Логин приборки и чип помогите прописать[Питер]
    Phaeton Аватар для Maksimus
    Санкт-Петербург и область
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    По умолчанию Логин приборки и чип помогите прописать[Питер]
    Всем привет! Клубни нужна ваша помощь в вытаскивании логина приборки и прописи иммо, в связи приобретеним нового ключика, знаю что мало кто этим занимается, но всё же может у кого есть возможность произвести данную операцию буду очень признателен. В долгу не останусь
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    вверх...
    Passat Аватар для montana
    Если кто расскажет как это сделать, то помогу твоей проблеме.
    Что в Питере никто не поможет ?
    A6 AKE 2003г.в.quatrro
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    montana, Серега, кто помогал у того уже оборудования нет , да и не в городе он
    САХА,
    Я понял о ком речь, ваг 9 не поможет?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от montana Посмотреть сообщение
    ваг 9 не поможет?
    если только прописать ключи
    Maksimus, ты Олега спрашивал ?
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    спрашивал, он сказал его адаптере не в силах логин приборки вычислить
    Ребят, на иммо3 сложнее узнать логин приборки, чем на иммо2?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нет. (если речь идет о софте работающем из под Win)
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Ребят может есть у кого всё таки правильный адаптер
    По умолчанию Vag-com dma
    Читайте
    • Тип файла: pdf dma.pdf (289.5 Кб, Просмотров: 272)
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Vag15, что читать то? ты бы хоть поздоровался для начала
    ааа... во тока щас появилась ссылка на вложение
    Eще инфа
    Замена блока управления иммобилайзера (шина данных):
    С модельного года 2001: Lupo, Polo, Sharan, Passat, Transporter, Golf-Cabriolet
    С модельного года 2002: Golf und Bora
    1. Для некоторых моделей, например, Polo, Sharan, Transporter, с отдельными блоками
    управления иммобилайзера (не в комбинации приборов), сначала необходимо провести
    кодирование блока управления иммобилайзера как это описывается в информационно-
    справочной системе ELSA для соответствующей модели!
    2. Запросите 7-значный код с помощью 14-значного номера иммобилайзера, записанного в
    блоке управления двигателем!
    3. Войдите в адрес 25 (адрес 17 для блока управления иммобилайзера в комбинации
    приборов).
    4. Нажмите клавишу „Anpassung Kanal 50 (PIN)“.
    5. Введите 7-значный код и подтвердите ввод.
    6. 17-значный номер VIN автоматически переписывается из блока управления двигателя в
    блок управления иммобилайзера.
    7. Подтвердите сохранение информации.
    8. Выключите зажигание и включите его вновь через 5 секунд.
    9. Войдиет в адрес 25 (адрес17 для блока управления иммобилайзера в комбинации
    приборов).
    10. Нажмите клавишу „Freischaltung (PIN)“.
    11. Введите 7-значный код иммобилайзера.
    12. Нажмите клавишу „10-Anpassung“.
    13. Введите 01 (21 для блока управления в комбинации приборов).
    14. После индикации на экране количкства согласованных ключей нажмите клавишу
    15. Введите количество ключей, которые требуется согласовать и подтвердите ввод (даже
    если старое и новое значение совпадают, необходимо сначала изменить старое
    значение и лишь потом ввести новое значение).
    16. Сохраните введенную информацию: ключ зажигания согласован.
    17. Выключите зажигание и выньте ключ. Вставьте в замок следующий ключ и включите
    зажигание минимум на 5 секунд.
    18. Повторяйте пункт 17 до тех пор, пока не будут согласованы все ключи зажигания,
    максимально 8 ключей. Согласование всех ключей должно быть проведено в течение 60
    секунд!
    19. Если меняется блок управленияиммобилайзера в комбинации приборов, проведите
    кодирование интерфейса шины данных по адресу Adresswort 19 Gateway.
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    Vag15, Мне б ещё человека найти с таким адаптером
    какая проблема у тебя с машиной?
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    ты первое сообщение читал в этой теме???
    Тебе надо прописать новые ключи или панель приборов привязать к моторнику?
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    именно
    Получено: 174
    Отправлено: 193
    прописывайте ,только не описайте
    Для начала надо достать логин из приборки, потом прогой Vag-com заходим в панель приборов адрес17 для блока управления иммобилайзера в комбинации
    приборов).
    секунд!
    Получено: 65
    Отправлено: 62
    ок, кстати с днюхой тебя
    ты мне в это поможешь?
  1. Вытянуть логин приборки
    от Sphinx99 в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 399
    Последнее сообщение: 22.07.2022, 09:07
  2. ребята помогите вытянуть логин приборки
    от саша в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 08.08.2019, 14:47
  3. Не могу считать логин приборки
    от igor206 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 25.09.2009, 23:42
  4. Как узнать логин приборки ?
    от ky3uk в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 23.05.2009, 11:56
  5. Помогите прописать ключ С-Пб
    от клондайк в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.12.2008, 22:00
