генератор на AWT
    По умолчанию генератор на AWT
    Пока точно не понял, но по ходу генератор прошептал "с меня хватит..." С недавних пор появился непонятный шум -начал греметь, сервисмены приговорили к переборке. Сегодня загорается индикатор аккумулятора на доске... прикидываю куй к носу и понимаю что на нём родимом только и еду, да и щётки начали ленивее работать. Всю электрику повыключал - до дома вроде добрался. Не знаю из-за чего ещё может индикатор загореться, но походу "гена" ласты склеил... Комрады, подскажите, кто его выковыривал из AWT на других движках инфы навалом, а этого нет... или я слепой
    B5+ 1.8T 2004
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Polo Аватар для Mr.Venik
    Беларусь, Гродно
    https://passatworld.ru/showthread.ph...BE%D1%80%D0%B0
    Все то же, только патрубок от ДЗ до интеркулера снять еще придется
    VW PASSAT B5 1999 1.8 20V АРТ-продан
    VW PASSAT B5 GP 2002 1.8T 20V АWТ
    Россия, Дубна
    Вчера только проделывал данную операцию снимал только вентилятор радиатора вместе с муфтой, просто открутив ее не вытаскивая, без него болт не вытащить нижний и бачек охлаждайки чтобы через него вытащить генератор, больше ничего снимать не нужно было
    SparXXX-11011985,
    Mr.Venik, спасибо большое за ссылки. Теперь правда встала другая проблема: не могу отвернуть ролик с виско-муфтой, болт сидит намертво. На фото из отчёта видно, что для того чтобы застопорить ролик, предусмотрена траншейка со сплошными стенками у меня же сплошных стенок нет, а вместо них сделаны хлипкие ушки (изобразил синим) . И в момент попытки откручивания, под нагрузкой сломалось одно ушко (отметил желтым) - пропал упор в этом месте и моя приспособа (тоже использовал обломок отвёртки) идёт на излом. Даже не знаю что теперь делать...-( подумываю клещами для труб зажать ролик, но боюсь повредить его... Может кто сталкивался??
    P.s. А откуда этот рисунок? и есть ли номер у это приспособы (1)?
    B5+ 1.8T 2004
    Беларусь, Гродно
    Цитата Сообщение от TFC Посмотреть сообщение
    SparXXX-11011985,
    Мда... Не повезло Кто то вроде рожковый ключ (на 32 кажись) обтачивал до нужной толщины и с его помощью стопорил. Рисунок из мануала. Про номер приспособы не в курсе.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    TFC, не подскажу даже... не вкурсах...
    PASSAT B6 1.8 T
    Цитата Сообщение от Mr.Venik Посмотреть сообщение
    Мда... Не повезло Кто то вроде рожковый ключ (на 32 кажись) обтачивал до нужной толщины и с его помощью стопорил...
    Видимо и мне придётся эту процедуру провернуть. Я так понимаю ключ этот он вставлял между роликом и муфтой?
    B5+ 1.8T 2004
    Яснимал ролик с помощью ключа от болгарки, там на каждой стороне имееться приспособа (нужно подправить напильником) которая проваливаеться в дырочки между муфтой и роликом, ключь нужен из толстого метала (ключи болгарок разные), ключь болгарки с диском 22.5
    На ключ одеваем присплюснутую трубку и держим, потом можно откручивать с любым усилием задний болт
    Всем спасибо за советы, сегодня я его всё же снял. Теперь буду пробовать перебирать.
    B5+ 1.8T 2004
  1. Продам расходомер и генератор на AWT
    от DjakiDjons в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 16.01.2013, 17:06
  2. ПРОДАМ ГЕНЕРАТОР б/у AWT 90ампер 3т.р.
    от Гера1 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 15.01.2013, 20:53
  3. Генератор
    от SmartSin в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 29.08.2005, 18:42
  4. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
