Плохо греется двигатель...
    Россия, Миасс
    Смущение Плохо греется двигатель...
    Здравствуйте форумчане, у меня проблема, вот столкнулся, на паське моем с акпп очень долго нагревается двигатель и потом при начале движения температура падает( в чем дело просвятите незнающего пожалуйста...
    заранее спасибо.
    Passat Аватар для Dizertir
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    привет!
    термостат не пробовал проверять?
    и темы внизу читать?
    В активном поиске
    VAG-COM 311-2, vag-tacho
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    easymiass, поменяй термостат и проверь вискомуфту вентилятора.
    Бензинки должны прогреваться почти мгновенно.
    Россия, Миасс
    в том году все норм было, но грелся так же долго, а и да, я прочитал темы токо-токо, что-то все с термостатами попались...
    спасибо всем.
    а еще вопросик можно?
    как проверить вискомуфту???
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Запусти холодный двигатель и попробуй остановить вентилятор. Газету в трубку скрути и ею затормаживай. Если вентилятор остановится,то муфта не при чем. Если остановить не сможешь,то она заклинила и просится на замену.
    Только мотор должен быть холодный или чуть теплый.
    Казахстан, Алматы
    Отправлено: 24
    надо тоже проверить....
    и калхозить аля картонку.... морозы как никак, долго греется и как то холодно стало... при исправном термостате и печке... а как прогреется - аж раздеваться можно до трусов...
    В активном поиске
  1. Двигатель плохо греется. Прошу совета
    от Maikl в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 29.10.2010, 20:19
  2. Греется двигатель!!!
    от Aceton в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 10:16
  3. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 23:26
  4. Не греется двигатель на B5 1.8T 1998 г.в.
    от ssh в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 17:20
  5. Греется двигатель... Вопросы
    от Pasya в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 21:44
