Сломалась водительская внутренняя дверная ручка. - Страница 2
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Аналогичная фигня. Изнутри ручка перестала открываться. Снаружи ввсе ок. И во время поломки звук был такой что как будто что то упало вниз двери.((Есть где то отчет как починить этот наконечник тросика (малой кровью) сняв только саму ручку, а не разобрав пол двери. Спасибо!!!
    b5 1,8 ADR, бензин 1998 год МКП, климат
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Как минимум под обшивкой мог слететь кручок с ручки. Если не он, то тогда придётся разбирать всю дверь. Но спешу успокоить всё легко снимается. Главное не торопиться
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Или отломиться пластиковая направляющая и у тросика появился большой свободный ход.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Спасибо. Но как эту ручку отдереть, есть фотоотчет. А то я как обычно половину зашелок повыламываю(((
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Только со снятием обшивки. С другой стороны ручка прикручена к обшивке
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Это что с торца надо откручивать на 10 оборотов наружную ручку... ((( может есть вариант по проще. есть хде то подробный фотоотчет? полюбасу нужен фотоотчет. Защелки меня не терпят. Если есть возможность бросьте ссылку. А то кроме этого "https://passatworld.ru/showthread.php?t=151746" ничего не нашел. А тут фото соовсем нет
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Harrrd, Там только карту снять
    https://passatworld.ru/showthread.ph...Dvernogo-Zamka
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Harrrd, Сама внутреняя ручка метал, маловероятно что с ней что то случилось, скорее всего трос от нее или сам замок. Сначала сними карту и определи виновника. Дальше подскажем.
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Все снял. Завтыкал с 2 нижними торексами((( просто на улице -10 было когда делал (и не в гараже). Ниче обратно стало нормально..
    В итоге крючок оторвался от троса. Имею вналичие 1 см троса и крючок. Если крючок вычистить и запаковать трос, то мне кажется будет сильно коротко. Как его присобачить ума не приложу... ( може есть какие идеи?
    Справа крючок! Слева пытался сделать аналогию из гвоздя, чтоб гайкой сшивить да блин не вышло...
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Можно попробовать нарастить другим куском тросика. Думаю можно сделать так:
    1) на крючке подпилить канавку, чтобы закрепить один конец тросика, одеть металическую трубку (гильзу) сверху и обжать.
    2) на оборванный тросик одеть также метал. трубку (гильзу) запихать в нее конец со стороны крючка и обжать.
    либо
    2) соединить оба конца тросов петлями.
    Будет колхоз, но если аккуратно, то должно сработать.
    п.с. Гильзы можно купить в любом магазе для электриков.
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    либо
    Ну это как временно... купить наверно просто нужно, не думаю что он дорогой... себе когда снимал карту, обратил внимание, тоже половино жилок в тросике обломано уже, со стороны ручки
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    Однозначно. Но ничто не бывает постоянно
    Кстати, можно заморочится (если нет в продаже) изготовлением самому по оставшемуся оригиналу.
  13. #33
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Пойду в магазин для электриков!!! А что за гильзы то?
    Новый тросик купить то можно, но думаю замена будет стоить намного дороже. Да и залезут они туда, а потом кто знает как соберут. Это ж не оффициальное сто. А у самого гаража нет даже, на морозе менять жесть.
    Будем пробовать чинить!
  14. #34
    у тросика определённая длина.
    поищи на разборах.
  15. #35
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    поищи на разборах.
    Да на екзисте вроде замена есть недорого. рублей 500. Но повторюсь, полная замена тросика, слишком много манипуляций с дверцей. Сам не сделаю на морозе без гаража. А на СТО заломят кучу денег.
  16. #36
    тогда купи и жди тепла.
  17. #37
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    А что за гильзы то?
    Гильза это просто метал. трубка, которую сжимают, тем самым соединяя 2 и более элементов между собой.
    https://yandex.kz/images/search?text...071&source=wiz
  18. #38
    Получено: 13
    Отправлено: 43
    Взял я походу эту гильзу у знакомого уже. Алюминий снаружи диаметр 5 мм внутри 3 мм. Буду вечером молотком чинить!)))
  19. #39
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Ее бы прессом обжать...
  20. #40
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    +1
    Ну на крайняк мощными плоскогубцами и т.п..
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.11.2011, 17:16
  2. Внутренняя ручка пассажирской двери
    от FerrumB5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.10.2008, 13:30
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2006, 14:31
  4. Внешняя дверная ручка
    от Vid в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 20.05.2005, 12:36
  5. Бардачек сломалась ручка
    Последнее сообщение: 23.03.2005, 10:49
