Беда. Заменил ДТОЖ, теперь хреново заводится на холодную и подтраивает.
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,389
    Злость Беда. Заменил ДТОЖ, теперь хреново заводится на холодную и подтраивает.
    В общем. так как у меня была проблема с тем что приборка выше 70гр не показывала температуру двигла, было решено поменять Термостат. Термостат не помог. Заказал ориджинал ДТОЖ, заменил. все ГУД , но радость мая была до утра и первого холодного запуска (температура воздуха +14) так вот. маслать стартером теперь долго, оборотов 7-10. потом заводится, но подтраивает около 30-40 секунд. Обороты показались низковатые. работает тише на много чем со старым ДТОЖ. потом все ок пока теплый или горячий двиг. Со старым ДТОЖ машина заводилась с пол оборота, независимо сутки или двоя она стояла. правда когда его заводил, двиг на 1сек. сам прогазовывал и свечи накала долго горели. С новым свечи перестали срабатывать и прогозовка тоже исчезла.
    Так вот, теперь проблема с запуском. что это может быть?
    Краснодар
    Привет, на предыдущей машине Гольф4 была таже проблема с показаниями - на приборке около 70-80, поменял ДТОЖ на оригинал, и то вы думаете? стала хреново заводиться! а когда прогревалась на приборке и по вагкому за 120 гр!!!!!!!! на холодную что-то под 50... приговор - косячный датчик двигатель на холодную думает что он уже прогрет. поменял на аналог, то что было в магазине по наличию, помоему - феби все гуд, так и продал с датчиком феби
    гольф был 1,6 бензин
    я бы проверил датчик...
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,389
    у меня все ок с этим. стабильно 90гр. не больше не меньше.
    АП
    Апапап
    Где трактористы все?
    алееемалёёёёёёёё!
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,389
    В общем. показания ВАг кома. Измирения все ок, что по двиглу что по приборке. температура 85-89
    а вот при каждой завотки в двигле ошибка, типо обрыв или замыкание на +
    ЕКЗИСТУ в ОПУ Датчик вставить?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    AXel_23, ДТОЖ обычно начинает глючить в определенном диапазоне температур(у меня брехал от 50 до 60С).
    По уму лог прогрева снимать надо.
    , VAG COM
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,389
    скажу честно. слишком как то быстро прогревается. за минут 6 уже 70-0 через минуту 90
    когда завел, через 1-2 минуты уже 50-60
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Бензинка летом мин за 8 до 90 греется, не верю я твоему ДТОЖ.
    , VAG COM
    Phaeton Аватар для Денис-80
    Россия, Петрозаводск; Медвежьегорск
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    AXel_23,
    А при холодном (утром), не заводя ДВС, какие показания ДТОЖ?
    В5+ Variant 1.9 TDI 5 МКПП AVB 2003 г.в.Денис
    Никогда не убегай от снайпера-умрёшь уставшим....
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Ну если он у тебя в +14 плохо заводится, значит дтож свечи не включает, он и не должен собсвенно, т к они работают до +9. Если снять фишку с дтож и он будет заводится лучше, то следует замерить компрессию. Как бы грустно это не звучало.
    Дтож он нифига не делает кроме как даёт показания на эбу, а эбу льёт согласно этим показаниям топливо и включает свечи при пуске. И когда он не работает, то эбу берет дефолтные значения из прошивки и всегда греет свечи.
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,389
    х.з. не смотрел.
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    А то что он подтраивает ... тоже говорит о том что нуно мерить...
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,389
    они выше 5 не работют
    на другом ДТОЖе он заводится с пол абарота. Просто он непоказывал температуру вушу 70. НО заводился с пол пинка, незовисима от времни простоя, я мог через 3дня завесть и все гуд. как толко поменял ДТОЖ все приехали. + ошибка по ниму.
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,389
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    В ДТОЖ два датчика, один на приборку , второй на БУ. У тебя в первом врал на приборку, во втором на БУ.Треий нормальный будет.
    Удачи.
    , VAG COM
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,389
    ОК. если он некуя не делает, тогда почему машинв на другом ДТОЖ стартует с пол оборота? почему тогда у меня ошибка при каждой заводке на этот датчик? независимо на его показания??? почему стал двиг так заводится именно тогда когда я поменял ДМРВ? Но главное что комп на него ругается почему то?, не смотря на его правельные показания!
    Получено: 32
    Отправлено: 83
    Ещё вариант, мог проводку на фишке при замене ДТОЖ повредить! Там проводочки то тонюсенькие!
    х.з. не смотрел.
    Попробуй завтра утром глянуть!
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    ПО ссп или мануалу +9. Но это не важно. Так ты понимаешь мил человек, то что этот датчик двух контурный, у него один контур на приборку а второй на эбу, и тот который на эбу с большой вероятностью не работал, а проверить это можно сняв с него фишку и попробовав завести твой девайс. И если он будет заводиться на ура. Тогда читай мой пост выше.
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,389
    Удачи.
    спасибо друг, правдо я тебя неразу не понял, но я уже догадываюсь что НАШ РАДНОЙ ЕКЗИСТ хрень подчунул, темдолее он даже без коробки был, а голимо в пакеттке.
    ок. значет я снимаю фишку, и если двиг заводится без проблем, то двиглу хана?
    и как объяснищь то что по датчику идет ошибка постоянно про завдке, то что у него или обрыв или замыкание???
    Получено: 240
    Отправлено: 236
    Давай сначала попробуем снять с него фишку и посмотрим что будет. Эбу будет думать что на улице ноль и греть свечи. Дтож это датчик температуры охлаждающей жидкости который сообщает эбу её температуру. Почему он у тебя с новым датчиком начал троить у меня есть только одно объяснение других у меня нет.
    Получено: 7,421
    Отправлено: 9,389
    ок, завтра. Тогда почему по этому датчику ВАГ-КОМ кричит что обрыв ил КЗ на +??
    и еще, по поводу троения, датчик может датьинфу что машина прогрета! хотя он холодная, вот и троит, но стоит при заодке подержать газ на 1,200об. на 5-10 сек и троения нет. как с этим?
  1. Заменил ГРМ. Теперь ошибка 16725 Help!!
    от Воин551 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 08.08.2009, 22:14
  2. Ответов: 88
    Последнее сообщение: 23.11.2007, 15:15
  3. Не заводится на "холодную"
    от imported_ShAV в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 27.09.2007, 21:16
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 21:38
  5. Хреново заводится
    от vr5 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 12.12.2005, 20:10
