| Получено: 13 Отправлено: 43 |
Еще думаю дополнительно тросик продеть? Что думаете?
Кусочек тросика, от крюка через трубку и на кусок старого тросика 1 см где то
b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
| Получено: 3,309 Отправлено: 3,317 |
Смотря как будишь обжимать... Обстукивать молотком просто, наверно плохо будет держать... лучше взять тупой бородочек и сделать вмятины, не пробить только на сквозь, минимум пару... чем плотнее изначально будет, тем лучше.
НЕ все так просто. Друг принес такую же железную трубку. У меня алюминевая!...
Итак вариатнов стало еще больше.
1. Железо против алюминия.
2. Соединять старые детали этой трубкой. или
3. изготовить Крючок из трубки (просто длиннее) и всунув в него остатки троса обжать?
4. Если вариант 2 то трос дополнительно использовать или нет. (Тоесть на крючке старом канавка, туда трос обжимаем трубку. С другой стороны трос новый плюс старый конец троса обжимаются той же трубкой.
Вот и незнаю что выбрать.... Прошу мнение зала/експертов.
| Получено: 651 Отправлено: 198 |
Harrrd, новый тросик купи...
Я уже писал. Тросик стоит 250 грн замена 400 грн. Сорри но дорого пока
Harrrd, Получилось?
Повторюсь. Я еще не определился со схемой ремонта...
Дык, если бы в руках покрутить, тогда советовать можно, а так фик знает, придется тебе решать с другомтретий вариант наверно лучший
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Jp Group 1171000300
Трос замка двери передней
320р
и из-за этого ты развел такой головняк. За час все разобрать заменить и собрать.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
| Получено: 35 Отправлено: 19 |
Делов то
VW Passat B-5 (sedan), 1998 года рождения, 2.8 ACK V6 syncro, АКПП типтроник, Место рождения-Германия.
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
Vorsprung durch Technik
Сделал позавчера тросик. Скажу сразу, сделать его сложно так как сам тросик еще вставляется в фиксирующее отверстие. И между ручкой куда вставляется петелька и этим отверстием свободно всего 5 мм. То есть если пытаться сживить куском трубочки или чего то еще большей длины то ручка в салоне у вас будет наполовину открыта.
Проработала данная конструкция 2 дня.((
Прошу номер тросика((((
Может есть обзор по замене только тросика... Боюсь я сам туда лезть чтоб стекло не нарушить и главное ручку которая снаружи не открутить с концами, так что потом не соберу.
Что и требовалось доказать... Замок полюбому снимать. Так что разбирать все полностью придется
После проб и ошибок, полностью поддерживаю товарища.
Приобрел тросик за 190 Гривен. ДЖГруп. Буду менять на выходных. Незнаю самомоу или на сто.
Возник вопрос, возможно на поломку тросика повлияла "сухость" механизмов открытия дверей. Посоветуйте что и чем смазать, чтоб все открывалось очень легко. Спс!
