| Получено: 2 Отправлено: 0 |
я ставил аналог NGK (NGT - помоему) на бензинку Гольф4 - норм! а знакомый ставил с ТАЗика лямбду евро4 (вшокенах!!) - тоже отлично работала.
не догнал про доступ О2 по проводам... (как бензин по проводам у тролейбуса? ;) ))))) помоему просто чтобы гальвонической пары не получилось при пайке или сопративление разное, может ошибоюсь...
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Эту тему разъяснял многоуважаемый kalex. Цитирую:
Для правильной работы зонда ему в небльшом количестве нужен кислород из атмосферы.
А он поступает к рабочему элементу зонда через ... провода (межжильное пространство многожильного провода).
При пайке получается "закупорка" этого пространства и нет гарантии, что воздух нормально доберется до нужного места в зонде.
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
вы скажите ошибка выскакивает 17604,это значит что лямда не пашит, или есть еще что.
я когда поставил лямбда работала нормально. показания были примерно -1,8 - +5%, а потом появилась ошибка и меньше 15% показания не опускались.
| Получено: 828 Отправлено: 14 |
igma, Проверь цепь подогрева лямды, если цела, лямду под замену.Вариантов не много.
Удачи.
, VAG COM
а проверка в чем заключается, тестером к двум белым проводам. или как?
просто хотелось еще раз убедится...
хм... где-то встречал полное описание принципа работы, надо порытьсяЭту тему разъяснял многоуважаемый kalex. Цитирую:
| Получено: 270 Отправлено: 1 |
Универсальные зонды они разные бывают.
Для замены твоего зонда универсальный идет с номером 0261986505
Это 4-х проводный, нагреватель 18W, изолированый.
Универсальные зонды, номера которых оканчиваются на 503, 506 и 507, тебе не подойдут.
0 258 986 602 мне такой продали!
Это "планарный" зонд. Как бы улучшенная модификация.
Мощность подогревателя может отличаться от родного...
http://www.bosch.com.au/content/lang.../Section_A.pdf
а как насчет этого?
kalex, а как насчет этого 0 258 986 505?
теперь думаю купить этот(0 258 986 505?) или не заморачиваться и купить оригинал
вы это серьезно про кислород по проводам???![]()
Ага, поприкалываться захотелось
А если серьезно, то именно так: кислород по проводам.
Например прочти тут Что нужно знать о лямбде (датчик кислорода)
Где же интересно такая чудо-трава растёт???Ага, поприкалываться захотелось
а если серьезно, прочитал, впринципе я уже подобное два раза до этого читал. Выделю некоторые моменты:
"Функционально лямбда-зонд работает, как переключатель и выдает опорное напряжение (0.45V) при низком содержании кислорода в выхлопных газах.
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2).
Кроме циркониевых, существуют кислородные датчики на основе двуокиси титана (TiO2). При изменении содержания кислорода (О2) в отработавших газах они изменяют свое объемное сопротивление."
ЗЫ Так почему паять то нельзя, мне кто-нибудь скажет?
поставил я другую лямбду и все нормально заработало.
нда... так и не дождался я ответа на свой вопрос...
