Заключение сервиса - Порвался ГРМ !!!!!! Кто виноват?
    Злость Заключение сервиса - Порвался ГРМ !!!!!! Кто виноват?
    Всем привет! Вот и настал этот судный день, когда рвется ГРМ!!!
    Дело было так..... Несколько дней назад загорелся датчик давления масла, просканировали систему (Спасибо Aleksander KZN) на ошибки, нашлось 17908 и 17705, после небольшого проезда ошибок не нашлось! Заехал в сервис с проблемой датчика давления масла, посмотрели , отсоединили датчик, снова подсоединили , датчик не загорался... Так проездил несколько дней.., пока датчик не загорелся вновь...
    И вот вчера при красном датчике давления движок начал работать хуже дизеля( по звуку), благо уже подъезжал к дому и вдруг заглох, попробовал завестись. Никак.
    На буксире дотащили до сервиса, там и оставил. Днем позвонил товарищ с сервиса и кричит , что ГРМ то оборвался у тебя, расслоился весь!! Я в шоке, ну и попадос!!!!
    ГРМ менялся со всеми роликами и гидронатяжителями, два месяца назад, проехать не успел 10000 тыс.
    Звоню экспертам, мол можно что ль доказать, что ГРМ бракованный был? Звоню в магазин автозапчастей, кричат привезите ГРМ , ролик и демпфер, после этого поговорим!
    Вот сижу голову ломаю, что делать ? Господа посоветуйте как быть? Реально ли , что ГРМ бракованный был? Есть ли шансы увидить клапаны не гнутыми?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А запчасти были оригинальными или как?
    Покупал по VIN , может и аналоги. Не помню если честно. Всегда покупал у них, проблем не было!
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Если есть реальное желание- то нужно к независимым экспертам сначала, а потом в по результатам или в магаз или к сервесменам
    MB E-class W212 350 4Matic
    А есть вообще какая та взаимосвязь между давлением масла и порванным ГРМом?
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Может ГРМ не причина, а уже последствия клина...
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Может быть взаимосвязью.
    Сперва надо понять, что именно заклинило. Если распреды - то однозначно клин и явился причиной обрыва ГРМ.
    Жду новостей из сервиса....
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Давление упало, зазвенела межвальная цепь.
    По логике заклинит скорее сверху чем снизу. Снизу масла всегда будет больше чем сверху. Похоже так и вышло, что заклинил один из распредов и порвало ремень.
    Если так - то виноват сам владелец.
    Налицо нарушение условий эксплуатации. В сервисной книге чётко написано, что при загорании красной маслёнки НЕМЕДЛЕННО заглушить двигатель и на эвакуаторе везти автомобиль в сервис.
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    +1 так наверно и было все.надо было искать причину загорания давления.не успокаивать себя что это случайность.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    поддержу - сначала клин - потом ремень. А ездить с масленкой... ну теперь урок...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Чё-то мне кажется, в этой ситуации придётся бошку с разбора брать и менять маслонасос.
    Кароче Пападос.
    Das Uaz
    Touareg Аватар для Sanek k
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    А вот это наводит на мысль! При клине разве ремень расслаивается?
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    На мысль наводит только на одну. Не стоит начинать диагностику с более дешёвого, стоит начинать с более важного.
    А слоится ремень или нет - дело десятое.
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Кому теперь и что доказывать?Самый главный вывод;при красной масленке сразу глуши и ищи причину.
    Да есть если заклинил коленвал(ну лучше бы этого не было)
    при красном датчике ездить нельзя!!!!!Ремень-вторично
    Россия, Железногорск (Курск. обл.)
    Всем привет, у этих моторов болезнь, забивается маслоприемник, загорается лампа давления, я думаю при снятии поддона это выяснится, а при езде без масла - какие претензии к сервисменам и магазинам?
    Получено: 447
    Отправлено: 518
    Каждому покупателю Пассат-Б5 доводитьэту фразу под роспись,без неё не продавать.
    XC70 2.5Т '07
    Россия, Смоленск
    Получено: 24
    Отправлено: 64
    А сервисменам на лбу её чтоль писать? Если они красную лампу лечат дерганьем разъема на датчике.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ни то слово. можно было бы избежать всего...теперь только вскрытие покажет.
    У этих моторов есть только две беды способных напрочь продырявить карман владельца - затянувшаяся езда на пониженном давлении и обрыв ремня ГРМ. Когда они приходят вместе - это не добрый знак.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 02.06.2009, 09:06
  2. обновился( Кто виноват?
    от пингвин в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 16:11
  3. Кто виноват. ДТП
    от Михаил GE в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 22.11.2007, 00:14
  4. ДТП кто виноват?
    от imported_$erg в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.11.2007, 09:14
  5. Пролив соседей: непонятно кто виноват.
    от kandrik в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 16.07.2007, 10:23
