реально 15-16, 11.8 по реально пустому городу вечером
    Завтра напишу номер
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    А за сколько километров средний расход 16 литров?
    Получено: 1,492
    Ставлю на 5-10.
    ХА Это оказывается я ему уже ответил в другой теме
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=158939
  1. дизелисты!! помогите!
    от naumjan в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 81
    Последнее сообщение: 14.06.2008, 00:39
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 20.12.2007, 12:57
  3. Дизелисты помогите!
    от naumjan в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 22:32
  4. Братья-дизелисты, помогите разобраться
    от vr305 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.04.2007, 16:36
  5. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.06.2006, 11:22
