Все тот же мультируль! - Страница 3
  1. #41
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    ОК.
    Спасибо!
  2. #42
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    В общем для магнитол( SONY, Pioneer, Alpine и другие) имеющих вход для проводного пульта (резистивное управление) тоже решение достаточно простое получается. Единственное придется выполнить подстройку номиналов сопротивления для каждой команды.
  3. #43
    Golf Аватар для Sony
    Украина
    Отправлено: 19
    Приветствую всех кто заинтересовался данным вопросом, заказал магнитолу Kenwood kvt 554 (ДВД) + адаптер спец. для наших авто, радости было море думал ну все свершилось, да не тут то было, уверяли, что все будет работать на все 100%. Пришел мафон и тут мне звонок извините адаптер Ваш но магнитофон его не поддерживает (адаптер), это был полный облом снова, и так куда не кинься всюду облом с нашим рулем. Мы должны их заставить работать, да что с этими кнопками не так?!!
    Passat GLS USA California 2002
    Passat CC 2.0T
  4. #44
    Кемеровская область 42RUS
    Ну вот подождем гениальных решений, и фото чудо аппарата!!! ну и уже будем решать!
    Вот только не один мне не сказал? в руле на кнопки , уже стоит какой то блок-адаптер , "родной"???
  5. #45
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Sony привет,
    дак al88f почти решил данный вопрос.
    А в моем случае устройство уже готово.
    А на кой тебе кенвуд?
  6. #46
    Dimon-MV так хвались схемой подключения от кнопок руля до магнитолы??? А то мы тут сидим гадаем!
  7. #47
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Passat42,
    сигналы с кнопок управления идут в электронный блок, расположенный в руле, он преобразовывает их в цифровой, из руля уже идет цифра по кану.
    Многие блоки, в том числе и необходимый нам, в авто общаются между собой цифровыми сигналами по кан шине.
    Passat42,
    у тебя какой майфун?
  8. #48
    У меня Red Power 8916 там есть выводы на кнопки+ в меню программируются кнопки! в магнитоле самой на экране
  9. #49
    Украина
    Отправлено: 19
    Привет DIMON-NV. Я пока от него отказался, так как он не подходит KVT 554 DVDR. Сейчас у меня стоит Pioneer AVH 5900 DVD. Просто повелся на Kenwood только из-за кнопок, а так он от моего ничем не отличается нет смысла менять шило на мыло! Да держу за al88f-а кулаки надеюсь мы их подружим (мафон+адаптер+руль).
    Passat42 привет, а тебя указана модель машины (Passat b5+) в инструкции магнитолы и, что их можно сдружить с рулем?
    Passat CC 2.0T
  10. #50
    Да реально есть меню дружбы кнопок, просто сигнал с кнопок настолько мал, (что цифровой) и не может запомниться, вот вся проблемма! а так провода есть с мафона выходят!
  11. #51
    Украина
    Отправлено: 19
    Да это реально обидно, но должно же быть у тебя решения, раз все указано, а на сервисных центрах электрики ничем не могут помочь?
    Passat CC 2.0T
  12. #52
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Passat42,
    читай внимательно, решение уже родимось.
    А по твоему майфуну, как бы тебе понятней объяснить,сигнал кнопок в одном формате (цифра), а голова понимает аналоговый сигнал с разным сопротивление.
    Это как два человека, разговаривающие на разных языках.
    Терпение и только терпение...
    Человек и так изобретает устройство, хотя на кой черт ему это все надо.
    Sony,
    а чем пионер 5900 не устраивает то?
  13. #53
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Вот пару выжимок из Эльзы
    а чудо аппарат 2 микросхемы. Для резистивного управления надо будет поставить несколько резисторов
  14. #54
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    В принципе в самом руле тоже блочок маленький стоит который собирает инфу о нажатии кнопок. Разрабатываемое устройство надо бужет посадть на 1 и3 ноги J453 (кан шину комфорта)
    Sony,двигатель и год выпуска машины какие у тебя?
  15. #55
    Привет , вот что то проясняться стало!
    Где находится эта реле?№4
    Что посадить надо на ноги 1 и 3 ? У меня же от майфуна есть адаптер! его вообще не задействовать???
    и как подключить а вернее куда сами провода с магнитолы! у меня их 4 шт!( масса, 1 сигнальный 3,3 вольта и два провода управления)
  16. #56
    Украина
    Отправлено: 19
    да устраивает он меня только кнопки не работают! Читать то я читаю внимательно просто трудно верится, что так просто пришло наше решение! А я имел в виду твой случай с твоим переходником который у тебя уже есть.
    AWM, 2002 г.в.
    Passat CC 2.0T
  17. #57
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    все же написано, там же где и все остальные реле. Ноги 1 и3 это кан шины комфорта по которой идут кан посылки с информацией р нажатых кнопках, то что нам надо.
    А чего у тебя за адаптер, нам бы схемку, аль чертеж (с)
    Почитать бы инчтрукцию к твоему майфуну. А по сабжу, попробуй в режиме обучения попробовыть обучить одну кнопку. Берешь резюк 1 или 2 кОм, замкнув два провода через резистор, ты по сути симитируешь нажатие кнопку на руле. После обучения, замкни эти же провода этим резистром и погляди выполнится ли конманда.
    Если есть возможность померь напряжение на этих двухпроводах.
    Если на обоих проводах напряжение будет ноль, то замыкать надо будет один из проводов с сигнальным(3,3). Замыкаит естественно через резистор.
  18. #58
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Поднимал аналогичную тему: https://passatworld.ru/showthread.php?t=99701. Тогда ни к чему не пришли.
    На мой взгляд было бы правильней копнуть в сторону блока J453, разобраться с схемотехникой. Я практически уверен, что можно выудить либо дискретные, либо изменение сопротивления на незадействованных контактах блока. Ведь модуль достает из шины сигнал управления клаксоном и управления круизом!
    Дополнительно к этому 4 контакта блока не задействованы, может можно моддинг блока сделать с выводом аналоговых сигналов наружу!
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  19. #59
    Украина
    Отправлено: 19
    Интересно как тогда Alpine умудряются согласовывать наши кнопки с их мафонами через их адаптер. Вот бы где найти адаптер и разобраться, да слишком дорог зараза!
    Passat CC 2.0T
  20. #60
    Украина
    Отправлено: 19
    Вот за эту приблуду я отдал 150 у.о. http://www.4caraudio.com.ua/catalog/...ELEMENT_ID=905 но она не работает!
    Passat CC 2.0T
Страница 3 из 33 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 2643
    Последнее сообщение: 07.02.2026, 22:54
  2. Лето. Все тот же кондишн )
    от -yury- в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 17:03
  3. Ну почему все по мелочи, но одновременно?!
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 13.03.2005, 12:08
  4. Ответов: 7
  5. все о VW и о Пасе !!!-)))
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 19.11.2004, 12:19
