21.12.2010, 20:47 #1
- 01.11.2010
- Мурманск
- 23
Спасибо: Получено: 1
HELP! Загорелись все лампочки поворота и не гаснут.
Привет всем. Форумчане выручайте, столкнулся со следующей проблемой. В мороз попытался завести машину но сдох акум, я подозвал другана с проводов курнуть но моему сдохшему акуму не хватило сил снять машину с охранки (вся сигналка только штатная) в итоге повернул ключ уже "на проводах" она сделала попытку крикнуть повороты все зажглись и зависли. (Кстати с проводов так и не завел)
Снял акуму зарядил полностью и как тока втыкаю все повороты сразу загораются и на приборке стрелки тоже. Причем ЦЗ открылся, машина завелась все ок, но повороты горят себе. Сбросил клему часов на 10 но эффект тотже, как тока подключаю акум повороты загораются и не гаснут.
Я понимаю конечно что в предверии Нового Года она возомнила себя елкой, но блин не смешно...ездить то никак.
21.12.2010, 20:57 #2
- 24.04.2009
- Россия, Москва, ВАО
- 42
- 78
0Зависло реле в сигналке, как побороть хз
21.12.2010, 23:03 #3
- 01.11.2010
- Мурманск
- 23
21.12.2010, 23:05 #4
- 01.09.2006
- 48,770
- Записей в дневнике
- 10
Спасибо: Получено: 1,500
0Реле поворотов - это кнопка аварийки, разбери её, думаю найдешь причину.
21.12.2010, 23:12 #5
- 14.05.2009
- Хибины
- 48
- 4,332
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 199
0AlxDxs, Других негативных "симптомов" нет?
1.6 AHL 1998
21.12.2010, 23:30 #6
- 01.11.2010
- Мурманск
- 23
0Имеется еще не работающий замок правой водительской двери и подогрев правого зеркала, ну и АБС-ка из за датчика ругается.
А так вроде все исправно.
По идее когда срабатывает сигналка то повороты должны моргать а они у меня попросту зависли и висят.
За день до этого аварийка и повороты-указатели работали идеально.
21.12.2010, 23:33 #7
22.12.2010, 00:02 #8
- 01.11.2010
- Мурманск
- 23
0Нет, дверь, зеркало и абс было и до этого.
По сигналке других негативных симптомов нет. Зарядил акуму поставил, спокойно снялась с охраны завел прогрел, заглушил. Закрывается все ок. Но повороты все это время горят не мигая с момента как акум подсоединяешь. Гаснут соотв. тока когда клему сбросишь.
ППц просто - под новый год так колеса надо и тут такой гемор.
П.С. И точно земляк, я про 51 в нике чет не сразу сообразил))
22.12.2010, 09:01 #9
22.12.2010, 09:12 #10
22.12.2010, 09:19 #11
22.12.2010, 10:14 #12
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Спасибо: Получено: 76
Отправлено: 17
0если при включении аварийки не щелкает реле поворотов под кнопкой, то явно залипла релюшка. если щелкает то виновата нештатная сигналка. если не щелкает, то первым делом постучи по кнопке, если не помогло, то сними реле вытянув кнопку наружу из панели и разобрав попробуй разорвать реле. но это вряд ли поможет, если раз залипла то она тебя замучает. купи сразу новое реле, копейки стоит (неоригинал)
22.12.2010, 11:55 #13
- 01.11.2010
- Мурманск
- 23
0Сегодня с утра накинул клемы на батарейку и зажглись повороты только на левой водительской стороне. Завел, включил аварийку , все потухшие повороты с правой стороны успешно заморгали, включил правый поворот - тоже все ок моргают и стрелка на приборке тоже адекватна. В то время как вся левая сторона сторона продолжает "висеть".
Поэтому думаю неисправность реле поворотов исключается.
Т.е. это зависло реле сигналки которое находится в блоке комфорта?
Если по нему действительно йопнуть это реально поможет? Или можно как нить другими методами его излечить?
22.12.2010, 14:10 #14
- 24.04.2009
- 42
- 78
22.12.2010, 15:10 #15
- 06.04.2007
- Россия, Санкт-Петербург
- 46
- 6,382
Спасибо: Получено: 4
0Возможно в БК релюшка глючит.
22.12.2010, 16:03 #16
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Отправлено: 17
0у штатной сигналки вроде повороты не мигают, а если мигают то долбаните по бк, можно ногой по полику топнуть
если стоит нештатная то постучите по центральному блоку сигналки
23.12.2010, 09:52 #17
23.12.2010, 09:59 #18
- 14.01.2007
- Россия, Березники
- 46
- 5,226
- 14
Отправлено: 17
23.12.2010, 10:01 #19
- 15.04.2009
- белгород
- 21,238
- 6
Спасибо: Получено: 2,435
0поищи донора и попробуй перекинуть релюхи, видно будет сразу...
Замена лампочки поворота в зеркале заднего вида
от alexerminsk в разделе Архив 2009г.Ответов: 11Последнее сообщение: 09.05.2009, 16:40 -
загорелись лампочки ABS и ESP
от Медведь в разделе Архив 2006г.Ответов: 15Последнее сообщение: 13.11.2006, 20:35 -
на приборке загорелись все предачи типтроника
от Andrey51 в разделе Архив 2006г.Ответов: 3Последнее сообщение: 28.08.2006, 10:19 -
перестали работать все лампочки заднего фонаря
от SherKhan© в разделе Архив 2006г.Ответов: 12Последнее сообщение: 15.03.2006, 10:45 -
А масленка все горит и горит! HELP!!!!!
от Светик в разделе Архив 2006г.Ответов: 26Последнее сообщение: 31.01.2006, 19:46
