Кажется, загубил движок после запуска в мороз
    Россия, Екатеринбург
    По умолчанию Кажется, загубил движок после запуска в мороз
    Вкратце история такова: стоят у нас морозные денечки - 25-30 градусов. Пытался завести в -29 гр. Движок крутился, чихал, но не заводился. Посадил аккумулятор, прикурил от другой машины. Попыток предпринимал не много, опасаясь завалить катализатор. В итоге, решил дождаться тепла, и вот, сегодня -9 гр. Двигатель завелся с первой же попытки, но мне показалось, что работает несколько шумновато. Когда мотор прогрелся (минут через десять) стал отчетливо слышан дизельный шум. Попробовал газануть слегка, движок заглох. Завел еще раз, работает. Снова газанул - красная масленка. Собственно вопрос - что могло случится? Масляный насос? Не хочется думать, что что-то с ЦПГ или головкой(( Да, и дымила машина как-то сильнее обычного (обычно, она вообще не дымит). Движок APU, насос оригинал, не менян, пробег 167 т.км. (честный).
    PS. Газовый упор после открытия капота, конечно исдох.
    Passat B5 Highline, 1999 APU АКПП
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Масло в движке присутствует?Бывает при холодном пуске через дубовую прокладку маслоохладителя вытекает на землю.Если с маслом OK то что-то с давлением.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    или вкладыши провернуло.
    , VAG COM
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    на ХХ даже без масла не провернет
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Производи замер давления масла.
    Спасибо всем ответившим. Сейчас на улице посветлее станет, пойду смотреть потеки масла. Есть ли смысл производить замер давления, если и так слишно, что движок тарахтит, как дизель? Могло ли какую-нибудь грязь оторвать со стенок и забить сетку? (после кастрола было две смены масла на мотюль). Понимаю, что лечить по фото бесполезно, но очень хочется для самоутешения хотя бы примерно знать, какова вероятность завала цилиндров, поршней, головки? Сейчас, вероятно, нужно на эвакуаторе ехать в сервис и производить вскрытие, но хочется бвть примерно в курсе, чего можно ожидать.
    Конечно есть, Ты же хочешь себя утешить. Тут вероятнее всего масляный насос накрылся, что сетка закакана тоже вероятно. Полюбому первое действие - замер давления. Прошел уже через это.
    Я опасаюсь мерять давление, поскольку замеры делаются на хорошо прогретом двигателе, а пока я его прогреваю, не усугубит ли это ситуацию?
    mishandr, у тебя насос умер именно из-за холодного пуска, или это была "плановая" погибель из-за износа?
    Воронежская обл.
    Верное решение.
    Passat b5+ седан 2001 => 1.8t AWT => МКПП
    B6 2008 1.8 TFSI BZB МКПП
    Ну смотря, что называть плановой, ехал - загорелась масленка, думал доеду до дома и брошу авто, через 5км. начался дизельный звук, сразу заглушил его, после доехал на веревке до сервиса.
    Ну в принципе правильно говоришь. Я в сервисе не разрешал заводить мотор пока не посмотрят сетку, сетка оказалась чистая, после чего сделал вывод что насосу каюк, купил оригинал в тот же день мне его и поставили. После чего разрешил в сервисе завести мотор. Первую минуту он всеравно работал как дизель потом этот звук исчез, прогрели мотор замерили давление - оказалось в норме. Езжу уже год - тьфу, тьфу, тьфу все Ок.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Абсолютно верное.
    , VAG COM
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    еще как проварачивает,даже если в масло попадала солярка.думаю что надо снять поддон,посмотреть на наличее стружки,сетку заборную,и один вкладыш можно открутить для успокоения.
  1. Заморочки после запуска двигателя
    от странник51 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 19:06
  2. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 08:47
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.04.2007, 20:13
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 15:13
  5. EPC горит, но после запуска проходит!
    от PesT в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 27.12.2005, 19:49
